Страница 16 от 188 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Dec 2010
    Пазарджик
    #226
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Здравейте и аз да попитам за помещение 34м2*2,5 с добра външна изолация и качествена дограма, 1ви етаж тухла, западно изложение, намира се в Силистра където зимата си е доста студена..... какво ще предложите? До сега е мъчено да се отоплява с Daikin FTXG35, но не се получават нещата. Има обаче един проблем целта е да се използват същите тръби .... до колкото е възможно/ако не ще се сменят/. Та чудим се между тези варианти, но спокойно може да предложите друг:
    1, Daikin FTXS42J
    2. Fuji General AWHZ14LBC Nocria
    FTXG-35 е от серията "Престиж", нали?
    След като искаш да си запазиш тръбния път, защо не помислиш за смяна само на външното тяло? Аз имам вътрешно FTXG35 и външно RX50 в 33кв.м. Когато го купих, фирмата извършила монтажа ме увери, че от АТАРО са казали, че няма проблем да се комбинират двете тела. Тогава на 100% не им повярвах, но цената беше с 200-300лв под тази, ако взема FTX50/RX50. А и FTXG35 е доста по-компактно от FTX50 и е MADE IN JAPAN. Сега не съжалявам за избора си, FTXG е стар модел, но е много тихо и работата му е незабележима. Tова ми е мнението като потребител, спецовете да си кажат тежката дума. Успех!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #227
    2. Fuji General AWHZ14LBC Nocria да това е правилния избор.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #228
    +1 за Fuji General AWHZ14LBC Nocria.
    Силистра
    #229
    А тъй като разбрах, че едната тръба на Nocria е по-голяма от съществуващата вариант с преправяне дали ще е удачен или ще спъна климатика?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #230
    Ако искаш да дадеш 2300лв за Нокрия14 и да имаш дефакто някаква 12ка - не го разбирам. Сложи си каква да е 12ка за доста по малко пари.
    Силистра
    #231
    То аз 12ка и сега имам FTXG35 и не ми харесва особено, но нали говорят чудеса за тази Нокрия та реших да пробвам. Като последен вариант ми е къртенето, тъй като тръбите са замазани във външната изолация и вътре всичко е перфектно та за това.
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 06-02-13 в 16:58.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #232
    много 42ки на дайкин почнаха да се появяват - да не са ги пуснали някъде за без пари?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #233
    нокрията НЕ Е ПАНАЦЕЯ,но за парите си ,параметрите и доволни клиенти е без аналог при новите машини в класа си.
    bobovo и Mega харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2006
    #234
    Имам нужда от съвет за офисен климатик.
    В момента сме с Панасоник 12-ка и честно казано си върши работата (ако не стане супер бахър).
    Но за новия офис искаме една идея по-хубав.
    Около 28м2, юг, изолиран, дограма. 1.5 външни стени. :D
    Знам, че една 18-ка ще лепне идеално, но идват множко парите.
    Ще се радвам да споделите някой от тези ще върши ли работа?
    Или по-точно кой е най-удачен вариант.
    Климатик HITACHI RAS/ RAC 35 FH6
    Климатик FUJITSU ASYG-12LLC
    Климатик Sharp AY/AE-XP12LSR
    Климатик Panasonic CS/CU-RE12NKX
    Климатик FUJITSU ASYG-12LEC
    От линковете сигурно е видно, че цената включва монтажа, затова съм ги и посочил.
    Приемам оферти и от други фирми/марки и т.н. В Търново ще се монтира.
    И също например ако LLC ще е ОК спрямо LEC, то е хубаво климатика да е по-евтиния. :D
    Plovdiv
    #235
    Нито една от изброените машини, не става за това помещение..Да не казвам, че 12LLC, което споменаваш и за WC не бих предложил...Извинявам се за изразите, но машини с подобни характеристики са трагедия и не мисля, че заслужават внимание.
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #236
    Какво значи трагедия?
    Панасоника, с който сме сега се зори при под -5*, но иначе е пушка, а тук е поне 25м2 (север/изток).
    Да не говорим, че е офис, не държим да е жега, а дори да може, не държим климатика на високи градуси, понеже е некомфортно.
    Както споменах, знам, че 18-ка ще е по-добре, но и парите не падат от небето. :D
    Тези ако не стават, то кой тогава?
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    "Климатик трета възраст"
  16. Junior Member
    Aug 2006
    #238
    T.e. втора ръка, "оригинален", малко ползван?
    Проблемът е, че в Търново знам само едни дилъри, а пък техниците им... или ги мързи или не могат.
    Което е половината от покупката (особено втора ръка).
    Добре да го кажем така, кой климатик смятате че е минимума* за това помещение?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #239
    Защо не започнеш с бюджета който сте определили?! Иначе, за това помещение, бих заложил на Panasonic CS-E12NKEW~CU-E12NKE-3
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #240
    Не повече от 1500лв с монтажа.
    Иначе относно Панасоника.. аз ли нещо не вдявам или Дайкин 18-ка инвертор за 1700лв би бил по-оферта (какъвто ползва мой познат, а аз имам подобено модел)?
    Т.е. силно се съмнявам Панасоника да е дори близо по възможности. (на същата цена)
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
