Страница 196 от 221 ПърваПърва ... 146186194195196197198206 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,926 до 2,940 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2926
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    А БРЕ НИКИ,жена ми ги избира на външен вид бре.............изобщо не е грозен,а само топли в големите студове.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2927
    nikolayvarna
    Щом избираш климатик по красота ,а не по ефективност тук няма да можем да ти помогнем.
    Ето ти NOCRIA-та и какво грозно видя в нея?
    Моделът NOCRIA, който донесе на FUJITSU GENERAL престижната награда на Японската Асоциация по Промишлен Дизайн стана най-продавания в Япония поради:
    * Уникалния си дизайн.
    * Най-високия коефициент на трансформация (COP) в класа си.
    * Уникалните си самопочистващи филтри.
    * UV – лампа за стерилизация на въздуха.
    * Ниски шумови характеристики - 21-22 dB
    Този пост е редактиран от bobovo; 11-11-12 в 19:25.
    Nov 2008
    #2928
    Ами в сравнение с моя - 1.JPG - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет ми се вижда доста по издут. Разбираемо поради екстрите е.
    А иначе, разбира се, че търся комфорт, но пък държа и на външния вид. Имам още няколко седмици да реша, благодаря за мненията
  5. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #2929
    Прекрасен е!
    Блазе ти,ако го купиш!:rolleyes:
    #2930
    Николай от Варна, ти ще си първият, който се отказва от Нория заради дизайн. Това е върхът на технологиите, а и на дизайна. Климатикът има дпецифична форма, да, но това не го прави грозен. А и да е грозен, то харатеристиите му са толкова красиви, че дума не се отваря по-нататък. Ако имаш пари го вземай. За по малките стаи ти препоръчвам да се насочиш па към Фуджицу или Мицубиши Илектрик.
  7. Junior Member
    Aug 2012
    Поморие
    #2931
    Тази Nocria, а и по принцип климатиците колко разстояние трябва да имат странично до стената? Визирам последните снимки, които са постнати има монтирани вътрешни тела странично допиращи се до стената. Това не е ли проблем?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2932
    Минималните отстояния са дадени в упътването за монтаж на всяка машина.
    Nov 2012
    #2933
    Спешно трябва да купя климатик за хол около 60 куб. метра в тухлен апартамент с дървена дограма и без изолация, първи етаж над гаражи в гр. Плевен. Има една външна стена с прозорци от стария тип. Изложението на стаята е югоизток.
    Проблема е, че бюджета ми е силно ограничен - около 1000 - 1100 лв. Климатика ще се ползва основно за отопление, като евентуално в най-големите студове мога да включвам и друг уред да помага. За момента съм се насочил към Hitachi RAC/RAS 35FH6. Мой клиент ме посъветва да взема Fujitsu General, ASHG12LE , но той надхвърля бюджета, макар да има вариант и за него - порограмата за енергийна ефективност. Не очаквам да ходя по къс ръкав, но все пак би ми се искало да поддържа една температура от около 22 градуса.
    Благодаря предварително!
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2934
    Asgard така ти изглежда че е платно за стената но не е.
    Ето ти по добра снимка:
    Надявам се колегата mega_007 да няма нищо против за постването на снимката.
    mega_007 одобрява това.
    Nov 2012
    #2935
    Здравейте!
    Търсим подов климатик за детска стая, 11-12 кв м, север, от никъде почти нищо не ни топли там..
    Та спрели сме се на DAIKIN FVXS25F/RXS25J и на Панасоник KIT-E9GFEW/NKE-3
    Но идва въпроса - кое да е, и дали няма по-добро, за същите пари?
    Моля за съвет!
    И благодарности предварително!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2936
    Има 2 климатика в тази ценова категория:
    1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 25 ZJ-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 25 ZJ-S
    2. Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    Аз лично бих избирал между подовия дайкин и горните два предложени от мен.
    Дайкина ако има достатъчно място на пода и нама много мебели, тъй като се иска малко пространство пред него(поне 150 сантиметра).Ако няма празно пространство, то се губи ефекта от долната клапа и е безмислено да се поставя дайкина, защото ще духа само от горната клапа която може да се насочва единствено към тавана.
    Тошибата има плазма филтър който ще е доста полезен за децата и ще ги пази от вируси и болести в стаята, като дезинфекцира допълнително чрез озон.
    Мицубиши хеви според мен е по-добро от панасоника, макар и да е с по-малко екстри.
    Този пост е редактиран от justify; 13-11-12 в 17:31.
    Nov 2010
    Добрич
    #2937
    DAIKIN FVXS25F
    Подов за спалня и детска стая е най- добре.
    В две стаи сме с подови и са много комфортни и тихи не се разбира когато работят.
    Имам и високо стенен и мога да направя сравнение.
    #2938
    Дайкинът е най-добрият вариант от подовите за тези пари. Аз бих ти предложил подов Фуджицу, но е малко по-съпичко. Като машина обаче е доста по от Дайкина и ти го препоръчвам.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2939
    Porky, за Плевен се сържи с колегата Велев-Клима, мисля, че ще ти уреди нещо прилично за тези пари.
    Nov 2008
    #2940
    А за този, макар че ми идва доста над бюджета MSZ-ZW280 - Климатик MITSUBISHI Хиперинвертор Япония MSZ-ZW280 :: Термо Клима Варна. ,
    за 35 кв. стая с изолация ?
    Другия вариант както по-горе питах е Нокрия (някак не ми пасва дизайна на вътр. тяло),
    Дайкините.... мн слаб КОП имат по-големите, евентуално на квадратурата ми идва FTXS50J.
    Евентуално MSZ FD35 VA но не знам защо на някои климатици в инфото пише от -15 градуса.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
