Страница 64 от 113 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #946
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Значи да разбираме, че изброените от теб машини вероятно са ти дадени като налични и сега си избираш.Ако UDR-а е наличен и не искаш дъртото бясно куче NDR, избора за мен е ясен.
    UDR, ама ще почака малце.....
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #947
    Ето как изглежда маслото на японски климатици втора употреба след 10 години работа:
    Маслото е от много климатици, по няколко милилитра от всеки.
    ivan74 и SPSt харесват това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #948
    Шише с надпис "ОЛИО", ще подхожда на масълцето!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Rumb@ta одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #949
    Надписвам си ги шишенцата за какъв фреон е маслото.
  6. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #950
    Значи това масълце не се изхвърля, след десетина годинки, а му се дава нов живот? В друг компресор ли влиза?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #951
    Да, при нужда мога да го използвам.
    #952
    Румба, да вземеш да го изхвърлиш това масло ва определеното за целта място и помоли някой модератор да ти заличи последните постове, заедно с този.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #953
    Осветли ме защо?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #954
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не става за упореба. В бутилката поема влага и после може да прецака компресора. А в климатиците ако е имало различни типове масла, така като ги смесваш се получава манджа с грозде.
    Plovdiv
    #955
    Jack, Румен не пада от небето за да тръгне да смесва различни типове масла...
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #956
    Смисълът на снимката беше да се види състоянието на компресорите след период на работа.
    А по отношение на забележката, по принцип изключително рядко ми се налага да сменям масло и в такива случаи винаги ползвам ново такова.
    Иначе такова масло съм слагал на климатици на Р22 преди десетина години и нито един не се е върнал с проблем. Важното е да са еднотипни маслата.
    Бутилката стои под налягане и няма как да влезе влага.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #957
    Благодаря за уточнението. R22 е нещо по-различно. Въпреки това, на твое място бих се свързал с модератор, за почистване. Като аматьор, отстъпвам правото на отговор на професионалистите. Що се отнася до цвета на маслото, то той няма да се промени и след 100 години. Дори да е диона супер
    Plovdiv
    #958
    Петко, цвета се променя....ще ти покажа другия път като минеш през сервиза.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    ivan74 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #959
    Май не си виждал на Мидея и Самсунг какво става с маслото на третата година..
    ПП Сашо ме е изпреварил.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #960
    Само по цвета на маслото едва ли може да се съди за състоянието на компресора. На старата ми конвенционалка маслото беше същият цвят, (даже малко по-светло от това в шишето на снимката ти) и компресорът(Самсунг) затегна и приключи след седем годишна работа.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
