Страница 25 от 188 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Feb 2012
    #361
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Може да погледнеш и това Toshiba Ras 13 SKV2-E . До сега ги продаваха на доста високи цени сега малко паднаха . Само гледам , че 10-ката я няма маи никъде .
    Jul 2003
    Русе
    #362
    Отдаваната минимална мощност при отопление на тази Тошиба е 0,90кв. Казаха ми, че за да е спазено изискването ми да не полъхва хладко от климатика минималната отдавана мощност трябва да е над 1кв. Това вярно ли е, първо да попитам?
    И очаквам включване, pilot.
    Aug 2011
    #363
    Цитат Първоначално публикувано от tyson Виж публикацията
    Чудя се дали да не взема 2бр. Мицубишита GE-35 и да приключвам. Като идеята е ако 12-ката в хола се задъха, тоя от спалнята да помага?
    По-добре климатикът в хола да помага на този в спалнята. За хола GE50, за спалнята GE25 е слаб за 15 м2 у Руси/имам роднини там, та знам какво е/, но пък тоя в хола ще помага. Ползвай кредит ЕЕ, за да влезеш в бюджета.
    Feb 2012
    #364
    Ами всяка температура под 38 градуса се усеща от човешкото тяло като хладна . Дали е 0,9 или 1кв разлика едва ли ще намериш все ще е хладно . Аз моя климатик съм го пуснал да духа горе по тавана за да не го усещам ( когато има човек в стаята иначео го свалям ) и топло да духа пак не ме кефи да ми духа в главата ... А в Русе тия МЕ-та няма ли да замръзнат Дефроста при Тошиба е по добър .
    Jul 2003
    Русе
    #365
    pilot Последно предлагаш GE 50 да взема за хола на цена около 2 000лв. без монтаж и GE 35 за 15м2 спалня на цена 1,500лв. без монтаж? С монтажите ще ми стъпят 4 000 с двата нискотемпературни кита. Ебати...
    Ако ми правят по 300лв ток, сметката ми ще падне грубо с 200 лв. Грубо 4 месеца зимни по 200лв. ще спестя 800лв. на година. За 5г. ще си избия инвестираното .........доста ми се виждат.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #366
    Има и други предложения:
    1.Хол - TOSHIBA RasB16N3KV2-E/Ras16N3AV2-E Климатик TOSHIBA RasB16N3KV2-E/Ras16N3AV2-E за 1749лв с монтаж.
    2. спалня TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3 http://TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3 за 1799лв без монтаж.Преполагам монтажа ще е 150-180 лева.За спалнята има и по-евтин вариант- MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S, но за него е добре да има зимен кит против замръзване на тавата.
    За тошибите такива "китове" за зимно време няма да ви трябват, защото те и без това имат 2 доста широки отвора и досега(дори миналата студена зима) във форума нямаше оплакал се от замръзване потребител.
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #367
    Обсъждано е това много пъти и е така каяествените клими са голяма инвестиция и трудно се избиват. Комфорта е по важен.
    Aug 2011
    #368
    Е, чакай сега. Кой е казал че ще ги избиеш на 1-та година? Няма как да стане. Хем искаш нещо по-добро, хем да е на цената на китайска марка. А, 300 лв. разход е абсурд да ти правят!
    Аз не съм продавач, ами ти казвам кое според мен ще свърши работа и кое не. 50-ката няма нужда от нагревател. Виж му само външното -54кг.
    25-цата, може и да свърши работа, не ти знам топлозагубите - едноредов топлообменик+550 в. компресор+800гр. фреон+4.5 киловата максимум+Русе т.е. не е силна 9-ка.
    justify също е дал предложение. Вариант е и 2-ра употреба висок клас японка. Кредит ЕЕ.
    Този пост е редактиран от pilot; 27-02-13 в 21:01.
    Jul 2003
    Русе
    #369
    Ще отида до Райфайзен за този кредит ЕЕ да видя дали ще ми е изгоден въобще!
    Ако взема за хола GE 50 той черпи 1,5кв. почти колкото Адакса на отопление. Докато GE 35 e макс 1кв. на отопление
    И имах предвид 300лв за двата нови климатика + 1 адакс в детската цялата сметка на апартамента да ми падне от 550 на 300 лв.
    #370
    Той черпи колкото адакса, но отдава 3 пъти повече. И като му стане топло намаля и изключва. На практика излиза, че консумира 3 пъти по-малко от адакса.
    Аз мисля, че GE25 и GE35 са достатъчни.
    Aug 2011
    #371
    Ще ти е изгоден, при всички случай! Той само Адакса ще ти е половината сметка:rolleyes: А, относно разхода на климатиците -това което го гледаш е при определени условия консумация на номинал, а той няма да работи там постояно, нали затова е инвертор. Мощността и консумацията се променят. Не е на принципът на конвектора-колкото отдава, толкова и харчи, при всякакви условия.
    P.S. В Русе има една фирма, която предлага и МЕ и Тошиба с буквите В.И./ да не правя реклама/, доколкото чета от форумци са коректни. Извикай ги за оглед на място и съвет.
    Този пост е редактиран от pilot; 27-02-13 в 21:42.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #372
    ... Може да погледнете и новите Panasonic - PKE - 2013, вече са на пазара с ТРВ и нов компресор. Предполагам в голямата си част, взаимствани от Sanyo.
  16. Member Аватара на Bivola
    #373
    Mega, а какво става с модела PKEA?Спомням си, че когато публикува каталога от Климамаркет, този модел с "А" накрая ми направи впечатление като малко по-силен.Той предлага ли се?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #374
    ... Мисля, че този с А е предимно за сървърни помещения и малко по-скъп. Погледни в новия им каталог са показани моделите. Предлага се всичко, разбира се.
    ... 12-ката на PKEA e 2000 лв. без монтажа.
    Jul 2003
    Русе
    #375
    Много се обърках вече. Пилот какво е това ME като марка?
    Вариантите са два: или да послушам пилота, да сложа GE 50 в хола и GE 35 в спалнята.
    Или GE 35 хола, GE 25 спалня.........Много се чудя...разликата е 500лв. в полза на GE 50.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
