Страница 160 от 221 ПърваПърва ... 110150158159160161162170210 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    May 2012
    #2386
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    трябва ми бърз отговор на въпроса директно в ел мрежата ли да ми свържат 3 климатика в един апартамент единият няма да се ползва постоянно
    Aug 2012
    #2387
    Има и въпросник във форума потрудете се малко над него, защото не сме(все още) форум за екстрасенси, а и така ще бъдете полезен/а на себе си преди всичко, тъй като ще си помогнете да направите правилен избор.
    Ето отговор на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - за жилищно помещение.
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът? - и за двете.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; - около 35 кв2 - 100 куб
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ, 2-ен стъклопакет, обикновенно стъкло
    в) квадратура на прозорците; - 10 кв2
    г) изложението на помещението; - юг, изток, запад,север /всички посоки/
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? - едноетажна къща, изолация на покрива,
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - кухня ,трапезария
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – Североизточна българия, град Нови пазар
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - за лятото около 27-28, зимата 24-25
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - има изолация на стени и покрив
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - телевизор, печка, съдомиялна, хладилник, абсорбатор.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик- около 2400 лв с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? – зимата пада до -10, - 15 , лятото- 40, 41
    Предложиха ни 2 бр.марка Инвентор, очаквам вашите мнения и предложения. Моля!!!!
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2388
    petinka НЕ в никакъв случай.По-добре е да се включва в контакта.Това е изискване и на производителя- да може да се изключва от контакта, ако случайно стане нещо с климатика или има токов удар в мрежата да може климатика да се изключи физически от ел.мрежата. Отделно, това може да доведе до отпадане на гаранцията, тъй като е неспазване на указание на производителя за начина на монтаж на климатика.
    Дори да нямаш контакт на близо до климатика след монтажа викни ел.техник да прекара жица и да ти направи горе до климатика контакт.Поне аз така бих процедирал ако ставаше въпрос за мен. Включат ли го директно- мълнии, токови удари- всичко е възможно и да изгори нещо.При бури с мълнии лятото аз моите ги "дръпвам" от контакта.
    Tutsy нищо не сте писали за формата на помещението нито за модела на INVENTORA и капацитета му - 9-ките ли ще слагат, 12-ки ли??? . За до 23 градуса зимата INVENTOR две 12-ки могат и да свършат работа, но зависи дали шума ще ви изнася, защото много често при минусови температури потребителя в желанието си да поддържа 24-25 градуса "набримчва" климатика до 26-28 градуса, но това не прави климатика по-силен, а просто го кара повече да се мъчи и да работи свръх възможностите си и се получава един брум от компресор, лед по външното тяло и тогава следват и писаниците във форума...
    May 2012
    #2389
    Цитат Първоначално публикувано от tigyrcho
    Ето и конкретните модели:
    Fujitsu ASYG 12LE - 1350 лв с монтаж: http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...syg-12-le.html
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA - 1300 лв с монтаж: http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...ic-ge25va.html
    Тази 25-ца на Мицубиши е много добра и няма да имаш проблем да се отопляваш през зимата. Все пак ако решиш да се презастраховаш може да отидеш и на 12-ка. В никакъв случай обаче не слагай нещо по-малко от 9-ка(25ца) като мощност
    Aug 2012
    #2390
    Прилагам файл със скица , помещението е маркирано с два хикса
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2391
    Цитат Първоначално публикувано от Tutsy
    Моля, разбиращите, помогнете в избора на Fujitsu за помещение около 35 кв.м. две нива. Разликата в нивата е около 50 см.Евентуално 2 броя климатици.
    И една Нокрия 14 може да свърши работа, зависи от обема на въздуха и от разположението на помещенията. Най добре е специалист да дойде на място и след оглед, да прецени.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2392
    Tutsy една Нокрия 14-ка в по-голямото помещение с поставено вътрешно тяло срещу портала/прохода между двете помещения би трябвало да свърши работа.Така шума от климатика ще е по-малък и със сигурност ще е по-икономичен от два INVERTORA .
    За 2400 лв Нокрията в конкретния случай е по-добро решение от два INVENTORA.За повече пари вече отделен въпрос ...
    П.П. помисли за това къде ще я включите- за контакт около нея, за да не се налага в последният момент да търчиш като по време на пожар.
    Oct 2010
    #2393
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    tigyrcho, погледни General-Fujitsu ASHG07LEC.
