Страница 17 от 221 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #241
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от eriopasa
    Сега не я отоплявам ,защото детето ми (едното),е при баба си и т.н.
    Аз се отоплявам с фтхс 35 ,както писах.
    Ясно!
    Имах предвит стаята, която искаш да климатизираш.
    Jan 2012
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    А да препоръчате някой за 1300-1600лв подходящ за топлене на бебета , за стая северна с изолация (няма дограма ,но ще сложа) висока 240см ,широка 340см ,дълга 360см !Да харчи малко ток и да топли супер?!
    Jan 2012
    #243
    Dec 2010
    #244
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Ще извинявате, че се обаждам, ама подов за бебе не е много умно решение.
    Първо ще вдига прахоляк и като стане на една годинка (от 9месеца в моя случай) и почне да пипа навсякъде. А климатик на пода си е интересна играчка с лампички - още повече става интересна като не му давате да я пипа.
    Лично мнение: подов климатик и бебе = автогол. Аз се чудя как да си опазя компютъра от "малката напаст" , стенен компютър не се ли предлага?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar01
    И понеже не си написал, че трябва да е нов... си ми звучи, като машина за японския пазар - 2ра ръка.
    Jan 2012
    #246
    Имам доста монтирани подобни в семейства точно с бебета и всички само го възхваляват .
    1- вдигал прахоляк ??? Ти във вас в мизерия ли живееш,та да оставиш чак прах да се вдига ? Освен това точно вдигнатия прах ще се засмуче и ще остане на филтъра на климатика,което е по-добрия вариант от тоя бебето да шляпа в него.
    2- За пипането - подовия си е доста добре направен и няма какво толкова да му се направи. Дори и в отворите за клапите има ситна метална мрежа и не може да се бърка вътре.
    3- Дайкина няма лампички,едно малко бледозелено диодче си свети и толкова.
    А главното предимство - винаги топло долу по пода,където малчугана прекарва доста от времето си ?
    Aug 2005
    #247
    неудобството на подовия е ,че като достигне температурата и започва да духа хладен въздух, който точно на 30-60 см височина от пода се усеща като течение дори на 3 метра от климатика.Този проблем аз го избегнах като спрях долната клапа и я отворих съвсем малко ръчно, така че да е равномерна температурата в стаята и да не се усеща течение.Ако не се отвори започва да блъска жега само отгоре и върти топлия въздух само отгоре и не регулира добре температурата в стаята.
    Щерката е на 3 години и първоначално го загледа, пипна веднъж и оттогава си играе с играчките в детската без да му обръща внимание.
    Дори и за миг до сега не съжалявам от 2та подови Дайкина в къщи.
    Nov 2011
    #248
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    eriopasa
    Ощо 17кв. са в неизолирана къща! FD25VA може да издъхне при по-ниски t. По-добре 35-ца
    Каква температура смяташ да подържаш!? С какво се топлиш сега?
    Това искам да го видя как издъхва този климатик на 17 кв Какви коментари може да прочете човек тук не е истина.
    Колега не слушай подобни коментари. ФД серията е климатик който е създаден да топли големи помещения. Аз ползвам ФД 35 и топля 35 кв. без никаква драма.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #249
    Ти май не четеш, че човека е в неизолирана къща. Разликите между къща и апатрамент са огромни! Не давай акъл така на изуст. Освен ако не искаш да поемеш отговорност след това!
    Jan 2012
    #250
    Нямам идея за FD25VA,дали ще се справи или не ,но за изолацията съм сигурен че е беля(липсата и де).
    Догодина трябва да сложим но знаели човек.
    Фтхс35 се справя в 30кв. само с пвц и дали да не си взема един фтхс25 и да мирясам.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #251
    ... Сега ако имаш намерение да се изолираш лятото, то се спри на по-слаба машина. Все ще изкараш с нея още два месеца. Ако нямаш вече наблегни на по-силна. FTXS не е лоша машина, но не е нищо особено.
    FD25VA е добро, но не в този бюдежт, който си дал. Освен ако не те премятат с номера FD вътрешно а външно от по-слабите серии!
    Nov 2011
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Колега май ти говориш на изуст! Тази машина е повече от достатъчна, погледни и минимума и тогава пиши.
    Имам ФТХС в детската стая, не е лоша машинка но е поне 5 класи под ФД на Митсубиши.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    Отивай на оглед при човека, подпиши се под становището ти и му слагай машината смело.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #254
    и двамата говорите едни и същи неща , няма смисъл от дърлене коя 9-ка е по-добра. да бодне една 35-ца ако има нужда ще развърти до повече ако няма ще пада колкото има нужда. така хем няма да е особено преоразмерен хем ще се справи ако има нужда - хем сигорно, хем хубаво хем евтино ще мине и хем ще е доволен човека. и ако реши да прави 30 градуса може и да успее.
    win-win ситуация
    пс. аз не бих сложил нито едната от двете машини прекалено много пари за читави машини, за неизолирано място нещо по евтино - така и така ще се бачка на макс.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #255
    Ти пък сега. Никъде не съм казал, че съм за FTXS, какато и, че FD не става. Просто някой не чете какво пиша. А именно. Човека да реши дали ще слага изолация или не лятото. Написал е, че има намерение да слага, което е добре. От там нататък избора е негов. Аз без оглед не правя заключения а само давам идеи. Отоплението на къща е малко по-различно от това на апартамент.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
