Страница 198 от 221 ПърваПърва ... 148188196197198199200208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,956 до 2,970 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #2956
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Тъкмо хваща промоцията....
    Jun 2009
    #2957
    il имам 2 предложения:
    1. за голямата стая - MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    2. за малката стая -ами може и без климатик, но ако държиш на охлаждането - TOSHIBA Ras 107 SKV-E Климатик TOSHIBA Ras 107 SKV-E
  4. il
    il е офлайн
    Apr 2009
    #2958
    Благодаря за включването. Ще продължам да го мъдря, а хора които се занимават с климатици към Варна, ще се радвам да споменат мнението си.
    - - - Обновено - - -
    Наистиназа сега е по-добре да има в голямата стая, но като гледам параметри между Mitsubishi и General май са в полза на последния. Може и да мисля по лаишки
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2959
    Бобово втората машина е аналог на фуджицу 12 LDC, но оставам с убеждението, че този който го продава е или лаик или поредния Ванко68 .По-скоро второто, тъй като явно разбира от климатична техника, след като заявява, че може да го монтира за 100 лева.
    Климатикът НЯМА плазма филтър: https://docs.google.com/open?id=0B3Z...Td2YVBhbEpUZWs и http://nagyker.columbus-klima.hu/wri...Y9_12LSACW.pdf .Би могъл да има ако е някакъв сглобщайн/франкенщайн с вътрешно на LDC и външно от друг климатик на фуджицу.
    Част от твърденията в обявата не кореспондират с действителността :
    MADE IN JAPAN-100% -220V
    ПРОДАВАМ ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК ФУДЖИЦУ-СЪС ВГРАДЕН ПЛАЗМЕН И ЙОНИЗИРАЩ ФИЛТЪР НАЙ-УСПЕШНИЯ МОДЕЛ НА ASY12LSACW-INVERTOR-16000БТУ НА ОТОПЛЕНИЕ-4.80КВ-ПРИ КОНСУМАЦИЯ 1КВ ОКОЛО 45-55ЛВ НА МЕСЕЦ ЗА ОКОЛО 32-35КВ.РАБОТИ ДО -25 ГРАДУСА ПРАВЕН Е ПО ПРИНЦИП ЗА СКАНДИНАВСКИТЕ СТРАНИ ЗА ТОВА Е ТАКАВА И ЦЕНАТА НОВ СТРУВАШЕ ПРЕДИ 4 ГОДИНИ2500ЛВ.НАПРАВЕНА ПЪЛНА ПРОФИЛАКТИКА,НАПЪЛНО ОБСЛУЖЕН ДАВАМ ГАРАНЦИЯ 6 МЕСЕЦА АКО ГО МОНТИРАМ АЗ.ОБЩО СЪС МОНТАЖ 900ЛВ.
    ....:rolleyes:
    Може ли да се вярва на такъв човек/"специалист" ????
    Този климатик не го виждам в 32-35 квадратни метра...
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2960
    В Скандинавските страни може. Имаше навремето един фен, дето топлеше 100+ квадрата с 12ка.
    Dec 2008
    #2961
    По важни са топло загубите от кубатурата. Едно помещение 35 квадрата може да има по малко топло загуби от едно 15 квадрата.
    Ямбол
    #2962
    В шведския форум има много хора, които си топлят гаражите с този клас машини, и то доста големи площи.За в къщи обаче, ползват други машини.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2963
    По-важни са но в чужбина...
    В България са изключителна рядкост помещения като описаните от вас-35 квадрата отоплявани само с една 12-ка с номинал 4.8кв и максимал 6.6кв.
    Те японците които ги произвеждат и държат патентите за тези модели не ги препоръчват за такава квадратура, а 40-ки с номинал от 5кв и максимална мощност в режим отопление от 11.7кв ги препоръчват за до 27-29 квадрата, вие 12-ка с 4.8 номинал и максимал от 6.6кв я засилихте за 35 кавадрата...
    Такива помещения в Бг вероятно в областните градове са са по-малко от пръстите на двете ръце и този случай едва ли ще е точно от тях...
    Живеем в България, не в Швеция, Дания, Норвегия или друга скандинавска държава.Тук се строи с основна цел печалбарство ...и сред строителите е на мода дребнавостта- един познат ми се оплака че строителя взел за себе си теракотени плочки 1-во качество за офиса, а са офиса на моят познат 3-то качество ...
    ... и какво е "спестил" няколко лева от разлика и един настоящ платежоспособен клиент който сега понеже е недоволен, никога повече няма да му бъде клиент и ще си харчи парите при друг... Прости хора има много в тази Бг ей--й-й..От село дошъл бизнесмен с цървулите станал ...Проблема не е от къде си село или град, а от простия Хитър-петровско-андрешковски начин на мислене ...
    П.П. Той Касапа си няма друга работа и като ви пусне някоя муха ви я лапвате като топъл хляб...
  11. Junior Member
    Oct 2002
    #2964
    И аз да помоля за малко помощ.
    Става въпрос за стая 17 кв.м (45 куб. м.),с тераса, южно изложение. Наскоро сложена PVC дограма 3 камерна с 2-ен стъклопакет. Няма изолация слагана допълнително. Климатика ще се ползва предимно за отопление. В стаята ще се спи.
    Спрях се на следните модели.
    Mitsubishi SRK / SRC 25 ZJX-S
    Toshiba RAS-10PKVP-E Super Daiseikai 5
    Toshiba RAS-10SKVP2-E Super Daisekai 6
    Според вас към кой от моделите да се насоча. Интересува ме също дали ще е проблем ако тръбния път е 1-1,5м, тъй като смятам да вкарам външното тяло в терасата. Гледам че има хора, които са от Ямбол тука във форума за климатиците. Да ми препоръчате фирма от където да закупя евентуално някой от тези климатици и техници за монтажа. Мисля да го мина климатика през Програмата за енергийна ефективност. Благодаря предварително на отговорилите.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2965
    Аз ползвам ИВ сервиз/на Трите вятъра се намира/, монтираха и поддържат машините в къщи, до сега никакви проблеми не съм имал с тях.Която и да избереш от трите, все ще върши работа.Не знам дали монтират ХЕВИ обаче в ИВ сервиз.
    #2966
    Щом в стаята ще се спи грабвай мицубишито. Другите 2 модела форсират на максимален вентилатор.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2967
    25-цата на мицубиши стига за 17 квадрата.Тошибите ще са доста силни за тази стая-не че това е минус де, особено ако някой от обитателите обича да е постоянно "в банята" ...
    #2968
    Според мен най-добре е някоя от Тошибите. Аз лично бих избрал 10 Дайсейкай 6. За шума не се притеснявай-еднакъв е на всички климатици.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2969
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не беше в Скандинавия, а в Канада. Не са 100, а 60 м2, и не е 12-ка, а 18-ка.
    Aug 2011
    #2970
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Правил ли си сравнение на различни машини от по-висок клас? Защото аз съм правил и намирам разлика.
    P.S. Аз лично по-тихи вътрешни тела от Мицубиши и Дайкин не съм чувал:rolleyes:
    Този пост е редактиран от pilot; 15-11-12 в 17:28.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