    Много добри характеристики има, но пък малко ме притеснява да не се окаже слаб за големите студове. Въпреки, че дават BTU 10200 при отопление. Ще го имам предвид
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    аз съм по скоро за мицубишито - дават го тихо а и за 14м2 трябва да е дотатъчно , но пък казваш че е студена стаята ...
    Цитат Първоначално публикувано от Vimaxclima
    И двамата споменавате Мицубиши. Значи към него се ориентирам за сега. Благодаря
  11. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #2394
    Хол 23 кв. м.
    Търся достоен заместник на CS-G125KE/CU-G125KE, който се спомина тази зима след 11г. съвместен живот.
    Помещението е хол - 23 кв. м., 62 куб. м., тухла, вътрешни стени от всякъде, а прозорците са към остълена тераса. Местоположение - Стара Загора, където климата е доста мек обикновено - зима -5 +5. Ще се ползва основно за отопление.
    Пожелателнии изисквания:
    1. Икономичност;
    2. Мин. шум - сън;
    3. Добър филтър за прах - засипан съм с килими и китеници;
    4. Йонизатор;
    5. Мин. Цена
    6. Бюджет - до около 1700 с монтаж.
    Вторият въпрос е - удачно ли е било предходното местоположение (в жълто) - идеята беше да се въздейства и на кухнята, но никога не се случи, или да се премести вътрешното тяло над прозорците по средата в хола - над прозорците? Като идеята е да обдухва цялото помещение и ако евентуално има някакви датчици на присъствие да реагира по-коректно.
    [img width=681 height=600]http://img4.imageshack.us/img4/1208/panasonik.jpg[/img]
    Бях харесъл PANASONIC CS/CU-E12NKE-3, но като еквевалент ми предложиха Fuji ASYG12LE/AOYG12LE, който е малко по-евтин и според тъговците доста по-добър.
    Моля помагайте!
    Благодаря.
    Plovdiv
    #2395
    Re:Хол 23 кв. м.
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    Явно, тези търговци незнаят какво продават....
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2396
    Re:Хол 23 кв. м.
    Ами като гледам за това помещение стават:
    1. TOSHIBA Ras 16 SKV2-E
    2. General Ashb - 12LDC
    3. Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
    4. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 - Econavi 2012
    5. Sharp AY/AE-XP12GHR
    За това се сещам в момента, може да има и други модели от други марки.
    May 2012
    #2397
    Re:Хол 23 кв. м.
    Ако височина на помещението над прозорците позволява да се събере вътрешното тяло и да му останат поне 10 см отгоре, не е лоша идея да бъде там. Иначе от изброените в предния пост модели ти препоръчвам Шарп-а ако не те притеснява сивия цвят на вътрешното тяло. Плюсовете най-вече са по-дългата гаранция, по-голямото външно тяло, високият СОР
    Aug 2012
    #2398
    Здравейте спрял сам се на няколко модела ,бихте ли споделили кой вариант ще е най-удачен за моето помещение , което е 30 кв2, тухла е строителството с външна замаска ,специално топлоизолация няма , намира се на 1ви етаж , но отдолу има магазин който се отоплява зимата с климатик , отстрани и отгоре също отопляват съседите . Зимата тука в Несебър е мека ,рядко падат градусите до -10 примерно .
    http://www.**********************/klim...n50l-1482.html
    http://www.**********************/klim...-fh7-1367.html
    http://www.**********************/klim...v2-e-1447.html
    http://frescor-bg.com/manifacture/fuji/rsa-14lgc/
    Като имате предвид ,че сумата която сам готов да вложа е 1800 лв с монтажните разходи.
    Благодаря ви предварително!
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2399
    Цитат Първоначално публикувано от vl.pavlov
    Щом си съгласен да платиш цената за Хитачи FH7, не е ли по добре за още 150лв да вземеш това:
    http://www.**********************/klim...50gv-1061.html
    Третия и четвъртия вариант, според мен, не са за коментар.
  18. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #2400
    Re:Хол 23 кв. м.
    Т.к. форума за съжаление имаше проблеми а аз трябваше да решавам бързо се спрях на първоначалния вариант - Панасоник NKE-3. Вероятно не е най-добрият избор, но явно носталгия към марката. Разстоянието от тавана до прозореца е 36 см, но има 6 см. гипсов корниз. Т.е. реалното разстояние е 30 см. и 6 см. аванс за "дишане". Ще ви бъда благодарен ако коментирате местоположението.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
