Страница 6 от 113 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Jan 2012
    #76
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Понеже се зачетох в презентациите на EDR-а, доколкото разбрах работи на 45W без спиране, а при "някакъв стар" BDR имаме същата консумация но с он-офф между 0 и 90W. Та въпроса ми е АКО някой има наблюдения върху работата на JDR, мисля че засякох няколко хора с такива, той с двойно-роторния компресор ли е, и работата на кои от горе-посочените модели наподобява? За ЕDR дават 1100W-тов компресор, а за JDR - 750W.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от gigavanko Виж публикацията
    ''Някакъв стар'' BDR не може да има същата консумация,като EDR-a,а и на него минималната консумация е 50w.,а не 45.И ,ако говориш за първото издание на JDR,компресора му не е като на EDR и следващите-не може да работи на един цилиндър.За JDR от2010г. става условието.
    #78
    Стар, стар BDR - колко да е стар? Последният е от 2008 , а друг няма от много години назад. От 2008 е с минимал от 50/300 вата. По-интересен е NDR от 2004 г., който беше на 30/300 вата с КОП 10!!! Малко машини изобщо могат да се похвалят с подобни постижения. Има една особеност при съвременните лукс клими и тя е, че те трябва да поддържат повече системи /екстри/. Така, че минимумът им се разходва освен за термодинамика и за една купа електроника. Точно затова колегата е прав като се възхищава на новия EDR. Така като гледам тази серия е нещо като стожер за напредък и потенциал на Тошиба, защото и предишният и настоящият са наистина върхови постижения, с много, много награди.
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Тук си в голяма грешка.Има и по-стар събрат 10 години назад.
    http://www.toshiba.co.jp/about/press...9/pr_j2401.htm
    http://www.toshiba.co.jp/about/press...at/img2402.gif
    #80
    Не си прочел внимателно първия ред... внимателно казах.
    Jan 2012
    #81
    Не съм уточнил, че тази мин. комсумация от 45W е за размери до 14 татамита Сега немога да намеря точната картинка, затова поствам тази която е за 402 BDR и EDR
    А иначе питах за JDR от 2010г.
    Nov 2012
    Кърджали
    #82
    Здрв
    Нещо не ми върви с климатиците. както винаги правя по обратния ред . Първо взимам после питам...
    Ами въпроса ми е Някой дали може дами даде точна информация за Митсубиши MSZ-GV251. При колко градуса колко ще топли горе долу..
    Климатика си го купих но сега като гледам май нямада върши работа... Нямам японски език но в листовката пише за 11/10кв2
    Помещението е 20кв2/ 52куб
    Панелен блог, стените са вътрешни
    Една външна стена дето е с прозорец и балкон
    PVC Дограма двойно стъкло
    За тая стая какъв климатик препоръчвате? Ако не върши работа, ще го сменя в спалнията (12кв).
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #83
    byck
    Ако говориш за този климатик:
    Mitsubishi MSZ-GV251 | Виктория 2000 Велико Търново
    ще е слаб за това помещение /52куб/ особено под -5 гр. и желана темп. 23-24 гр.За спалнята /12м2/ ще е идеален.
    Кажи някакъв ориентировъчен бюджет.
    Ето ти някой предложения от мен:
    http://www.**********************/klim...lec-1081.html#
    http://www.**********************/klim...5va-1118.html#
    http://www.**********************/klim...2012-1428.html
    Този пост е редактиран от bobovo; 27-11-12 в 00:57.
    Nov 2012
    Кърджали
    #84
    bobovo
    вънка като е -5 вътре ще духа 23градуса така ли? Да не падне под 20 градуса за мен е достатъчно
    Тоя го взех че е японски и като коп (5.8 но всъщност е бил не коп а АПФ) е по висок сравнение с другите европейски. Но най на пред ми казаха че може да топли стая до 25-30кв
    Под 1200 мисля че трудно ще се намери хубав климатик. MSZ-GE35VA как се води 12 или 18..?
    А дали да взема някаква 18 ка? Като бюджет до 1600лв?
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от byck Виж публикацията
    Здрв
    Отсега нататък действай по правилния ред. Първо питай, после купувай :rolleyes:
    Сменяй го, докато още не е толкова студено.
    Другия климатик, като го избираш/купуваш гледай да не е от същата фирма.
    За посочения бюджет този Sharp AY-XP12GHR е подходящ.
    Успех!
    Nov 2012
    Кърджали
    #86
    Май Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA ще е климатика.. цена, и по каталог добре изглежда ноо като работа как е?
    Да не е като Волтел 40мин работа 15мин почивка? някой ако знае?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #87
    Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA е много добър климатик и ще останеш доволен.
    Митсуто е инвертор и ако не знаеш как работи един инвертор спрямо конвенцонал прочети да се информира.
    Nov 2012
    Кърджали
    #88
    bobovo
    До колкото знам инверторите неспират поне вътрешното тяло. Работят постоянно, като стигат определената температура намаляват консумацията или топленето и циркулират въздуха... и като падне температурата пак си увеличават мощността...
    Ами и в кабинета и волтел а е инверторен (ПОНЕ ТАКА ПИШЕ) но като стигне определената темп. тотало спира..
    То спирането не е проблем много защото е за няколко минути.. Проблема е в Дефроз ли беше тогава.. поне 10/15 мин почива и налага се да пускам допълнителна печка.. За това питах за да нямам проблем и в къщи
    Както и да е, вече поръчих Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA. Даже беше последния, Ще го монтират в хола.. А Mitsubishi Electric MSZ-GV251 ще го преместят в спалнията.
    Сега MSZ-GV251 има си адаптер. до сега беше в балкона но в спалнията няма да има като пкривче и ще е отворено. Да му направяли някаква кутийка допълнително за да не влиза вода?
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #89
    Сигурно говориш за трафа-не му трябва допълнителна кутия,а и като е монтиран зад агрегата,хем е защитен,хем не се вижда за естетика.
    Feb 2012
    #90
    Hitachi S28T сега пуших на терасата и гледам 3 тапи на външното тяло отдолу тези в средата ги махнах , но една не мога да извадя има ли проблем да го оставя така ?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
