Страница 104 от 113 ПърваПърва ... 5494102103104105106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Oct 2012
    ВТ
    #1546
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Нов на 100V? Мислех, че са все втора ръка тия.
    #1547
    глупости ,аз имам 2 бр купувани чисто нови в кашоните
    ccankov73 одобрява това.
    Aug 2008
    #1548
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    здравейте търся нов климатик на 100v стаята е 10 кв височанина 2.6 м северно изложение една външна стена тухла с добра дограма без изолация иска ми се да е тих да дефроства рядко и да има нисък минимум, затова гледам японски
    FUJITSU AS-A228H и ME GV2220 за по 1700лв цената нормална ли е
    това базови модели ли са ?
    никой ли не знае ?
    доколкото намерих на AS-A228H минимума е 160w вътрешно 7кг външно 22кг
    на GV2220 минимума е 135w вътрешно 8кг външно 19кг
    може ли някой да помогне с шума на вътреното не намирам информация
    Този пост е редактиран от imegogo; 03-11-21 в 17:16.
    Dec 2017
    #1549
    Като цяло фиджитсу са шумни след първа степен
    rosswen и Palev харесват това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1550
    никой ли не знае ?
    Базови модели - не си заслужава, а и двете фирмички послъгват сериозно с минимумите на отопление. За такава малка стая, единствено си заслужава, висок клас машина, но не от тези марки.
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #1551
    За 10кв.м. един адакс гламокс , а с остатъка до 1700лв. ще му плащате тока за .... абе знае ли се вече какво ще стане с. цената на тока сори за офтопика но това са 10кв.м. .... с една външна стена.
    Gyokov и mimojef харесват това.
    Feb 2012
    #1552
    Здравейте , малкото 221SDR взе , че спря .... Както си работеше и изключи главния бушон на таблото . От както съм го купил някак ми се струваше , че нещо не е наред с него . Не духа достатъчно топло и държи 2 градуса под зададеното. Монтиран е в спалня 14 кв с идеята да подържа 21 градуса ( изобщо не би трябвало да се е натоварвал ) . Та може ли да препоръчате някои в София да дойде да го погледне.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #1553
    Здравейте.Имам едно старо sanyo
    Вече е до кофите
    Този пост е редактиран от hamann; 18-12-21 в 01:15.
    zxc0 одобрява това.
  11. Novice
    Nov 2017
    #1554
    Някакви мнения за следните модели колеги
    Toshiba RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E(1) EDGE
    Carrier 42QHP12E8S/ 38QHP12E8S
    Carrier 42QHG012D8SH/ 38QHG012D8SHA
    Става въпрос за хол 24 м2 с пвц дограма, южно изложение.
    Ако имате други препоръки до 2400 лв ще съм благодарен
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1555
    Цитат Първоначално публикувано от saragon Виж публикацията
    Освен, че не са на 100V... Вижте за мнения в съответните теми.
  13. Novice
    Jan 2022
    #1556
    имам следния проблем с климатик Toshiba Ras 2813D - 100v.
    Климатика си работеше нормално. Днес го изключих за няколко часа, и след като го включих отказва да тръгне.
    Като го включа, светлинния индикатор на вътрешното тяло в зелен цвят мига постоянно, след няколко секунди се затварят въздушните клапи и не приема обичайните команди от дистанционното.
    Моля ако някой може да помогне с мнение или съвет, какъв може да е проблема.
    Plovdiv
    #1557
    Направете диагностика от управлението. Залагам на липса на комуникация...
    rosswen одобрява това.
  16. Novice
    Jan 2022
    #1558
    Благодаря Aleksandars, ако правилно съм направил диагностиката, климатика реагира на грешка "11".
    Някъде из нета срещнах, че за Тошиба се отнася за моторчето на вентилатора на вътрешното тяло, но не знам дали и за моят модел е така.
    Ако проблема е в моторчето, то сменя ли се или как се процедира?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1559
    pzpavlov, тази грешка е свързана точно с вътрешния мотор. Мотора трябва да провери, но на 90% проблема ще в неговото управление, тоест в платката.
  18. Novice
    Jan 2022
    #1560
    Aleksandars , благодаря за заинтересоваността. Климатика вече работи от два - три часа.
    Отворихме вътрешното тяло, разкачихме и почистихме буксите на платката, сглобихме го и машината заработи.
    Надявам се проблема да е бил временен и да не се повтаря.
    mimojef одобрява това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
