Страница 9 от 238 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Jan 2011
    #121
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    който и сервиз да е,ако до един месец не ти го оправят имаш право да си искаш парите или смяна на стоката ПО ТВОЙ ИЗБОР.
    Докато е в гаранция добре,но аз мисля и след това да го ползвам За това ме интересува,как стоят нещата със сервиза
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    И това е възможно, но 09LDC си е по-мощен от 09LGC все пак.
    Няма спор!!!
    Аз ако бях също щях да взема 12LGC .Но имаш ли парички грабвай 09LDC.
    Jan 2011
    #123
    То,че ще е 12 се е разбрало,ами остава някой да каже,как стоят нещата със сервиза
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от mastahkillah
    Части има бол.Фуджи, фуджитсу и дженерал са с еднакви части.Отгоре на всичко това са еди от утвърдените маркови климатици от които са монтирани най-много в Бг.
    Oct 2010
    #125
    я да запитам и аз нещо - може и да прозвучи лаишки, така че да не се смеете много Та въпросът ми е следният - искам да преместя въмшното тяло на климата (12 ЛДЦ) от външната страна на терасата, на вътрешната и реално климатика (външното тяло–, ще ми е в терасата. Това е по-удобно за достъп до климатика, ще ми заема място, но това не е толкова болка за умиране. Терасата обаче трябва да се остъкли и питането ми е:
    Поставянето на външното тяло на климата от вътрешната страна на остъклена тераса проблем ли ще е? ще си взема ли там въздух и т.н.? Трябва ли терасата да има постонно отворен прозорец? Трябва ли пред климата да няма нищо и ако да, на какво разстояние? И последно - това, че външното тяло ще се намира на по-висока температура отколкото е околната среда (все пак ье е вътре в остъклената тераса, а не вън на студа)дали би повлияло положително на климата като цяло - в смисъл да харчи по-малко и да грее повече сравнена с климатик, чието външно тяло е на студа. Благодарско, черпя по бира виртуално
    Dec 2010
    #126
    Почети тук:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,44340.0.html
    Иначе единият ми климатик е вътре в остъклена тераса, но срещу него има постоянно голям отворен прозорец.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #127
    сложиш ли го вътре...зимата=студ в терасата,а лятото=жега и после ще искаш да го искараш(даване на лев) пак отвънка.........те за това му викат ВЪНШНО ТЯЛО.
    Ямбол
    #128
    Не го вкарвай, полза почти никаква, проблеми повечко.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #129
    здравейте, зная че е обсъждано из форума, но колко вата на кубик въздух да взема? 50 75 100?
    и това е по-лесната част от сметката.
    как мога да си сметна топлозагубите на помещението? има ли някакъв лесен начин като за хора?
    Jan 2011
    #130
    Да сметнеш загубите си
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #131
    Лесен начин за пресмятане на топлозагуби не знам да има.Иначе при по-топло и изолирано помещение към 70 вата на кубик, при по-студено 80-120 вата на кубик.За предпочитане е да се ориентираш към по-горната граница.По принцип ти трябват 40 до 60 вата на кубик за отопление на едно нормално помещение, като изключим пасивните жилища, каквито при нас няма.Като сметнеш, че отоплителната мощност на машините спада до 50% при -15, за да ти дава тази необходима мощност, избираш по номинал 80-100 вата на кубик за да ти е топло и при тези ниски температури.
    P.S. Колегата е дал едно калкулаторче, което може да ти свърши работа.
    #132
    Тук дават някои стойности на дограмата:
    http://karapetrov.com/blog/%D1%81%D0...0%D0%BC%D0%B0/
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #133
    извинявам се ако е офтопик темата за тук.
    Мерси за програмката, не дава дали е външна или вътрешна стената но предполагам мога да задам по-висока стойност на "външна" Т ако е стая която ще топля отдругата страна.
    Чета и един пдф от тук на BRJ - hvac.pdf там си е сметнал топлозагубите и с тях избира климата и прави анализ на ел. потреблението.
    Мисля че това би трябвало да е правилния начин да се сметне климатик за дадено помещение.
    А не само ватове на кубици - без да обиждам никой и особенно еди1 - мненията му са особенно ценени.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #134
    Обида няма .Прав си, че най-добре се подбира машина при правилно изчислени загуби, по този въпрос спор няма.Аз понеже съм любител по темата, дори не съм инженер, от практическа гледна точка посочих горе-долу как стои въпроса, като имам предвид мненията на колегите във форума, как се държат различни машини в различни помещения..
    Jan 2011
    #135
    Днес купих въпросният ASHA 12 LGC и остава да дойдат да го монтират вече,че да видим как ще е.Иначе днес говорих с 2 сервиза които се занимават с климатици и хладилници и ми препоръчаха да си купя НЕинверторният модел,защото били с по-малко електроники и по-малка вероятност за повреда евентуално,но въпреки това взех инверторния.Надявам се да не съм сгрешил
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
