Страница 213 от 221 ПърваПърва ... 163203211212213214215 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,181 до 3,195 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    #3181
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от malinero Виж публикацията
    Здравейте отново,
    ще ви се доверя като искрено се надявам, че избирайки LG-то няма бебока да студува.
    Ако имате по-добри идеи и или опасения относно гореописаното LG ще се радвам да ги споделите в рамките на 1-2 дни, след това ще е късно
    Малинеро, моето мнение е .. бегай далече, ама далече от LG климати. Казах далече! В момента има промоции на Фуджицу и Тошиба почти навсякъде. Ако си някъде от района на Благоевград ще ти помогна да си вземеш за 1320 лв. Тошиба 137SAV-E с монатж. Фуджицу 12LEC е престъпление да го платиш повече от 1300 лв. с монтажа в момента. Така че помисли. Детето не знам дали ще студува / което не е излючено с тояга като тази/, но със сигурност няма да може да спи от бумтежи. Може да го приплашиш така, че куршум да му лееш. Да ти е живо и здраво!
  3. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #3182
    Отговор: Re: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    как е този модел na LG с дефростите не намирам инфо. 10х предварително.
    интересно ми е също и нео плазмата какво е? истинска плазма или не?
    Плазмата е 100 % истинска и се усеща. За дефростите ми е малко трудно все още да отговоря, защото ползвам за първа зима- или не е правил досега или не съм забелязал (питата е чиста винаги), иначе хванах 1 дефрост на S12AF и си почисти перфектно.
    Като хардуер S09AT е едно към едно с S12AT. Компресор 1000 вата, 1 кг фреон, двуредов топлообменник, ЕТРВ, доста тих.
    Което може да не ти хареса за детска стая: има висок минимум и работи on-off. Като изключи компресора вдига клапите, но пак си духа леко (не го слагай срещу леглото).
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3183
    Re: Отговор: Re: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    10x за инфото за плазмата.
    интересно е за дефростите, то сега ако не ги прави кога пика би трябвало да е около нулата.
    имам вече един клима с висок минимум и ще го имам в предвид , но цената е добра.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3184
    Пика е като е много влажно. Тошо тази година още не е правил дефрост, Мицу прави два пъти като валя сняг преди няколко дни.
    #3185
    Благодаря на всички отзовали се на питането ми!
    Везните накланят към Fujitsu 12LKC.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3186
    Няма да съжаляваш с избора си.
    Dec 2010
    #3187
    Нека везните се наклонят още малко -Fujitsu 12LEC
    #3188
    Цитат Първоначално публикувано от sword-fish Виж публикацията
    Нека, нека..
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3189
    ... То от леките машини LEC-a най се ядва.
    Sep 2012
    #3190
    Здравейте, ще помогне ли някой със съвет за климатизация на офис от 100 кв., т.е. ок 260 м3. Идеално би било да има 2 варианти - евтин (примерно Мидеа) и по-скъп (нещо марково). За момента съм открил това като вариант, какво ви е мнението - Климатик Midea MFJ - 48ARN1 J-Floor | Midea Колонни Midea Климатици | Онлайн магазин Дарик Клима
    Важно е да не изисква трифазен ток. Благодаря предварително!
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3191
    А нещо за топлозагубите на помещението. Стени, прозорци, изолации, .....
    Feb 2012
    #3192
    Вместо 1 голям климатик по добре си купи 2-3 по малки , ще е по комфортно а и на сметките ще се отрази . Ако е за охлаждане си лесен , но ако ги искаш за основно отопление тогава трябва да инвестираш повечко .
    Sep 2012
    #3193
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Уви, 1 от стените е огромна витрина. Стъклопакет е, но има големи топлозагуби.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    И за охлаждане, и за топлене. Можеш ли да помогнеш с конкретни модели? Благодаря!
    Jan 2010
    #3194
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3195
    jassen, Видях, че си написал колона 48-ца, а пък монофазна. Викам си аз монофазен по-голям от 36-ца не съм виждал или срещал. Гледам из българските сайтове и каталози наистина я пишат монофазна, гледам из чуждестранните сайтове и каталози там е трифазна с консумация 5,1kW + допълнителни във вътрешното тяло 3,5kW реотани. Та по-голям монофазен от 36-ца няма, просто защото консумацията на 36-цата е към 4kW. За това помещение с тези топлозагуби за отопление ще ти трябва, ако е с обикновени конвенционални климатици отдавана мощност към 26kW, тоест три броя 36-ци.
    Този пост е редактиран от valen1; 12-12-12 в 17:27.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
