Страница 100 от 188 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1486
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    ...Има начин да се сметнат какви ще са ти загубите на къщата с точност...
    Интересувам се от линкове (инфо), където да са описани различни начини за пресмятане на топлозагуби. Аз се опитах да ги смятам с маслен радиатор и електромер, като резултатът ми се стори доста странен: В смисъл, при едни и същи (почти) външни зимни условия, 57 куб.м. стая с външна изолация губи 550 Wh за поддържане на 20 градуса и 1600 Wh за поддържане на 22 градуса по Целзий. Егати маржа...
    Силистра
    #1487
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Писах и в друга тема, но нямаше отговор та пиша и тук. Кое бихте препоръчали като по читава машина
    1, Mitsubishi SF25
    2, Mitsubishi SRK25ZJ-S
    3, Daikin FTXS25k
    4, Panasonic CS/CU E9PKE
    5, General 09LUC
    Или ако има нещо по интересно предложете ..... Бюджета е до 1700лв
    Нещата се променят коренно.... Сега ситуацията е, че са нужни 2 климатика за следните помещения:
    1, 22м2 височина-2,6м с около 6,2м2 прозорци нова дограма /двоен стъклопакет/, външна изолация с 4см фибран, последен етаж, 1 външна стена /там са прозорците/
    2, 27м2 височина-2,6м с около 6,8м2 прозорци нова дограма /двоен стъклопакет/, външна изолация с 4см фибран, последен етаж, 2 външна стена /там са прозорците/
    Трябват за отопление и охлаждане и да са подови по възможност с цел комфорт защото там ще работят 7 души. Бюджета скача на около 4500лв с монтажите. Та моля помагайте.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1488
    Два Toshiba Daiseikai-6, един 10-ка и един 13-ка и си в бизнеса. Но е добре преди това оглед на място.
    Nov 2009
    Бургас
    #1489
    Моля за помощ за избор на инверторен климатик на цена 1000-1200лв
    Ще се ползва за отопление на кухня+тераса с обща площ 18м2.
    -И двете са с PVC дограма .
    -изолация няма
    -изложение - Северозапад
    -гр Бургас
    -кухнята е с 1 външна стена
    -терасата е с 2 външни стени
    -панелен блок
    За сега съм се спрял на Fujitsu за 1200лв и на този Panasonic .Ще го купувам след 7-ми септември така че има още около 1 седмица за проучване на пазара.Също ще ви помоля да препоръчате сериозна фирма в Бургас,която ще извърши кадърен монтаж .Благодаря и да сте живи и здрави !
    Този пост е редактиран от steffan; 30-08-13 в 22:26.
    Feb 2012
    #1490
    За модел може да погледнеш това HITACHI RAS/RAC-D14EX3 ( има го в технотата ) , за фирма не мога да помогна .
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1491
    Само да отбележа, че вече имам впечатления от едни подови дайкини в офиси 3 броя и лятото... долната им клапа е затъкната с вестници, а горната за да не духа в хората и защото не може да се нагласи вертикално нагоре на 100% са им наслагали някакви картонени и ПДЧ "приспособления" ...
    Комфорта в офис не е добре да е повече от 21 градуса зимата, защото на персонала му се придремва...
    според мен по-добре изберете климатик с добър плазма филтър с цел зимата предотвратяване на заразяването на персонала с предаващи се по въздушно-капков път болести.Три пъти по полезно от подовото изпълнение на който и да е климатик.Преди да се преместя в офис с плазма климатик се разболявах по 2 пъти зимата от мои клиенти които идваха при мен...
    Сега не ми се случва дори 1 път зимата да се разболявам от предавани по въздушен път болести ...
    За да е топло до пода добър избор би било новият модел на мицубиши хеви с плазма и Умно око-сензор който мери температурата на пода и в различните части на помещението и се стреми навсякъде да е равномерна температурата.
    Този пост е редактиран от justify; 02-09-13 в 09:53.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1492
    При подовите даикини може да се спира долната клапа да не духа. Отваряте капака за филтрите и горе в дясно има микро ключ с който избирате дали да духа и от двете или само от горната клапа.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1493
    Велев това не е съвсем така.Наясно съм че може долната клапа в режим охлаждане да не работи,НО...
