Страница 10 от 238 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    #136
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    кажи им те да си ги ползват неинверторните ...
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от mastahkillah
    Днес купих въпросният ASHA 12 LGC и остава да дойдат да го монтират вече,че да видим как ще е.
    И да споделиш как е, идва студ!
    Дано ти топли и в най-студените дни!
    Jan 2011
    #138
    Дано,дано! Утре ще ми го монтират,но през уикенда няма да ме има,другата седмица ще споделя как е първоначалното впечетление.Дано ми направят кадърен монтаж!
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #139
    Задължително двете медни тръби във отделни изолации.
    Задължително вакумиране. 10-тина мин вакумпомпата трябва да бачка, 10 мин почивка после още 10 мин вакум. после да пуснат газта.
    Дугото по време на монтаж може да не го гледаш.
    Без вакум помпа не ги пускаи да влизат във вас!
    Препоръчително е и с този модел да си ги сложиш ако позволява 3-те метра тръба - модела е склонен към шумове от фреона при къси тръби.
    #140
    Остави го да работи докато те няма.
    Jan 2011
    #141
    estqwerty благодаря за съветите,ще гледам така да стане
    Николай Стефанов няма ли да е по-добре при първоначалната му работа да съм си вкъщи,в случай,че нещо не работи наред и каква е цялостната идея на това?
    #142
    Доколкото разбрах, стаята се отоплява трудно.Ако не се отоплява ще изтине доста за два дни.Като се върнеш може да ти се наложи да стоиш на студено още два дни , докато се затопли. Доста климатици работят без да се надблюдават
    Но решението си е твое, както си прецениш.
    Jan 2011
    #143
    Ами добре ще го оставя пуснат.Това са двете възможни места за монтаж;
    http://pics.deepseek.net/bitbucket/Image0135.jpg това което е до телевизора не знам дали ще е добре,80 см(колкото е вътрешното тяло) е от стената в ляво до началото на черния квадрат от стойката на телевизора и е по посока леглото
    http://pics.deepseek.net/bitbucket/Image0136.jpg това над компютъра изглежда малко по-добре ми се струва защото мястото пред него е по-свободно и сочи по посока вратата на кухнята,която по принцип мисля да държа затворена,както обикновено.Ако се сложи при това положение,за да изпълня 3-те метра тръби,външното тяло ще трябва да се сложи близко до земята и тръбите да отидат в денивелация,друг вариант няма
    Кое от двете места ще е по-добре?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #144
    тия 3 м тръби да не са задължителни.
    според мен е подобре пред тв-то , ако климата е над компютара незнам дали ще ти е комфортно да стоиш на него.
    но както се казва няма аз да живея там ти си човека който преценява накъде ще духа, знаеш най-добре какво искаш да топлиш.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #145
    За LGC метража е в общи линии задължителен.Пак могат да се сложат, като се навият зад външното, но трябва да ги има.До ТВ-то според мен не е добре, защото ако обърнеш струята към стаята, ще се завихря от телевизора.
    #146
    И двата варианта не ми харесват.
    При първия вариант вътрешното тяло трябва да се изтегли максимално в дясно, над стойката за телевизора.Част от тялото ще остане зад телевизора, а близостта им не ми харесва.Не мога да преценя и дали ще се отваря вратата.
    Вторият вариант би бил добър, ако не беше това бюро под него, колегата ти е посочил недостатъка.Гардероба в дясно може би ще пречи да се отклони въздушния поток.За тръбния път -ще ти направят един "охлюв" зад външното тяло.Къде във височина ще е външното тяло за да не пречи , ако евентално зад стената има пътека - ти ще прецениш.По-добре е да е по-високо, под стряхата.
    Като приемлив виждам вариант 2.
    Sep 2010
    #147
    над бюрото ще е кошмарно... ако го сложиш там още от сега почвай да мислиш къде ще преместиш бюрото
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #148
    Много съветници станахме, но като се е започнало да кажа и аз-Не е необходимо да го оставяш на висока температура задай му 16-18 градуса да работи докато те няма.Такка няма да изгори много ток и постепенно ще затопли стени, таван и под.
    Дори и да не ни послушаш относно съвета да го оставиш да работи, най-малкото трябва да го включиш в контакта и към момента когато го изключваш от дистанционното да е в режим отопление.В противен случай рискуваш да когато се върнеш при пускане да аварира климатика.Изобщо дойде ли месец октомври задължително вкчен в контакта и дори да не се ползва да е изключен от дистанционното докато е в режим отопление, за да се подгрява компресора и да няма проблеми при пускане.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #149
    на мен ми се скараха в една друга тема за фужитсуто за тези 3м - казаха че нямали никакво значение - човека го беше сложил с 70 см път. ОК може да няма - от 1 месец чета за клими но в сервизното на фуйитсу което гледах си го пишеше - мин 3 м.
    Предполагам в 90% от шума /на фреона/ ми се струва че е от къс път и кофти монтаж.
    аз съм с 6м тръби и при дефрост пак чувам фреона как "ври", като не казвам че съм недоволен от монтажа!
    някой път си е и климата. четох - имало заглушители и филтри за фреона във външните тела - в моя има 3 и се чува в FTXS моделите са 6. фужитсуто е с 1 май. така че и това май май пак това няма значение, и си остава дължина на трабите и монтажника да знае какво прави.
    Jan 2011
    #150
    По принцип има възможност гардероба и бюрото да мръднат 1 метър в дясно,освен така да правя,защото зад телевизора не ми харесва,при всички положения ще хваща малка част от него...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
