Страница 67 от 221 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #991
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Моето предложение за спалните е:
    Toshiba RAS-10SKVP2-E или
    Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA или
    General-Fujitsu ASHG09LTC
    А в голямото помещение бих разположил две 12-ци. С един ми се струва, че можеш да минеш само с 24-ка Nocria /AWHZ24LB или AWYZ24LB/
  3. Junior Member
    Sep 2003
    #992
    Благодаря за отговора!
    И аз мисля за 4бр. но исках да чуя и друго мнение. Предложиха ми принципно за голямото помещение MHI SRC\SRK63ZK-S, но ми се струва че няма да е много комфортно.
    ПС Очаквам още предложения.
    Plovdiv
    #993
    kiko_di, за голямото помещение можеш да помислиш върху машина с такива параметри...
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 7.1 (0.2 ~ 9.9) kW, 24230 BTU (680 ~ 33800)
  5. Junior Member
    Sep 2003
    #994
    Aleksandars,
    може ли да предложиш конкретни модели?
    Благодаря
    Dec 2008
    #995
    kiko_di Слагай две машини в голямото помещение така ще ти е по тихо по равномерно като температура и по икономично в сметките за ток. Може сега да сложиш едната а есента и втората.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #996
    Цитат Първоначално публикувано от kiko_di
    Aleksandars,
    Благодаря
    И аз мисля че с 2 машинки ще е по-комфортно а и машинките няма да се тормозят много така. Ако е само една, ще работи по усилено.
    2 такива примерно, ако не се лъжа са със scroll компресор:
    http://www.**********************/klim...jx-s-154.html#
    Иначе ето това MHI е със сходни параметри като препоръчаните. Има 1300W двойнороторен компресор:
    http://www.**********************/klim...ze-s-157.html#
    на теб такова ли ти препоръчаха или друг модел?
  9. Junior Member
    Sep 2003
    #997
    babati, chachoto,
    Благодаря за отговорите, доколкото разбрах babati модела, който ти си дал е по-стар, а аз говоря за този http://www.mhiaa.com.au/products/srk/SRK63ZKS.aspx.
    Лек и успешен ден на всички!!!
    Ямбол
    #998
    А за цената пита ли ги.
  11. Junior Member
    Sep 2003
    #999
    Цената на MHI SRC\SRK63ZK-S е 3200лв. без монтажа.
    Dec 2008
    #1000
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA 2 броя така на макс ще си 9 кв. на номинал 6,4 и КОП 4,57 и когато единия влезне в дефрост другия ще духа топло. И цената е добра за два климатика 2198 лв + два монтажа.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1001
    +1 за 2те Toshiba RAS-10SKVP2-E за спалните и аз бих сложил в хола 1Toshiba RAS-10SKVP2-E + 1Toshiba RAS-13SKVP2-E.
  15. Junior Member
    Sep 2003
    #1002
    Ще помисля още малко и ще пиша окончателно какво ще взема.
    Благодаря на всички!!! или кой каквото си пие
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1003
    Ето един по-евтин вариант - 2850 лева с вкл монтаж:
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=16
    Капацитет отопление kW Минимален: 1.80, Номинален: 7.70, Максимален: 9.50
    Компресорът е двойнороторен Toshiba 1100W - DA 150 A1F-22F
    61 кила външно тяло - 16 кила вътрешно
    1650 грама фреон
  17. Junior Member
    Sep 2003
    #1004
    babati,
    този дето го препоръчваш е клас С/С, а MHI-то е А/А.
    А нещо да кажете за подови?
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1005
    babati,
    Клас A е на +7 По-надолу отидЕ класа :P
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
