Страница 42 от 113 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Dec 2012
    #616
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    mario-lem73, При мен беше абсолютно същата грешка!
    12 吹出温度サーミスタ異常 ・吹き出し温度サーミスタ不良
    ・コネクタ接触・接続不良
    ・室内基板故障
    Препоръчвам ти да се свържеш с Alesandars ! Човекът е от Пловдив. Обикновено в този случай се свалят платките на външното и вътрешното тяло и ги ревизира специалист. При мен се оказаха студени спойки (поне се надявам това да е довело до проблема). Самата грешка беше за термодатчик на вътрешното тяло. Както писах и при мен стана така и доста се бях шашнал, но няма какво да го мислиш - има голям шанс да е дреболия.А ако и останалите карантии са в добро здраве няма за какво да го сменяш. Не спомена веднага ли дава тази грешка или след известно време?
    При мен бяха станали и други неща и за това си платих за цялостна профилактика на климатика. Ако можеш да си го позволиш ти я препоръчвам. Поне хората ще го тестват по продължително и ще го проверят. Аз го купих от една фирма дето името и завършва на "-3" . Монитраха ми го с ясното съзнание, че не работи единия мотор на голямата клапа и хайванът не можеше да я затвори изцяло, тръбен път под 2 метра при положение , че машината има 1.4 кг фреон , без траф (като за 270 лв. монтаж - толкова) и т.н. След тотално загубеното доверие в тая фирма си платих за повторен монтаж с по-дълги тръби , профилактика, траф и да ти кажа ... машината се държи различно и от консумация и от към топлене.
    Edit: Опс . бях останал с впечатлението, че си от Пловдив...Това доста променя нещата. Дано намериш решение...
    #617
    W22 в действие
    bobovo, Mega и spas.slavchev харесват това.
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #618
    Много красив! Ти като си го курдиса и му вдигнаха цената!
    #619
    мдаа ,пак ударих кьоравото
    #620
    абе сега го наблюдавам с ватметъра и има една аномалия .. ако е изключен показва 7-8 вата ,нормално дори е малко щото трафа консумира нещо .. обаче когато климатика работи и изключи компресора ватовете не падат под 35-38 ,което ми се вижда множко .. дали трафа консумира тия ватове под определен товар или климатика консумира нещо ,може би подгряването на компресора работи постоянно ?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #621
    Подгрева е 15вата тия 35-40 са евентуално за електрониката и най вече бубината на 4 пътния евентуално.
    Nov 2014
    #622
    здравейте,от скоро имам мицубиши msz-jxv22r-w без орг. дистанционно.това проблем ли е и може ли да се намери орг.
    #623
    прибирам се премръзнал ,тока спирал и W22 спрял и той ,в стаята 19° .. подразнен му набих powerfull - за 10 мин стана 22°
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #624
    Истинските машини качват 22°, още преди да е дошъл тока!
    #625
    не ти разбрах мисълта
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #626
    Екстрата е автоматичен рестарт... ,ако това му е мисълта.
    #627
    мда .. но това се явява единствената екстра на машините на 220 волта .. предложете машина на 220 волта до 5.1 кВ с нисък минимум и коп 5.4 за 1650 лв и ще си посипя главата с пепел че не съм го избрал пред w22
    bobbyap одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #628
    Пада ли на минималната моментна консумация , която му дават и как е шума...
  17. Тук е от
    Dec 2012
    #629
    Към тази цена слагаш ли и стойността на трафа?
    Едит:
    Пък и нещо не го намирам на тая цена..
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #630
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Едит:
    Той отдавна не е на тази цена. Малко, след като Алекси си го купи, парата му скочи над 1800лв.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
