Страница 14 от 113 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Feb 2012
    #196
    отговор: собственици на климатици 100v - част 2
    да споделя за минимума на s28t , тези дни доста топло на вън зададени 23 градуса вътре го виждам да работи за дълго под 100 вата като при 6 градуса ( сутрин ) външна температура минимума му е 44 w ( с трафа ) работи към 2 мин и изключва като изключи има консумация от 16w . след обяд при доста по високи температури си се кротва на 90 -130 w и така цял следобед . като изключи тръгва плавно 20-30-40 и така докато стигне към 150w и ги задържа там някъде .
  3. Member Аватара на Bivola
    #197
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Колеги, имам 285EDR, който е с аспирация и сега в тия ветрове шуми много силно - никакъв шанс за спане в стаята.Друг някой има ли го тоя проблем?
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #198
    Навярно си е оригиналната пвц тръба,та има ли си орг. накрайник,или ако е на удобно място го завърти в друга посока,да го обдухва под друг ъгъл и да не става като свирка.
  5. Member Аватара на Bivola
    #199
    Няма накрайник.Как трябва да изглежда?
    Jan 2009
    #200
    Като няма му направи. Нещо извито като на пералнята/да му връткаш посоките/ и не забравяй да сложиш нещо мрежесто за филтър.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #201
    При различните серии се различават малко козметично накрайниците,но ти давам за PDR да добиеш представа.При мен на единия нямам и съм сложил мрежа накрая-малко пази за прах,но най вече за оси и подобни буболечки заселници.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #202
    На моите PDR-ки не са с такъв накрайник, а са с клапичка.
  10. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #203
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #204
    моя е без накрайник,чува се от време на време,но кат видя сметката за ток иии хич не ми пука.
    Feb 2012
    #205
    Има ли някои идея за какво е един джъмпер на Hitachi S28T като го почиствах преди няколко дни го видях . Намира се като си с леце към климатика и отвориш панела на филтрите от дясната страна
    Този пост е редактиран от Madj0; 04-04-13 в 15:21.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #206
    Къде точно се намира този джъмпер?
    Feb 2012
    #207
    Ето тук f43044548-ac-3039xf6x0600x0450-m.jpg заграденото в дясно . Копченце с 2 позиции.
    Plovdiv
    #208
    Къде? Да не би да говориш за ключето?
    Ако става въпрос за него, ето ти какво означават неговите позиции - настройка на видовете аспирация:給気・排気運転- входяща или изходяща (вляво)
    給気運転禁止 - само изходяща, без входяща (в средата)
    給気・排気運転禁止 - само входяща, без изходяща (вдясно)
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #209
    Къде?
    Е там дето е оградил с черното.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #210
    Да, просто не видях първия път. Отговорих му...
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
