Страница 112 от 221 ПърваПърва ... 62102110111112113114122162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. marchela1406
    Guest
    #1666
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Mega Нали всички сте разбирачи в този форум, а много работят в тази област. Сега се оказва, че само поназнайвате. Да се бях писала мъж, сигурно повече внимание щяхте да ми обърнете.
    galinr Благодаря за съвета. Може би трябва да се откажа от спалнята.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1667
    Цитат Първоначално публикувано от marchela1406
    Чакам да ме нападнат
    Е, добре, не мога ли да получа поне едно реално мнение на специалист?
    Незнам дали са те напанали, но виж това:
    http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...syb-12ldc.html
    За затопляне на двете помещения малко ще издиша, но ако ползвате зимата само дневната ще се справи. За охлаждане мисля че няма да има проблем.
    Малко е над бюджета ти, но си заслужава!
    П.С. - Гледам, че докато съм писал, си изтрила побликацията си. Сега точно постъпваш като жена, искаш всичко и веднага. Изчакай малко и ще получиш това, което очакваш!
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1668
    marchela1406,сега пък и обратни ли ни изкара?
    То е така,като ти излезне име,иди и обяснявай после,че не е така...
    Jun 2012
    #1669
    Здравейте!Само да попитам-преди дни си монтирахме Panasonic Модел CS-XE09LKE Външно тяло CU-E09LKE за 13кв стая и при настройка 28 стайния термометър показва 25... това нормално ли е или не...мисля че трябва да си показва 28 или 27, но 3 градуса разлика....
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1670
    Помещението е много малко и може да се преохлажда.Освен това зависи къде ти е поставен термометъра.
    Nov 2010
    #1671
    И колко е точен термометъра...
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1672
    Цитат Първоначално публикувано от suzibor
    А колко градуса беше в помещението ,преди да пуснеш климатика?Че 28° да му зададеш,трябва да е било над 30° в стаята!?-да не би пък,да си е било 25° ,а ти си му задал повече на охлаждане?
    Feb 2012
    #1673
    Жега ... Покупката уж я оставих за есента ама не се издържа ... Я препоръчаите климатик да става и за основно отопление на 25кв 2,6м височина , София , външна изолация , ПВЦ дограма , северозапад , 2 външни стени . Външното тяло ще е на северната стена ( ако има значение ) . Прочетох и за Енергийната Ефективност в дома ( кои ти дава 20 % ) Бюджет ~ 1500 лв . Благодаря предварително . И възможно по тих , че има малко бебче :D
    Nov 2010
    #1674
    Нещо с номинал на отопление над 4квт.Сам може да се поровиш.
    Jun 2012
    #1675
    [quote=diksanal ]
    [/quote да точно около 30 32 южна стая
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341499800[/time]_________________________________________________
    [quote=suzibor ]
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    но може и в момента да не е било точно така затова ще проверим точно в даден момент благодаря има резон
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341496997[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Jul 2012
    #1676
    моля за малко помощ при избора на климатици с бюджет до 1400 лв. +/- 100 за брой .Ще ми трябват за две спални. Едната спалня е 12 кв.м., а другата 10 кв.м. с височина 2,6 м. Изложението на апартамента е запад ,външен с изолация. Спрял съм се на следните климатици :
    TOSHIBA 221UR http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=373
    NATIONAL 220CFR http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=361
    MITSUBISHI MSZ-GV221 http://varnaklima.com/index.php?page...&product_id=97
    DAIKIN AN22LESK http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
    CORONA CSH-B229G(W)http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320
    SANYO SAP-ZK22X http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=166
    Toshiba RAS-2218D http://serviz-klima.com/index.php?pa...emart&Itemid=2
    Желанието ми е да взема два еднакви модела и за двете помещения, като ще се ползват за охлаждане и за отопление.
    Благодаря предварително.
    Пропуснах да кажа, че приемам и други предложения, ако има модел с по-добри характеристики и ще се представя по-добре в този ценови диапазон.
    Още веднъж благодаря
    Nov 2010
    #1677
    Митцуто.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341502122[/time]_________________________________________________
    Общо взето всичко става,но има малко запас на мощност.
    Plovdiv
    #1678
    Митцуто.
    Забрави го...вземи тошибата - 221UR
  17. Тук е от
    Feb 2004
    #1679
    Re:Избор на климатик за помещение 26кв в апартамент
    благодаря на всички за мнениеята.
    Взех Fuji 14LGC, за сега на охлаждане съм доволен. Ще видим зимата за отопление.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1680
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0
    въпроса е ще стигне ли за зимата в 25м2, но си мисля че 12-ка ще се справи, в краен случай не изхвърляй печките.
    иначе би трябвало да е тих. поинтересувай се за нагревателче за дренажа щом ще е монтиран на север и особенно ако няма да имаш дстъп до външното.
    http://www.**********************/klim...5VA-1118.html#
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
