Страница 40 от 113 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #586
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Колеги, някой може ли да ме светне дали при модела на Тошиба 285 GDR има функция като COIL DRY, както при Фуджицу LDC например. Има една опция, която е нещо като самопочистване на филтрите, но при активиране, струва ми се, не върши същата работа. А и тази същата функция "самопочистване на филтрите" кога и как се активира? Питам, защото понякога като натисна копчето, след приключване на работа, се активира някакъв жълт индикатор, заедно със син и зелен, а понякога - не. Не мога да схвана какъв е точно механизмът.
    Трябва да има режим подсушаване на питата-има го още на по старите модели,при мен на UDR и нагоре.
    А функцията самопочистване на филтрите има за цел друго.Просто си намери читав превод.
    #587
    Diksanal, така като гледам по ръководствата дистанционните са приблизително еднакви на моя и твоя модел. Аз ползвам това по-долу. Би ли ми казал кое копче при теб е за сушене на обменника?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #588
    ако не се лъжа,по дефолт след изключване се включва изсушаването,като светва зелена лампа-поне при моя е така.
    #589
    И при мен светва зелена лампа, но явно не върши особена работа, защото откакто се затопли времето, климатикът при всеки старт на охлаждане лъха неприятната миризма.
    Ако има копче за принудително сушене ще е по-добре.
    Dec 2012
    #590
    При мен на 502 bdr ,светва синя лампа при изключване на климатика, и така около час, не усещам неприятни миризми , но и климатик не го пускам много.
    May 2008
    #591
    и при мен мирише,но само около 10 секунди
    Nov 2010
    Бургас
    #592
    При мен светва синя лампа и цели 4 часа изсушава (като клапите са затворени). На пръв поглед питата е идеално чиста и няма миризми при включване. Би трябвало да се включва автоматично.
  10. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #593
    Някой има ли идея как се отключва средната щипка на тошиба 402СДР, за да сваля горните филтри? Заяла е и не мърда изобщо. Пробвах дори с клещи, но ме е страх да не я счупя. Благодаря!
  11. Junior Member
    Jul 2014
    #594
    Някой има ли превод на дистанционно за Daikin S40NTEP, или някакво ръководство че нищо не намирам в нета , дори и на японски !
  12. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от iaro Виж публикацията
    Виж това дали ти върши работа.
  13. Junior Member
    Jul 2014
    #596
    Цитат Първоначално публикувано от tgn Виж публикацията
    Благодаря колега мисля че е ще свърши работа , ако има някой му се намира и ръководство в pdf формат може и на япоснки ще съм благодарен да даде линк
    May 2012
    #597
    http://gizport.jp/support/1869261
    Този пост е редактиран от preparatos; 02-09-14 в 13:11.
  16. Junior Member
    Jun 2013
    #598
    Здравейте. Имам toshiba 285pdr. Днес като го включих взеха да му мигат лампите и не иска да тръгне,на дистанционното излезе грешка 14, някой знае ли какво означава.Ако искате и снимки мога да кача
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #599
    Тази грешка означава, че имаш проблем с инвертора. (Inverter over-current protective circuit operates. (Short time)). Климатизатора ти има нужда от ремонт и по точно външната електроника.
    Nov 2010
    Бургас
    #600
    Може ли това да значи, че трафа е сдал багажа и защитата за високо напрежение е включила и проблема да е в трафа?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
