Страница 311 от 358 ПърваПърва ... 261301309310311312313321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,651 до 4,665 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Apr 2017
    #4651
    За хубаво при японските машини намирам това, че декларират на първа страница какво се случва с топлоотдаването при +2°С. При европейските трябва да се ровиш по-дълбоко.
    Правилно. А кажи-речи, веселбата започва именно от тази температура надолу.
    dodo_pv одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4652
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    От тази мощност при 2°С, можеш да си направиш лесно изводи как ще се държи климатика надолу. Не случайно я дават.
    dodo_pv, ivan74 и rosswen харесват това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #4653
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Моля пояснете за невежите, как да си направим тези изводи...?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4654
    Наблюдават се доста "цепеници" които запазват прилични мощности дори до -5; -7. От там надолу обаче клекът е толкова ниско, че "започват да им опират дупенцата в тревата"
    Обикновено машинки с рахитични тела, каквато е National CS-506TB2.
    Вероятно някой може да си прави сметки на база мощност при +2. Какво обаче ще се случи на практика? Един господ знае.
    Този пост е редактиран от mimojef; 20-10-19 в 17:01.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4655
    Знам, затова скоро заложих на 3 японски машини, вместо на грий или производните им. Нямам им вече вяра на европейките, много им станаха пропуските, а цените пълзят нагоре. Националът в подписа ми още бичи здраво, а едва ли е по-зле от MHI -то.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4656
    Тази температура е най-благодатна за образуване на скреж по външната питка.
    Та при нея, климката може да работи значително по-неефективно, отколкото при -5оС.
    dodo_pv, Rumb@ta и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4657
    6.0(0.6~9.5)
    1260(90~2915)
    Това са параметрите на отопление на една друга 50-ка. Я да видим специалистите по теглото колко килограма ще и дадат.
    6.0(0.3~6.7)
    Консумацията на минимум и максимум е тайна-явно така иска европееца, а номиналната е поотделно за вътрешно и външно тяло, но общо е 1540 W.
    Това е отоплителната мощност на европейският и "аналог" 18 000 Btu.
    За да не тормозя "капацитетите" ще напиша и теглата:
    1-ва - 36 кг. /пълен рахитик/
    2-ра - 40 кг. /много убава на тегло/
    Този пост е редактиран от SPSt; 20-10-19 в 18:06.
    Aleksandars одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4658
    6.0(0.6~9.5)
    1260(90~2915)
    Нема нужда си ги мерим...
    Иначе са те излъгали - такива са параметрите на моята 45-ца
    6,7 (0,2-9,4)
    1530 (70-2755)
    А килата са колкото на 22-ка. Върви ги разбери тия дръпнатие...
    Aleksandars, SPSt и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4659
    Маани ги, Касапе! Понеже са дребнички и си правят климатиците лекички, като за тях си.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4660
    Ей така, като почнете един след друг да залитате и пишете глупости, някои хора започват да си мислят, че моделите за японския пазар са дело на извънземна технология!
    Gyokov, bobivg и rosswen харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4661
    Не е извънземна, но там хората наблягат килограмите на компресора, а не на карантията. А при европейските компресора е с тънка ламарина и с дебели капаци на външното.
    dodo_pv и ivan74 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4662
    Не можа ли да разпознаеш за кои два климатика писах? Мислех, че лесно ще се сетиш. Ония дето много си приличат, ама само на снимка, гледана отдалеч. Може и да са глупости, обаче данните са от официалните инструкции. Погледни си твоята и виж данните за 18-ката.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4663
    Нищо не им разбирам на японските машини, гугъл преводачът не ще да превежда йероглифите. Подбират ми ги майстори, по заявка. Сменям оригиналните им дистанционни с истински и повече не пипам нищо. Заигравам се само с европейските съкровища.
    SPSt одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4664
    Дообре, развесели ме! Сменяш истинските дистанционни с "ерзац" и това защо? Гугъл преводача превежда доволно йероглифите и с малко фантазия относно словореда се получават нещата.
    Genadi80 одобрява това.
    Aug 2013
    #4665
    Моля, кажете на един лаик, какъв климатик да купя за стая 12 кв.м на 2,70 височина, западно изложение Пловдив(най-студена от всички в апартамента зимата и най-топла лятото).Имам вече 7 години една японска машина втора употреба SHARP, с която топля хола+ трапезария, от която съм доволна.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
