Страница 99 от 188 ПърваПърва ... 4989979899100101109149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Nov 2009
    #1471
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    еднофамилна къща е
    Feb 2012
    #1472
    От посочените махни само даикина и другите ще свършат работа . Mitsubishi Electric FH50VE маи бих избрал от другите , заради екстричките дето ги има .
    May 2012
    #1473
    дали Daikin ATX35JV би ми свършило работа за отопление на 16м2 стая? или бихме ми предложили по добър вариант за сума до 1400лв.
    Стаята е без изолация, ПСЦ стъклопакет, две външни стени.
    Благодаря
    Feb 2012
    #1474
    Погледнeте този модел Mitsubishi Heavy, SRK25ZJ-S ( Намира се в някои фирми на тази цена с монтажа )
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1475
    Оглед на място!
    Иначе тези (MHI SRK-25ZJ-S; ME MSZ-GE25VA; Hitachi RAS-D10EX3) би трябвало да са достатъчни, но все пак...
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #1476
    Момци здравейте...
    мисля да е MSZ - FH 50 VE
    спалнята ми е 23 кв.м , на 2.50м височина ... FH 25 ли да слагам или FH 35 ?
    другият ми въпрос е дали си струва да са Zubadan ?
    Поздрави.
    Feb 2012
    #1477
    За голямото помещение FH50 е много добър избор . За 23 кв изолариани както си писал ( 10 см изолация ) и ако е и средна стая мисля , че FH25 е напълно достаъчно . За зубадан няма смисъл ( разликата е един нагревател в тавата които работи постояно при минусови температури ) , има опция да ти монтират нагревател пак , но да работи само при дефрост .
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1478
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata Виж публикацията
    След като няма добър подов , кой от тези да слагам
    FUJITSU AWYZ18LB
    FUJITSU GENERAL AWHZ 18 LBC
    DAIKIN FTXS50K
    И защо си слагал такава изолация, като сега ще купуваш машини, която щяха да ти препоръчат и ако нямаше изолация.
    Това Митцу има минимум 2кВт., Дайкина е с 1.7кВт. Ако зимата случайно не ти работят он-офф, то лятото какво ще правиш - незнам.
    Арубата ти даде добър съвет - Тошиба 402NDR1. Поинтересувай се - нали за това си правил тези изолации, търси ефективни машини.
    Madj0, хубави съвети ти дава, ама виж му подписа. С хитак 10ка топли същото помещение като твоето и въобще няма твоята изолация.
    Този пост е редактиран от tony34al; 29-08-13 в 23:01.
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #1479
    Не разбрах какво имаш предвид?
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1480
    Иска да каже, че много хора сме минали по този път! Аз имах и Дайкин, имах и подови! Но след JDR-a си купих още един PDR за спалнята, едноредов топлообменник, ама 34 кила! Ако ми се наложи да купувам климатици, пак ще заложа на топмодели за Япония, макар и втора употреба!
    Този пост е редактиран от aruba_man; 30-08-13 в 00:49.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1481
    Ти си ясен. Достатъчно е да прегледа човек постовете ти от преди година.
    Mega и aruba_man харесват това.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1482
    bimbata e от Шумен, парите не са му проблем. 402NDR1 е неговият климатик. За спалнята - 281NDR1.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1483
    Имам предвид, че добрата изолация и дограма понижават сериозно енергийните загубите на къщата, както зимата, така и лятото. Идеата е намалявайки загубите да отопляваме/охлаждаме с високоефективни машини, които са по гъвкави в минималното и в максималното топло/студоотдаване. Европейските модели имат реално 2-3 такива машини, за съжаление.
    Има начин да се сметнат какви ще са ти загубите на къщата с точност. Аз бих оразмерявал, примерно, с около 50Вт на м3., което означава около 5кВт на номинал за голямото помещение. Например: Тошиба 402NDR1 има минимум от 200Вт, номинал 5кВт и максимум около 10кВт. Гъвкава машина - има всичко което ти е необходимо за добро климатизиране!
    Alexandars би могъл да пусне точнте данни на тази машина, щото нямам време да ги търся сега. Успех!
    Aleksandars одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1484
    Като говорим за гъвкави машини, може да погледне и Daikin S40MTRXP Ururo Sarara, Toshiba RAS-402UDR, National CS-408XB2.
    tony34al одобрява това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1485
    Точно такива машини имам предвид! Тошибата беше просто пример.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
