Страница 152 от 221 ПърваПърва ... 102142150151152153154162202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Aug 2011
    #2266
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Първо отделете пари за цялостно саниране, след това климатика.
    Jan 2012
    #2267
    И ако не е санирано,какво ??? Ще спре климатика ли ??? Като си купя кола,да си асфалтирам улицата ли,че по-малко да се разбива....
    Aug 2011
    #2268
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Климатикът нама да спре, а електромера още по-малко. Да слагаме 12-ки в 14м2 студена стая или 9-ки и да чакаме да видим какво ще стане, вместо да си намалим топлозагубите и да си монтираме правилно оразмерен климатик, който да работи незабележимо. Всеки сам си решава, дали да инвестира в енергото или в собствения си комфорт, който не се изразява само в сметката за ток.
  5. Junior Member
    #2269
    Здравейте колеги.
    Имам следният проблем:
    Един мой приятел, иска да си смени стария климатик.
    Защото много натоварвал зимната сметка за ток.
    Машината е монтирана и отоплява две преходни стаи с обща квадратура 28m² -- 75m³ ( прилагам нещо като скица )
    Апартамента е на 1 етаж, външна изолация на двете външни стени, ( другите са вътрешни ).
    Прозорците са : нова PVC дограма.
    Тихо и затворено място ( не е чак толкова ветровито през зимата ).
    Та, идеята е :
    Да се монтира нова (по-икономична) машина в тази стая.
    За сега сме избрали на тези модели:
    MITSUBISHI --- MSZ-GV281 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=892
    Fujitsu AS-E40V --- http://dimeli.eu/klimatici/fujitsu/24-fujitsu-as-e40t
    Коя машина ще ни препоръчате?
    Ако има и други предложения ще са добре дошли.
    Ефекта, който се търси е : Да се намали разхода за отопление.
    Бюджета е : 1800 - 1900 лв.
    Предварително благодаря.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2270
    Фуджицуто има по-голям шанс да се справи, но поне да беше казал на каква температура го държи зимата да поддържа и колко градуса иска да е в едната стая и съответно в другата.
    Два климатика е по-добре за този случай, още повече че вътрешното тяло не е срещу вратата.
    Aug 2012
    #2271
    Цитат Първоначално публикувано от kjanev
    Здравейте, имам чуденка за охлаждане на 2 помещения. Едното е 12кв.м./30.96куб.м. - спалня, а другото е 32кв.м./82.56куб.м. - хол с бокс. Изолацията е отлична, строителството е ново, PVC дограма, външни щори + 2 реда вътрешни пердета . Имам си централна газификация, т.е. отоплителните качества на климатиците в моят случай имат тежест=0 (при нужда от отопление решението щеше да е лесно - 10-ка Дайсейкай 6 за спалнята и Фуджи Нокрия 14 за хола). Необходими са ми 2 климатика, които наистина да вършат работа за охлаждане, да не са шумни, да няма специфични миризми. Монтажът на външните тела ще е на пода на балконите. Цената разбира се, е добре да бъде справедлива за това, което предлагат машинките. Нуждая се от съвет на хора, които имат опит с подобни машини. Благодаря предварително за съветите. Пак да добавя, нямам нужда от отопление, само от охлаждане.
    Бюджета е 2200 с монтажа. Повече ми се струва неразумно.
    Panasonic CS/CU-RE12NKX + Panasonic CS/CU-RE9NKX ще ми стъпят на 2200 с монтаж. Имате ли лични впечатления от тези машини?
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2272
    Mc Queen ,по добре да ни осветлиш за въпросния климатик какъв е,защото е голяма вероятноста да е обвинен несправедливо,а да е сгрешена концепцията с един куршум два заека...и да се вземе една хубава 7ца и всичко да си дойде на място.
    А при по лошият вариант с един климатик,това MSZ-GV281 го забрави-доста слабо е за теб.
  10. Junior Member
    #2273
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    И аз предложих за два , ама не му се дупчи във втората стая.
    Температурата, която се изисква ще е около 23°-24° максимум.
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Старият климатик е: Sanyo SAP-E40A6
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2274
    Цитат Първоначално публикувано от Mc Queen
    Мда,не е първа младост,с ЕЕR-3,36,но е хубаво да се види в какво здраве е.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2275
    Как ги решавате тези "замяни" на един климатик с друг не знам...
    Най-вероятно зимата иска 22-24 градуса и в спалнята, но когато климатика е в другата стая и не е срещу вратата(то и да беше пак щеше да е трудно) каквото и да сложи няма да получи желаният резултат.
    Наистина е по-добре да си остави саньото и да купи друг климатик, а ако не иска да дупчи за втори климатик има и инфраред панели...
  13. Junior Member
    #2276
    По скоро е как му викат ''3-та възраст''.
    Не бе колега 22° -24° се търсят в стаята с климатика.
    Много ясно, че в другата стая няма да е толкова, а и не е се търси да е толкова, по-скоро да е ''пречупен'' въздуха
    Както и да е, да не спорим.
    Малко обновление
    Мицубиша отпада.
    А, какво ще кажете за :
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=107
    или
    http://www.tehno-lux.com/index.php?p...art&Itemid=171
    На първият цената надхвърля посоченият таван. ( ще се помисли над това ).
    Но ако вторият ще се справя защо да не е той?
    Та,
    Кой е за предпочитане?
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2277
    Без съмнение Нокрията!Просто е създадена за по голями помещения,но твоят човек трябва да е наясно с неудобството при избора на един климатик за нуждите на две помещения,но нали и досега така е бил.
  16. Junior Member
    Sep 2009
    #2278
    Дойде време за купуване на трети климатик за дома.
    Преди две години за хол и спалня избрах Daikin FTXS20G и 35G, сега стягам детската стая и трябва да избера машина и за нея.
    Стаята е с площ от 16-17кв.м и височина от 2.5м. Северно изложение, външна изолация 5см, дограма - 5камери/к-стъкло. Две външни стени, едната почти цялата е прозорец, като изключим стената под него от 50-60см. Втората външна стена е с размер 5 на 2.5м височина, за нея съм решил да направя и вътрешна изолация вата+гипсокартон. Вътрешното тяло ще бъде монтирано точно на тази гипсокартонна обшивка. Относно монтажа имам някакви притеснения, може и да са неоснователни, така че ще очаквам Вашите коментари.
    За климатик смятам да отделя до 1200-1300лв без монтажа. За момента съм се спрял на следните:
    Климатик / COP / Цена
    FUJITSU ASYG-09LEC 4,27 1099
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA 4,57 1199
    Panasonic CS/CU-E09MKE-3 4,63 1389 /вкл монтаж/
    Моля за Вашите препоръки.
    Поздрави!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2279
    Аз бих сложил ПАНАСОНИК-а.Не се притеснявай за монтажа, моята ТОШИБА е монтирана на такава външна стена, която изолирах с вата и дървена ламперия.Вътрешното е хванато с видии за ламперията, тръбите излизат назад.С короната се прави отвор, после се пробива стената и пакета излиза отзад към външното.
  18. Junior Member
    Apr 2011
    #2280
    И аз бих предпочел Панасоник-а. Виж тук, според мен има по-добри цени, освен това са и с нагревател (въпреки, че е малко спорно дали е икономично) http://www.climamarket.bg/стенен-кли...82;-e9mke.html можеш да разгледаш и Нордик серията, която е по-добър вариант.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
