Страница 12 от 113 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Feb 2012
    #166
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Да не разводняваме тук темата , но си мисля за подово отопление на газ или климатик (термо помпа или там как се казва ) .
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #167
    Без да се бъркам, ама като гледам как слагате 7-ци и 10-ки в 20, 25, 30м2, как очаквате да харчат малко. Трябва да имате страхотна изолация, като чета японците за какви татами ги дават тези машини, та хем да сте на топло, хем да харчат малко.
    Особено пък колегата с Митсубишито, тази 7-ца как топли 30+м2, ако няма мин 15см изолация или добри, топлещи комшии?
    Не е 7-ца, а 14-ка с 0,3-5,7 kW отоплителна мощност.
    Plovdiv
    #168
    Модел: 2007~2008 година
    Работно напрежение:
    100V
    Хладилен агент:
    R410A
    Страна произход:
    Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° впомещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 (0.3 ~ 3.3) kW, 7507 BTU (1024 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 400 W (150 ~ 920)
    COP: 5.50 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 (0.3 ~ 5.7) kW, 8536 BTU (1024 ~ 19454)
    Консумирана електроенергия: 445 W (55 ~ 1485)
    COP: 5.62 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.1 kW, 13994 BTU
    Консумирана електроенергия: 1310 W
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
    COP (средна стойност): 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Feb 2012
    #169
    Както го е написал колегата Aleksandars чиста 7-ца . Мен за моя като го взимах ми казваха , че и тои бил 18-ка А тои е 0,5-8,3 но се гледа номинала които е 3,6 което си е 12-ка на отопление иначе с 2,8 на охлаждане си е чиста 9-ка .
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #170
    Машината сме я монтирали ние...И знам какво имаше на нейно място и как е работил. Така че, това че машината е 7507 на охлаждане, не засяга нито мен, нито Калоян. Важното е, че машината се справя без проблем в това помещение и създава комфорт на своя собственик. Абстрахирайте се от тези понятия...машината е взета за отопление.
    Feb 2012
    #171
    За тези квадрати 13 дето ги е написал тои е идеална . Даже съм впечатлен от
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #172
    Измери си входяща , изходяща темепература и консумация http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.d...EN/RASX28X.PDF
    Този пдф го имам но къде пише градусите на изходящия въздух и при каква външна температура?
    Току що го замерих при външна -2* вътре 20* струята беше 39* или само 19* разлика,вентилатора на макс.
    Приказвах с човека от варна който му е правил профилактиката и каза че всеки климатик се източва и се зарежда с точното количество фреон.
    Този пост е редактиран от vergildido; 14-01-13 в 15:51.
    Feb 2012
    #173
    Не го пише , пише само дебита на въздуха . Каква температура си задал от дистанционото ? При зададени 32 градуса от дистанциото и температура в стаята 20 гр FAN-а на макс би трябвало да извади на клапите горе към 50 градуса ако всичко е наред .
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #174
    Задал съм максимума пък и гледам ватметъра че харчи 1900 и нещо вата.И според мен трябва да вади към 50 или поне 45-46*.
    Feb 2012
    #175
    Ами по добре го спираи и звънкаи на техниците . Климаците не са ми в областа , но най-вероятно малко фреон . Да го издърпат и заредат с везна точно колкото трябва да е ... а и задължително вакумиране ...
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #176
    Не знам какво да правя и аз вече този които го е сервизирал твърди че е заредил фреона по везна и ако има някакъв проблем датчиците веднага ще писнат.Ако искам да го презаредя сигурно ще трябва да си платя,което не е чак такъв проблем стига да съм сигурен че е от това.Разбрах се с фирмата която го монтира да го замерят в Сряда и ще видим.Не знам как ще го замерят но за мен най-добрия показател е температурата която излиза от вътрешното тяло.Стария го мерих преди седмица една сутрин беше -9 и изкара 47* вярно дебита на вентилатора е по малък но пък на макс харчеше 1200 вата а не над 1900.
    Feb 2012
    #177
    Ами разбери се с тях , ако е точен ще си платиш за проверката , но ако не е точен да си е за тяхна сметка . А и реално погледнато да оправят климатика нали те са ти го продали ...
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Все тая на охлаждане какво е. Смятал съм я на киловати че и малко отгоре за отопление. Топли комфортно и на голям студ и това е най-важното.
    Feb 2012
    #179
    Някои може ли малко да обясни отностно тая графика http://www2.tochi.hitachi.co.jp/hous...i_RAS-s28t.pdf .
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #180
    Прекъснатите червена и черна линии, е отдаваната мощност в режим отопление при чист незаскрежен топлообменник, а непрекъснатата в този участък червена и черна при заскрежен. Разликата между двата цвята, е че червената е при задействана функция Powerfull докато черната е при нормална работа на пълна мощност. По-долу черната показва същото при номинална мощност.
    На втора страница е показана номиналната мощност на охлаждане при съответната температура в помещението.
    Този пост е редактиран от valen1; 22-01-13 в 17:32.
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
