Страница 8 от 238 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    #106
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от mastahkillah
    Гледам,че и ти имаш такъш климатик,в какво помещение е сложен и как се справя при минусите,защото аз още си мисля за 12,или ще е напълно излишна?Страх ме е да не се прекарам,да не би с 9 да и идва зор или пък 12 да е прекалено Извинявам се,но съм така като купувам нещо
    Аз бих сложил 12-ката без да се замислям.
    С колегат Еди не се сравнявай, той може и без зидовете с тази изолация
    Ямбол
    #107
    Вярно е, изолацията много ми помага, машините винаги са под номинала.Изолацията си я слагах сам преди 5-6 години, аз на майстори не вярвам, всичко си правя сам.Помещенията са изток-юг, като на изток има един голям калкан на 2 метра от моята стена и почти винаги е сянка.Там е 10 см външна, а на южната стена е 8 см външна.Не само добрата машина, но и добрата изолация правят комфорта - усещането за топлина с изолацията е съвсем различно.LDC-то топли хола и спалнята, винаги е на 20-21 градуса денем и 18-19 нощем - за мен това са удобните температури.
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да го кажем малко по-разбираемо - все едно си с поне 2.5 м. реален зид , никак не е малко
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    вземай по-големия...............колкото по-голям,по-малко натоварване=по-дълъг живот и няма да се притесняваш при екстремни температури.
    Браво за правилния подход. Така мисля и аз.
    #110
    Става въпрос за 26 куб. м. Дори 9LDC е доста преоразмерна машина за там.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #111
    Ама вие си им вярвате на тия писаници че този бил по мощен че с голям коп че консумацията била на един модел 970вата ама като го мерим се оказва че не са така ами производителя дава това дето го устройва.
    Ямбол
    #112
    И това е възможно, но 09LDC си е по-мощен от 09LGC все пак.
    #113
    Всъщност няма да е лошо колегата да сподели как се е отоплявала тази стая до сега.По принцип като чуя за помещение от сутеренен етаж ми става студено, асоциация някаква, наверно.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    По начина по, който ти вярваш на амперклещите
    Jan 2011
    #115
    Ами преди години се отоплявах с печка на дърва,само че нещо стана с комина и вече не мога да го ползвам.Предимно през последните години с духалка съм се отоплявал и в най-големите студове съм палил парното,но като цяло си е доста студено,и в момента с духалката е голям зор,не се усеща особено работата и
    #116
    И сега ако кажеш колко е мощна духалката и как работеше, достигаше ли зададената температура и да изключва , ако да за колко време приблизително ще е още по добре!
    Опасявам се, че макар и с малка кубатура тази стая е трудна за отопление.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #117
    то някой беше казал,че ПРАВИЛНОТО ОРАЗМЕРЯВАНЕ в ЯПОНИЯ е 100вата на кубик,ма ние нали българите по-разбираме от тях.........понякога разликата между 9 и 12 ка е нищожна(50-100лв.) ма ние си мислим,че с тези пари ще забогатеем.
    Jan 2011
    #118
    Ами духалката е работила на 1250W или на 2000W усилена е на макс и не изключва защото не става особено топло.Нямам термометър в стаята,но е повече от 20 градуса трудна мисъл И да питам друго за Фуджицу,казаха ми,че нямали кадърен сервиз в България и ако изгори компресор или някоя платка се оказвало проблемно,вярно ли е това нещо?
    May 2008
    #119
    който и сервиз да е,ако до един месец не ти го оправят имаш право да си искаш парите или смяна на стоката ПО ТВОЙ ИЗБОР.
    #120
    Важно е дали е 1250 или 2000 вата, разликата е много голяма.А е важно за избора ти.Това си ти топлинните загуби на стаята , с които ще трябва да се справя климатика при всякакви условия!И да те стопли освен това.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
