Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 194
Часът на истината 2012 г. - България със сибирски студ
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #76
    Re:Часът на истината 2012 г. - България със сибирски студ
    През нощта MHI-то явно видя зор и направи 3-4 шумни дефроста. Явно е било бая студено в София. Като си легнах беше -15 и още не правеше дефрости. Но през нощта го чух 3-4 пъти. Сега пак работи без дефрости. Тошибата не е дефроствал, кроти на 24 градуса и 455 вата.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #77
    Re:Часът на истината 2012 г. - България със сибирс&#
    След преминаването на психологическата бариера от -20оС, нито дефрости броя, нито консумация гледам.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    В Банкя колко е слезнала снощи температурата?
    Oct 2006
    #79
    Аз моето GREE серия Gree Bee го бях намалил вчера на 18 градуса защото забелязах че му идва зор и оставих да идва топло в стаята от към коридора и другите стаи където се отоплява от парното но тази нощ се беше включил към 3 часа /явно стаята заради тези минус 20 в плевен истина доста / и изкарваше 25-28 градуса . Съжалих го и го изключих . Пуснах една духалка . Подобре тази ледена седмица 10 лв. повече за ток отколкото пари за ремонти / а там се почва от 100 лв на горе /
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi
    А колко вата смуче шарпа в момента?
    ferdi, не знам, електромерчето ми е само едно и е на конвенционалката сега, че искам да видя в студа тия дни колко ще ми изхарчи. На 0 градуса при същата експлоатация харчеще около 450 вата, като понякога вдигаше и до към 550.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328006280[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    В Ямбол Сибир още не се е появил.Рано сутринта беше -13, нищо работа.Машинките хич не го усещат.Дефрост видях само при ХИТАЧИ-то, другите не съм ги хванал.В тоя сух въздух нямат грам скреж, пък и не се озорват много.Снощи нямах работа и викам, я да видя ХИТАЧИ-то какво вади в студа.Вън беше -10, вътре беше настроен на 22 градуса.На изхода измерих 40 градуса.Бива го добичето, държи се вече 5 години, не ще да мре да го сменя
    edi,
    Тва Хитачи за тия пари верно се е утепало! :P На колко време дефроства? С EEV ли е? Какъв компресор е използван? Имаш ли сервизното, че нещо не го намирам?
    tnx!
    Намерих инфо във форума Еди
    Ето нещо лятно да ви стопли в тоя студ
    https://www.youtube.com/watch?v=5sIF-ITf2XU#
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #81
    Сега, като е сухо и студено, дефроства рядко, не съм засичал, но да речем на 2 -3 часа.Поне така е по сервизно, когато не са налице другите условия за дефрост и вън е под -5 градуса.може и по-рядко да е, не съм се заглеждал.При мъгла и студ се е случвало и на 50 минути да дефроства.Компресора е обикновен ротационен на ХИТАЧИ - ASC092CD.С едноредов обменник е вън.С EEV е, ХИТАЧИ нямат инвертори с капилярки.Имам сервизното, има го на няколко места, но най-лесно можеш да го намериш ето тук - http://v-clima.com/download_tech.php , под № 45 е.Абе, добро добиче се оказа, януари 2007 го купих и до сега си работи добре.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #82
    Nov 2009
    Попово
    #83
    Чета ви и ви завиждам ,благородно разбира се.
