Страница 161 от 221 ПърваПърва ... 111151159160161162163171211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,401 до 2,415 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Dec 2008
    #2401
    Re:Хол 23 кв. м.
    Един хубав монтаж ти трябва само и си ок.Панасоник NKE-3 е хубав и по умен от останалите климатици които ти предложиха колегите.
    Dec 2011
    #2402
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Един съвет да поискам за климатик за
    1.Вид помещение - за жилищно помещение.
    2.За какво ще се ползва - За охлаждане и за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; - около 24 кв2 - 55-56 куб
    б) вида на дограмата и стъклопакета - дървен
    в) квадратура на прозорците; - 5-6 кв2
    г) изложението на помещението; - изток и юг
    д) етаж на помещението - 4 етаж от 8
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
    4. В коя част на България – Североизточна България, Варна (влажно)
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - за лятото и зимата 22-25
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - няма изолация (апартамента е вътрешен на "Г-то" на блока - топъл, точно до тухлена пломба на блока която го пази от северняка, няма течения и вятър до прозорците и да сложа някаква изолация едва ли ще има смисъл отвсякъде го топлят а и има една външна стена с голям прозорец и след това тераса - близо 2 м.)
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик- около 1500 лв с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? – зимата пада до -15 , лятото +40, 41 (има и след -20 но не ме притеснява чак толкова)
    Предложиха ни
    FUJITSU ASYA-12LKC http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=752
    FUJITSU ASYG-12LECA NEW http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=755
    FUJITSU ASYB-09LD http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=212 (малко ми е скъп надхвърля бюджета)
    HITACHI RAS/RAC 35FH6 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=619 и не съм ли за този HITACHI RAS/RAC 25FH6 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=618 (резервиран съм за тези - не мога да обясня защо
    HITACHI RAS/RAC 35WX8 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=622 (заради скрол-а) - мисля си за моето помещение не е ли това тук HITACHI RAS/RAC 25WX8 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=621?
    Естествено в различните фирми ми дават разлика 20-30 лв но това са моделите
    Ако някой предложи друго - ще разгледам и него
    Очаквам вашите мнения и предложения.
    Благодаря Ви предварително
    Моля!!!!
    Aug 2012
    #2403
    Колеги помагайте за решаващ избор между два модела
    http://www.**********************/klim...2ghr-1193.html
    http://www.**********************/klim...35va-1118.html
    ще се отоплява стая с размери 6,20 на 3,50 на стандартна височина 2,60м. Панелен блок с 2 външни изолирани стени (вътрешна изолация) и PVC голям прозорец.
    Кой от двата да взема при положение че в стаята се спи и ми трябва тишина и топлина и ниска консумация на ток. Митсуто има 3 год. гаранция а Шарпа 5 като е питано излишно че гаранциите са пълни без условия.
    Благодаря предварително , може и на лични да пращате + и -.
    Aug 2011
    #2404
    Цитат Първоначално публикувано от el.nino
    Вторият. Има писано достатъчно за него.
    Jan 2012
    #2405
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar01
    petinka FUJITSU ASYB-09LDC ето този модел е супер за топлене зимата едва ли е излязъл по-читав модел за тези пари(ще спестиш към 150-170лв) .
    Модела който съм посочил и този FUJITSU ASYB-09LD са абсолютно еднакви нали?
    - За тези пари има ли по-добър климатик за стая 12 квадрата,че ми трябва още един(за отопление).
    п.п. petinka кви климатици си купи?
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #2406
    Здравейте искам да попитам за 34кв помещение ми предлагат следните два модела Sharp AY-XPC18LR / AE-X18LR и Daikin FTX50GV кой от двата е по добър.Бюджета ми е ограничен .За Sharpa poчити немога да намеря инфо ако може помощ или инфо
    Sep 2012
    #2407
    Здравейте!
    Търся си климатик за отопление на кухня с бокс 16 кв.м, северна, тухла, без изолация, с PVC дограма. Изложението е усойно като през зимата въобще не го огрява слънце . В кухнята климатика няма да се ползва постоянно, само за 2-3 часа през седмицата и евентуално повече през почивните дни. От съществено значение за мен е климатика бързо да затопля стаята.
    Спрял съм се на следните модели Daikin FTX35J 2V1B-1325 лв., Fujitsu ASYG 12 LECA -1250лв. ,Hitachi RAS/RAC - Е14Н3 – 1000 лв.
    Цените са средни от няколко магазина с включен монтаж, като Хитачито е на промоция.
    На едно място ми предложиха Daikin FTX35GV-1300 лв. и General-Fujitsu ASHG12LEC - 1250лв. - като цената е с включен монтаж и сервизно обслужване за три години.
    Каква е разликата между Fujitsu ASYG 12 LECA и General-Fujitsu ASHG12LEC след като техническите им характеристики са абсолютно еднакви.
    Каква е разликата между Дайкините с приблизително равни технически характеристики, единият с G, а другият с J.
    Дайкин или Фуджицу или Хитачи за по-ниската цена?
    Предварително благодаря!
    Nov 2008
    #2408
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_zz
    Само името е различно
    За Дайкина G и J са разлика в годината. J e по нов и с малко занижени показатели.
    Аз бих заложил на Дайкина заради комфорта, но Фуджицуто е по-мощно
    Sep 2012
    #2409
    Какво имате в предвид като казвате, че с Дайкина е по- комфортно?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2410
    Цитат Първоначално публикувано от stutgart
    като собственик на дайкина ти препоръчвам или по-големия 60,а най-добре НОКРИЯ,а още по-добре ИЗХВЪРЛЕН ЯПОНЕЦ.минуса на дайкина е безмисления дефрост.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #2411
    мерси и все пак някой няма ли да кеже нещо за Sharp AY-XPC18LR / AE-X18LR щом Daikin FTX50GV често дефроства
    May 2008
    #2412
    често.често на 50мин.топли,железен е,но ако сега трябваше да го купя-ЙОКМУ.
  16. Junior Member
    Jan 2010
    #2413
    аха ами тес двата модела ми предлагат за 2150 с поставянето а НОКРИЯТА отива на 2500,виждам че характиристиките и са супер ама и парите хубави.Явно хубавото струва пари!
    May 2008
    #2414
    вземай НОКРИЯТА и в студа ще си чешеш тестикулите и няма да съжалиш за повечето дадени пари.
    Nov 2008
    #2415
    Има 5 скорости + нощен режим на вентилатора, и като цяло е по-тих.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
