Страница 74 от 113 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    #1096
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Не знам ве Саньото се скапа нещо нито заскрежава, нито размразява, явно 10г му идват множко.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-01-17 в 18:47.
    jako6iba, SPSt и hawai76 харесват това.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #1097
    Айде честотито - сняг! Боклуците мърдат ли?
    ЯКО МЪРДАТ РУСЕ - 9гр яко вали сняг дефрости при нужда някой път на 3 часа някой път на 2 час зависи колко ги е навял снега изтръскват се и продължават. продължават по 7 /8 минути ,
    jako6iba, SPSt и tony34al харесват това.
    Jan 2017
    Карлово
    #1098
    Някой знае ли параметрите на този климатик DAIKIN AN28EDS-W. Монтиран е в стая 24 кв и му идва много зор.
    Този пост е редактиран от dragodream71; 06-01-17 в 20:42.
    Plovdiv
    #1099
    Модел: 2004~2006 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.3), 9556 BTU (3072 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 610 W (110 ~ 840)
    COP: 4.59 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.2), 10922 BTU (3072 ~ 17748)
    Консумирана електроенергия: 615 W (90 ~ 1380)
    COP: 5.20 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.8kW, 12969 BTU
    Консумирана електроенергия: 1220 W
    COP: 4.90(средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Модела е добър, но явно не е оразмерен както трябва, предвид топлозагулбите на помещението. 1200 gr хладилен агент, 750 W компресор, 37 kg външно тяло.
    Jan 2017
    Карлово
    #1100
    Явно е така , защото не вдига повече от 22 градуса в помещението.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1101
    Или има нещо нередно с машината или имаш зверски топлозагуби. Имам подобна машина /по-малка и в по.малко помещение/, но е страхотна.
    Jan 2017
    Карлово
    #1102
    Понеделник ще направим профилактика и ще видим какво ще стане.
    Plovdiv
    #1103
    dragodream71, профилактиката какво включва? Почти съм убеден, че машината има "дерт", както е споменал SPSt
    Jan 2017
    Карлово
    #1104
    Ами разглабяне и почистване на питата предполагам. Днес ходих да видя климатика и перката и питата на вътрешното са много задръстени.Не духа топло а едно такова хладно. Но и този номинал ми се струва малък за това помещение.
    Ако има мераклия да дава 600 лева и да го взема.Климатика се намира в Карлово
    Plovdiv
    #1105
    dragodream71, това което го мислете няма да стане...Профилактиката за която пишете е пунта мара....
    hawai76 одобрява това.
    Jan 2017
    Карлово
    #1106
    Не го мисля аз , такава манипулация ми препоръчаха. Трябва да се прегледа обстойно ли ?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1107
    Освен измиване /основно/ на турбината и топлообменника, мисля, че е задължително да ти проверят количеството фреон. И....как да топли ако е задръстен отвсякъде. Колко често миете филтрите? От колко години не са мити топлообменника и турбината?
    Jan 2017
    Карлово
    #1108
    Филтрите са мият всяка седмица , но другите неща не са мити досега. Утре смятам да измия турбината и топлообменника.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1109
    Демонтаж на двете тела, разглобяване и измиване на цялото вътрешно тяло, сглобяване. След това се слага цялата система на стенд и се пуска да работи. Източване на хладилния агент и зареждане с точното количество. Теста на системата. Разглобяване на външното тяло и проверка на хладилната част. Сглобяване и измиване. След като изсъхне, монтаж отново на цялата система.
    Йордан Илиев и man66 харесват това.
    Oct 2012
    #1110
    Климатикът размразява през 40 мин, външното тяло не е обледено. Климатикът е инвертор и е преоразмерен за помещението. Размразяването е над 15 мин и външното тяло не върти когато размразява. Това нормално ли е?
    Този пост е редактиран от avenger; 09-01-17 в 10:25.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