    Имам 3 клими/МХИ,и 2 панасоника,съответно 25/9 ка,9-ка и 24-ка/,като съответно топля с тях 15 кв,18 кв,и 50 кв по реда на изброените. Е с тях съм от 8 години,и всяка зима МХИ и 24-ката увяхват при -15 градуса,не съм мерил изходяща струя,но при зададени им 22 градуса ,МХИ едва достига 17-18,а 24-ката 20
    Помещенията са ми с 5 камерна ПВЦ,вътрешна изолация с вата,климите не се изключват никога...и дефростите им са на около час/нощем предимно/. Добри думи само за стария ми панасоник 9-ка-на 10 години е,но е железен.В чуденка съм какви клими да вземам,когато тия сдадат багажа/по адските звуци МХИ е пътник горкия/.А,и таваните са ми окачени,все пак имам и там някаква изолация.Къщата ми е ново строителство,с около 250 кубика бетон в нея...дали е от това
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    -20,4oC беше нощес, а довечера ще гоним -25oC. Пропан-бутана си го носим в кофи, а дизела - в ръчни колички.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos
    Колко са високи таваните? Да не идват слаби климите в сми да нямат запас? Инверторни ли са? Какви са точните модели? Ако вдигнеш градусите на 24 примерно? Само при по-голям студ издъхват значи? До към -5 нямаш ядове?
    Старите MHI-та са шумнини, мисля. Не съди по шума. Поне моето MHI е шумно доста, конвенционален климатик е. Възможно е просто да не им стига сила в студа на климите.
  13. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #86
    Време само за мъже ....мъжете в Сандански жените в Кнежа
    Nov 2009
    Попово
    #87
    Таваните са ми на 2.35 навсякъде,машините са инверторни,а точните модели ще кажа утре,че сега съм на работа
    Знам че панасониците са ми Малайзийски,а МХИ мисля е тайван,или нещо подобно/не са китайчета де/.До - 10 нямам проблеми,после почва яко бучене,дефрост на всеки час,и спад на темп. в стаите.Изключение прави само 9-ката в детската,той е най-стария но и най-железния климатик.
    Мисля че дори са преоразмерени....знам ли.Инак гледам питите равномерно ледясват...не е от липса на фреон
    MHI model SRC25GZ-L1
    Panasonic CS-G95KE e devetkata
    Panasonic CU-E21CKE e golemiq
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #88
    Made in Thailand трябва да са MHI-тата.
    Щом до -10 топлят, не вярвам да им има нещо на машините В къща си, би трябвало да е по-студено отколкото в блок, както съм аз. Все пак си ниско долу и къщата дърпа студ от земята. Ако пък си и на по-усойно място и денем не те грее слънце... 9-ка в 15 квадрата не винаги би се справила. Зависи от... 9-ката:P И естествено от условията - загуби, изложение и тн. Може и да не си преоразмерен... Като имаш възможност, дай моделите. Някой тук все ще ти каже по някоя дума за машините.
    Снощи към 1 часа в колата термометърът показваше -19 градуса, а в нас, само няколко етажа по-нависоко, показваше -12 -13. Ниско долу си е по-студено, а може и блокът да отдава някаква топлина и да манипулира термометъра, знам ли...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328018721[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Sharp 12LSR - също е чистичък и не е дефроствал цял ден Външното тяло е малко по-шумничко явно компресорът се тормози малко:P Но машинката се справя! Зададени 21 градуса, вентилатор MED, в стаята (16 квадрата) си е 22 градуса Климата духа с/у коридор 2 квадрата който свързва тази стая от 16 квадрата с отсрещната стая - тя е 18 квадрата В отсрещната стая не ми трябва отоплителен уред дори и на -12 Заковало си е 20 градуса и не мърда! И това при положиние че поне от няколко часа вратата към тая стая 18 кв е затворена
    ferdi, сега на -3 консумацията движи в рейнджа 480-580 вата. Довечера на големия студ ще видим как ще е... Ще пиша.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #89
    Не се вижда светло топло в близко време(10-на дни)...
    Apr 2009
    #90
    Ами, днеска следобед в Бургас малко се постоплихме,гледам термометъра-минус 6
  1. Отговори: 54
    Последно: 01-02-12, 19:07
  2. Часът на истината 2010 г. - България със сибирски студ
    От justify във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 286
    Последно: 25-02-10, 21:23
  3. Midea MSG-12AR - измръзнахме от студ
    От actorman във форум Климатици Midea
    Последно: 04-11-09, 03:13
  4. Часът на Земята!
    От Profita във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 30-03-09, 23:12
  5. Отговори: 118
    Последно: 14-01-08, 15:24