    ..Лятото когато се пусне от дистанционното, дори копчето/микроключа да се придвижи/натисне към страната с картинка само на горната клапа в първите 5-7 минути духат и двете клапи и едва след това долната клапа се затваря автоматично както е зададено с микроключа.Високият минимум допълнително създава усещане за прекалено хладно да не кажа студено.Когато духа долната клапа в краката ти студено, след като си влезнал отвън където температурата е 35-39 градуса и 2 минути е достатъчно да изстинеш.
    Изобщо тези климатици не са за офис, освен ако офиса е голям и има големи празни/свободни пространства.В противен случай или ще духа в мебел или в човек, а най-често и в двете, тъй като никой не си оставя неизползвани пространства в офиса.
    Силистра
    #1494
    Няма ли да е слаба 10-ката гледам пише за около 20м2 отопление, а и има доста големи по площ прозорци 1,6м Х 4м?
    Иначе това е на 3ти етаж на сграда която е между 2 блока по 10 етажа и е сянка в голяма част от времето. Предполагам и след изолацията ще стане доста по добре като топлозагуби. Гледах варианта с 2бр General 12LUC като бюджетно решение или вече Mitsubishi FH-35, но нали уж подови гледаме....
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1495
    Затова се прави оглед на място, за да се прецени точно. 6-та серия е много мощна на отопление.
    Силистра
    #1496
    В една от фирмите Daiseikai 6 не ги харесват толкова, казаха да се насоча към 5-цата ..... и пак с 10ка не ми се рискува.
    А оглед после фирмата да си прави, но поне да се има някаква представа предварително. Ако предложат нещо куцо да се знае все пак. За сега обаче сякаш нещата вървят към 2бр Mitsubishi FH-35.
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 31-08-13 в 15:24.
  15. Junior Member
    Jun 2005
    #1497
    В една от фирмите Daisekai 6 не ги харесват толкова, казаха да се насоча към 5-цата ..... и пак с 10ка не ми се рискува.
    И аз бях пред същатa дилема, но в крайна сметка се спрях на 2бр 13-ки Daisekai 5 вместо 2 бр. Mitsibishi FH-35. Интересното е, че от две съвсем различни фирми ме посъветваха ако все пак взема Mitsubishi да търся FD серията, а не FH. Доколкото разбирам има разлики във външните тела, като при FH новата серия едва ли не изпарителят е два пъти по-малък отколкото при външното тяло на FD. Очаквам монтаж идната седмица
    Този пост е редактиран от emil13; 31-08-13 в 15:46.
    Nov 2009
    Бургас
    #1498
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Като цена ми допада,но четох противоречиви мнения за Хитачи.Може да се е отнасяло за други модели,но се говори,че били шумни и чупливи.Тези ,които го хвалят са го монитирали вчера и казват че са доволни преди да са го ползвали,което не го приемам за позитивна оценка.Има ли други,които са на мнение,че цитираното от колегата Хитачи е по-добро от Fujitsu Asya за 1200лв?
    Dec 2012
    #1499
    Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Аз имам d10ex3 който е същия, като 14-цата, но само му намелени максималните максималните обороти на компресора. Като минус мога да кажа, че размразява на 1 всеки час под 0 градуса, но поне времето е малко 2, 3 минути и с много ниска консумация около 120 W/h. В лошо време е добре, че няма да натрупа лед, но мен ме дразни малко. Иначе за парите си мисля е доста добра машина, топли и охлажда много добре. Компресора несе разбира кога работи, перката малко се чува при мен. Вътрешното на първа степен несе чува, на втора също е тихо, фреон несе чува
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1500
    Много от потребителите на форума, препоръчват и хвалят модели от различни марки, без да имат какъвто и да е допир с тях. Дали обаче препоръката е правилна, не мисля че е от значение за тях. Важното е да се пусне отговор с "помощ" към питащия...
    bobovo и Mega харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
