Страница 206 от 221 ПърваПърва ... 156196204205206207208216 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,076 до 3,090 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Dec 2008
    #3076
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Ето ти таблица и за FD50VA, и там може да има нагревател, ама гарантират до -15С. Не е само до нагреваятеля, има още много други работи...
    Правете разлика между номинална и максимална. Да 3,6kW при 58Hz, а при 130Hz колко ще са, за компресор 1200W. Покажете за Нокрията 14 какви са на номинална и максимaлна оборотите и топлинната мощност, за компресор 900W.
    Dec 2005
    #3077
    Едно време се гледаше и колко тежи външното тяло.
    ФД50 - 55 кг.
    Норкия 14 - 39 кг.
    Не че нещо, просто наблюдение
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3078
    Цитат Първоначално публикувано от geozap Виж публикацията
    Щом като са съпоставими данните на една 14ка с една 17ка,не разбирам защо да се омаловажава Нокриата,а и мицуто дали е толкова добро?И след като FD50VA има 3,6kw. при -10° по номинал,а нокриата 3,79kw. при -15°,и 5,74kw. при максимум?
  5. Junior Member
    Aug 2006
    #3079
    писано е доста по темата, четох поне 10-15 страници назад, но така и не видях отговора, който търся.
    Търся климатик за 14м2 спалня (тих), изолирана доста добре (вътре вата на всички стени + таван, вън стиропор, а и реално няма външна стена, понеже единствената такава е вече на закрита тераса с изолация).
    Досега бях с една 9-ка на Дайкин, с проблем описан тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-ftyn25gx.html
    Който проблем така и не се реши след смяна на два датчика, а и никой не се наема да го ремонтира по-сериозно.
    Та ще го пенсионирам на вилата да хлади лятото...
    Ще съм благодарен да ми препоръчате някаква 9-ка за до 1200лв.
    От това, което виждам, на хартия дайкините са една идея по-зле от да кажем Фуджицу, та някъде натам съм се ориентирал, но разбира се може и друго.
    Външното тяло ще е на северна стена без никво слънце, т.е. трябва да е стабилно зимата, понеже ще има бебе в стаята.
    Дайкина се справяше повече от добре на -15, че и -20, но не ми е оферта да го ползвам в сегашното му състояние за съжаление.
    Благодаря.
    Jan 2005
    Бургас
    #3080
    Този пост е редактиран от Giggio; 26-11-12 в 18:04.
  7. Junior Member
    Aug 2006
    #3081
    А и безплатния монтаж е до днес. :D
    Oт Технополис също може да ми е изгодно, понеже ползвам отстъпка, но там май няма оферти...
    Dec 2008
    #3082
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Не случайно попитах при какви обороти стават тези работи, дано дочакам отговор. А и не разбрах това с 14ка и 17ка, при положение че и двата по номинал, т.е. при стандартни условия са по 6kW . Кое е некоректното тук? Кое е по коректно, да се сравнява с FD35VABH с номинал 4kW ли?
    Отделно при -15° имаме 5,74kW за Нокриата, при -25° имаме x,xxkW за Нокриата
    при -15° имаме 8,20kW за FD50VABH, при -25° имаме 6,64kW за FD50VABH
    Никой не омаловажава Нокрията, ама и не трябва да се надценява. Нека да сме реалисти.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3083
    Двете машини не са в един ценови клас. Виж пред 18-ка Нокрия ME-то си заслужава повече.
    #3084
    Геозап, колега, ама моля те!! Доста си се отклонил от правилните разсъждения. Ти и сам не можеш да проследиш нишката на собствените си мисли. Къде видя, че -15 номинала на Мицубиши ФД50 е 8 кВ, кой ти каза, че Нория не може да работи под -15, какво ти пука при какви обороти еди кой си си постига номинала и пр. и пр и пр.? Ми то трябваше по твойта песен да сме измрели от студ, бре, ние с тия прости 12-ки. Например аз с 12 ЛДЦ. Ми той си бачка и на -20 без да му .... Какво ли остава за една Нокрия.
    Поспрете се, стига.
    Този пост е редактиран от nako-bako; 26-11-12 в 21:30.
    Plovdiv
    #3085
    nako-bako , geozap знае много повече от теб за нещата за които говори...
    #3086
    Дали? Не личи! Дай пример.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3087
    Така ли? Ма той не беше ли гинеколог...?
    #3088
    Четете постовете от предишната страница!!!???
    FD50 с номинал при -15 8.2 кВ. А и ако го питам какво има повече от нагревател в серията VAHB едва ли знае. Ама подхвърля ...
    Jan 2005
    Бургас
    #3089
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    Това за монтажът не е вярно, просто някой на страницата им пак не си е свършил работата!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3090
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Няма за какво да ти давам пример, след като го познавам много по добре от теб и знам какво знае...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
