Страница 162 от 221 ПърваПърва ... 112152160161162163164172212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,416 до 2,430 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2416
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_zz
    В кухнята климатика няма да се ползва постоянно, само за 2-3 часа през седмицата и евентуално повече през почивните дни. От съществено значение за мен е климатика бързо да затопля стаята.
    Със сигурност си прочел,че такова ползване на климатик зимата при минусови температури не е добро нито за климатика ,нито за теб/да се изключва/.
    А за ударно затопляне гледай модели на Fujitsu и Toshiba.
    Aug 2012
    #2417
    Моля помогнете ...
    Здравейте спрял сам се на няколко модела ,бихте ли споделили кой вариант ще е най-удачен за моето помещение , което е 30 кв2, тухла е строителството с външна замаска ,специално топлоизолация няма , намира се на 1ви етаж , но отдолу има магазин който се отоплява зимата с климатик , отстрани и отгоре също отопляват съседите . Зимата тука в Несебър е мека ,рядко падат градусите до -10 примерно .
    http://www.**********************/klim...n50l-1482.html
    http://www.**********************/klim...-fh7-1367.html
    http://www.**********************/klim...v2-e-1447.html
    http://frescor-bg.com/manifacture/fuji/rsa-14lgc/
    Като имате предвид ,че сумата която сам готов да вложа е 1800 лв с монтажните разходи.
    Благодаря ви предварително!
    Jan 2012
    #2418
    Re:Моля помогнете ...
    Зависи на какво наблягаш при избора на климатик. На първо четене май всичките модели стават при посочените условия,остава само да конкретизираш избора си.
    Feb 2012
    #2419
    Здравейте на всички,
    Моля за съвет относно климатик за спалня, 15 м2 , изолация , дограма , източно изложение. Ще се ползва и зо отопление и за охлаждане. За сега съм се спрял на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA като с монтажа излиза около 1350 лв. , моля за други предложения, около този ценови диапазон.Моля за мнения и за Fujitsu ASYG 09LE. Имам Fujitsu ASYG 12LE и съм доволен от него. Благодаря предварително!
    Sep 2010
    #2420
    Тук за 12LE се говори че много шумял/бръмчал/;
    GE25VA пък замръзвал.....но пък бил по хубав от 12LE...
    За 09LE няма много писано....
    Feb 2012
    #2421
    За 12LE , не бих казал че е перфектно тих но не не ми е пречил и да спя /намалявам разбира се силата на fan-a /. Иначе като мощност и сметки съм доволен. Също така не е спирал да работи и през най-големите януарски студове тази година.
    Jan 2012
    #2422
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar01
    Модела който съм посочил и този FUJITSU ASYB-09LD са абсолютно еднакви нали?
    - За тези пари има ли по-добър климатик за стая 12 квадрата,че ми трябва още един(за отопление).
    justify кажи си мнението,скъпи ли са,защо никой не си купува от тях - споделете или просто не се намират?
    п.п.Аз имам 1 такъв доста тих, с хубав филтър,топли и харчи малко ток и една 12-ка от същата серия също е супер .
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2423
    Той Justify вече е "пас" по повечето теми
    За парите си LDC серията е добра, но вече почти ги няма.Все пак ги спряха преди повече от година, а в същото време новите серии на фуджицу нямат плазма филтър.Какво повече да кажа...
    Аз лично съм се ориентирал за мен си към тошиба с плазма филтър и когато дойде времето може да се хвърля на един daisekai 10 SKVR-Е2.
    Изобщо аз съм плазма -филтър ориентиран(о) потребител(дете) .
    Jan 2012
    #2424
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ако намеря такъв LDC да го взема ли или ... ? Дай съвет .
    RAS-10SKVR-E2 и този 10 SKVR2 каква им е разликата?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2425
    Едното е Suzumi, другото е Daiseikai. При Toshiba класовете се движат от Avant, през Suzumi+, към Daiseikai, като стигат Super Daiseikai. ... Гледам като данни са еднакви, но Daiseikai-a (RAS-10SKVR) се появи скоро и още няма отзиви за него.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2426
    Dimitar01 ако климатика/ците са за стаята/ите от по 12 квадрата които обявявате във форума, то почти всеки климатик ще ги отоплява зимата.
    Ако избирах за мен климатик за стая 12 квадрата, бих избирал измежду тошиба 10 SKVR-E2, ако ми се харчат повече пари и искам плазма филитър или ако нямам претенции за плазма филтър бих погледнал някое Мицубиши хеви SRK25ZJ-S което е с отстъпка в цената(на промоция).
    Разбира се става и фуджицу 12LKC или 12LEC.Предполагам и че FUJITSU ASYG-12LLC също ще топли, но е нов климатик който не е презимувал, поради което за мен разумният избор е измежду мицубиши хеви и тошиба, а е всеизвестен "злия" нрав на външните тела на фуджицу .
  15. mnn
    mnn е офлайн
    May 2010
    #2427
    Пред мен стои избор на климатик
    -За 22кв. хол + евентуално 5кв. коридор. тухлен апартамент 2.6м височина с ПВЦ дограма и западно изложение една външна стена и за сега е без допълнителна изолация на стените.
    -Ще се ползва за отопление до 22-23 градуса и охлаждане 27-28
    -Бюджета е до 1800, максимум 2000лв.
    Естествено желанието ми е да е високоефективен, тих, да работи добре поне до -15 а още по-добре до -20, да може да работи на ниска мощност без да се изключва и включва постоянно(през есента и пролетта). Не са малко пари за мен затова бих желал да ги дам за нещо което си заслужава. На марки не робувам, не ме вълнува дали на него ще пише митсубиши, тошиба или мидея или хаер... така или иначе всичко се прави от китайци
    Добре би било и външното тяло да не е много шумно че ще го монтирам близо до прозорец на съседа.
    п.п. Населено място - Русе
    Plovdiv
    #2428
    Ако споменеш и населеното място, ще е добре.
  17. Тук е от
    Aug 2012
    #2429
    justity toshiba za 12 kvadrata vse edno ferari za edno kafe aman ot razbira4i
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2430
    Цитат Първоначално публикувано от nick 4286
    КЕФ ЦЕНА НЯМА...........и аз искам топло за 2,65 с ддс ма ЙОК.човек купил качествена машина не е разбирач,а ПРАКТИЧЕН.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
