Страница 163 от 188 ПърваПърва ... 113153161162163164165173 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,431 до 2,445 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #2431
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Моето мнение е да вземаш девятката. Абсолютно еднакви климатици, с еднакъв COP на практика (виж и SCOP), разликата е че 12-ката развърта повече, но едва ли ще искаш климатика ти да работи на максималния си капацитет и да ти бучи, което за мен е основния минус на моите LG (след дефрост почти задължително се форсират на максимален капацитет и се получават неприятни шумове; добре поне че рядко правят дефрост). Този модел LG D09AK.NSB/S09AK.UL2 е по-нов и по-висок клас, може да не се държи по същия начин.
    Имах подобно питане преди 2-3 год. (само че за 20 кв.м) и заради мненията тук взех 12-ка, за което съжалявам. Сменям я за девятка, дори без да ми връщат разликата в цената
  3. Junior Member
    Oct 2010
    #2432
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko Виж публикацията
    Звучи резонно и логично, както и мнението на mirandi ... Всъщност външното тяло на девятката е по-тежко от това на 12-ката - 35 срещу 32,3 кг. според сайта на ЛГ. Странно ...
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2433
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Градски незнам за дайкина обаче аз започнах да се разочаровам от дайсекая.Ако се окаже че двата му джъмпера за температура на вътрешното тяло не са включени ,за мен ще е най-голямото разочерование към марката
    ми аз от моя тошо не съм разочарован,ма той е самурай.пуснал съм и трите гейши на 22 градуса и съм забравил за дистанционните до края на април.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2434
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    ми аз от моя тошо не съм разочарован...
    Не си само ти, стотици са само при мен. Проблема не е в машините, другаде е.
    mirandi одобрява това.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2435
    В този температурен диапазон, Дайкин-а повече ми харесва. Държа ги на 21* и все едно съм запалил печка на дърва. От един месец не са дефроствали.
    Mega одобрява това.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2436
    Искрено се надявам проблема да не е в него ,но според теб Mega как ти се вижда като човек занимаващ се с това 13daiseikai5 да дава два градуса разлика от зададеното в 18кв.стая .Отворени прозорци нямам,както и дупка в стената
    imegogo одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2437
    Колко градуса е горе при датчика на машината?
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2438
    Горе входящата температура е 24 изходящата 40 вентилатор 3степен.Настроен на 25 външна температура 1гр.Това е за 23кв.-отворих малко към коридора
    Този пост е редактиран от popov; 11-12-13 в 19:40.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2439
    Aз не виждам нищо ненормално. В къщи в момента MHI-то е на 24 а в хола е 23, това не ме кара да си режа вените. Нали съм на топло. Ако толкова те дразни виж джъмперите, които Edi е постнал.
    Меджудругото си виж и теремометрите, защото имаше такъв случай и колегите от Тошиба отидоха с калибрирани термометри и се оказа, че всичко е ок. Просто термометъра на клиента не знае къде е.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Aug 2008
    #2440
    Твоето MHI е в 28 квадрата и му е простено да бяга с един градус, докато при мен и popov стаите са с по над 10 квадрата по-малки, а това си е още една малка стая.
    Сигурно си има причина, щом не си си сложил Тошиба в голямата стая :rolleyes:.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-12-13 в 21:29.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2441
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    ...сигурно си има причина щом не си си сложил тошиба в голямата стая :rolleyes:
    Има разбира се, когато взимах MHI-то нямаше тази модели Toshiba. Освен това съм изолиран а не топля улицата. Пък и не помня да каза, че климатка ти не топли, помня, че ти се свиди да го засилиш за да те стопли? Колегите ти поискаха данни за машината и не даде нито една цифра до тук, защо ли?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2442
    И MHI не топли в скръндз-мод, а за разлика от тошибата ще заприлича на айсберг.
    Mega и mirandi харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2443
    Защото на крива ракета космоса и пречи! Съвсем, съвсем други са проблемине на дайсейкай V и нямат нищо общо с глупостите, че не поддържа зададената температура. Още повече, че е дори е предвидена опция за тариране на показанието. Всякакви по-нататъшни коментари по тази тема са causa perduta.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2444
    "Совите не са това което са. И въобще истината е някъде там." - каза Додо, посочвайки половината хоризонт.
    Dec 2013
    #2445
    Здравейте, имам нужда от съвет - искам да купя климатик 2- ра употреба ( за първа няма да ми стигнат силите, за съжаление) , та до 1000 лв с монтажа, по възможност дайкин , инвенторен, като помещението ми е 15 квадрата, но бих искала да мога да отоплявам и част от съседното помещение.( по възможност много икономичен) Мисля , че ми трябва 12-ка не съм много сигурна. от Варна съм и се спрях на фирма Варна клима , намерих ги в интернет.( там намерих и добри оферти, поне така ми се струва на мен и се побирам в сумата, която мога да отделя. Искам да поясня, че нищо не разбирам от такъв вид техника и не съм ориентирана. и ако има някой инфо относно тази фирма или друга да даде информация. Благодаря предварително !!!
    Kasap одобрява това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
