Страница 211 от 221 ПърваПърва ... 161201209210211212213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,151 до 3,165 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Dec 2012
    #3151
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    andy03
    Разлика между 2-та няма.FUJITSU,GENERAL и FUJI са едни и същи климатици с различни имена.Няма да ти е твърде мощен ,а ще ти е идеален.
    Благодаря!
    - - - Обновено - - -
    Още един въпрос. От едната фирма ми предлагат този:
    http://jarclima.com/fujitsu-asya12lg/
    вместо:
    http://www.bulclima.com/product/klim...neral/ashg12le
    Обясняват че на LEC нещо маслото му замръзвало. Освен това първия е 100 лв. по-евтин. Кой е по-добър? Тази фирма jar clima добра ли е като обслужване?
    Мерси.
    Този пост е редактиран от andy03; 06-12-12 в 19:26.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3152
    andy03
    Според моите наблюдения разлика между 2-та модела няма.LKC модела е спрян и вече не се произвежда ,но за твоето помещение ще ти пасне.
    Dec 2012
    #3153
    Мерси пак бобово.
    Dec 2012
    #3154
    Мерси за съветите и мненията.Най вероятно МНI SRK 20ZJ-S ще е.
    Oct 2012
    #3155
    Цитат Първоначално публикувано от shogo Виж публикацията
    предстои ми купуването на два броя климатици. Единия е за 32 квадрата хол с кухня, а другия за 13 квадрата спалня. Височина 2,50. Изложението на двете стаи е югозапад. Новопостроена жилищна сграда с външна изолация и пвц дограма. Климатиците са главно за отопление. Цена за голямото помещение до 2500, за малкото до 1500. Т.е. искам да се включа до 4000 без монтажа. Спрял съм се на няколко варианта.
    За 32кв. помещение:
    1. PANASONIC CS-XE15LKE/CU-E15LKE
    RAS-13SAVP-E DAISEIKAI
    3. Toshiba RAS-137SKV-E / RAS-137SAV-E - тука не ми е ясно защо е толкова евтин
    4. Fujitsu Nocria AWYZ 14 LBC
    за помещение 2 от 13 квадрата:
    1.
    Тошиба RAS-B10SKVP-E / RAS-10SAVP-E Daiseikai 3
    2. FTXS20G/ RXS20G серия Professional
    3. PANASONIC CS-XE9NKE/CU-E9NKE-3
    Благодаря предварително за всякакви препоръки и съвети. Също така приемам и други марки и модели.
    Едит: Сега видях и този модел -
    RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    Здравейте отново :-)
    Благодарение на вашите съвети почти избистрих стратегията :-)
    Та, за хола избрах Нокриата и сега ми остават около 1600-1700 лева за другия климатик.
    Избора ми за сега се е свел до два варианта:
    Daikin FTXS25K/RXS25K
    Toshiba ras 107skv-E3
    Дайкина ми се струва по добрата машина в случая, но възможноста да спестя някой лев също не е за подценяване :-)
    Правих някакви груби сметки и по мои изчисления(сигурно не са много верни) разликата в цените би трябвало да я избия от сметки за ток за около 4 години.
    Приемам и други варианти за моя бюджет.
    За сега клоня съвсем леко към Дайкина.
    Plovdiv
    #3156
    Аз ще ти предложа това....
    Daikin FTXS25J~RXL25G Nordic Professional
    Модел: 2012~2013 година
    Работно напрежение: 220V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Czech Republic
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (1.7 ~ 5.0), 8530 BTU (5802 ~ 17065)
    Консумирана електроенергия: 550 W (440 ~ 2230)
    EER: 4.55 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (1.7 ~ 6.0), 11260 BTU (5802 ~ 20478)
    Консумирана електроенергия: 770 W (400 ~ 1980)
    COP: 4.42 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-20°С ~ 24°С)
    Допълнителни функции:
    2-Канален сензор за присъствие
    Интелигнентно око за две посоки
    Изключително тих работен режим
    Функция за ограничаване на енергиен капацитет
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #3157
    Цитат Първоначално публикувано от andy03 Виж публикацията
    Благодаря!
    Климатици от JAR Clima
    вместо:
    Климатик - Инверторен - Fujitsu General - ASHG12LE - Климатици - Климатици стенен тип - Булклима
    Мерси.
    По добре вземи от Булклима машината като цяло 12LKC и 12LEC са еднакви като цяло с малки разлики в + за LEC както и това че е с 10% по икономичен.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3158
    Баси и дайкина!Сашо тия данни верни ли са,25ца да развърта до 5kw. на охлаждане-до там стигат 40ки на топ моделите?Toй мачка всичко наред тази 9ка,а комбинацията с означение G на външното къде я има?
    В каталога за 2012г. дават доста по ''нормални'' данни за модела FTXS25J/RXL25J :
    охлаждане:1.3/2.5 /3.2kw.
    отопление:1.3/3.3 /4.7kw.
    http://www.kondicionieriu-meistras.l...logas-2012.pdf
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3159
    Заповядай....
    #3160
    В понеделник сложихме два FTXS/RXL-а 35ици като мога да споделя че вътрешното тяло си е FTXS35 а външното RX50 тоест комбинация от вътрешно 35ица професионална и външно 50ка комфорт чешки като връзката между телата е шест и дванадесет и във външното тяло е монтиран нагревател в тавата и страничната решетка откъм питата е само горе високо.
    #3161
    Заповядай....
    Само тия 2 киловата минимал защо им са незнам.
    #3162
    Приятели,
    отново имам нужда от вашата помощ за избор на климатик.
    Спалня- 15м2, тухла със 7см изолация, среден апартамент- до нас и над нас са празни апартаментите, нова тухла от 2010г.
    Височина около 2,60м.
    Трябва ми за основно отпление, т.е. надежден климатик за минусови температури, за съжаление ограничен бюджет- около 1100лв с монтажа.
    Моля за съвет между този климатик:
    Daikin FTX 35L
    или ...Hitachi Ras/Rac 35FH6,
    и двата са около 1100лв с монтажа.
    Благодаря Ви предварително!
    п.с. Става дума за София, имам и бебе, т.е. трябва да се поддържа температура около 23 градуса ако не повече...
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3163
    Във Вимакс гледам климатици на изплащане с 0% лихва. Ако искаш хвърли едно око.
  17. Тук е от
    #3164
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    гледах ги колега, но най-евтиния вариант е един Панасоник CS/CU-Re12NKX, който е 1300лв.
    Благодаря, все пак...
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3165
    Хитачи-то ми изглежда по-добре от Дайкина. Панасоник също имат добри бюджетни модели:
    Климатици Vimax, Климатик Panasonic CS/CU-UE12JKE, Инверторни климатици и Инверторни климатици
    Нека някой друг да каже кое е по-добро - хитака или панаконика.
    Параметрите на панасоника са 970 грама фреон, 30 кила външно тяло, 900 ватов компресор. Шум вътр. тяло на low 22db - за бебе става. Външно 48 db max
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
