Страница 40 от 188 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #586
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Дайкините са вързани директно и няма как да ги измеря. Тошибата ако нямаше монитор едва ли бих я засичал, но все пак е ''нова бройка'' и е нормално да и обръщам повече внимание. Той и Алекси е Саньо-джия, ама само за Митсубишито говори. Аз Дайкин-ите съм ги купувал по 1500 лева, за парите са си супер, за тези пари навремето имаше Авант с 27 кила външно тяло.
    #587
    FH не го хваля но си заслужава понеже ми излезе 1600 с монтажа .. ако трябва да го плащам на 2300 колкото се опитват да му искат на повечето места - ще ме извиняват ,от 2300 нагоре почват новите висок клас машини на 100 волта ..
    bobovo, aruba_man и tony34al харесват това.
    Jan 2013
    #588
    Здравейте приятели.
    Понякога като чета коментарите Ви ми се струва че малко прекалявате със споровете....все едно давате по 50-60 бона за климатик та се дърлите така а не 2000-3000лв ....
    Надявам се да не се обидите това което написах това е моето мнение,но понякога прекалявате с тона....
    Та да не е съвсем спам този коментар да ви попитам кой е по добър климатик TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6 или FUJITSU GENERAL ; AWYZ14LB NOCRIA...кой бихте препоръчали вие като цена,качество.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #589
    Тези машини са за различни помещения. Добре е като пиатш кой климатик е по-добър да се каже и за какво помещение се предвижда?
    karambam одобрява това.
    #590
    адаш той за това е форума да се спори .. сумата няма значение ..
    Jan 2005
    Бургас
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от Александър Александров Виж публикацията
    То и 3000 лв. са прекалено малко пари за бълг.стандарт...
    Виж FH за 1600лв. е друго нещо...:D
    #592
    ако това е някакъв сарказъм то той ми убягва .. може би ако го бях купил за 2300 лв щях да съм ти по приятен събеседник
    Jan 2005
    Бургас
    #593
    Имах предвид, че за ТЕЗИ пари ТАЗИ машина - просто е безсмислено да се "дърлим".
    Jan 2013
    #594
    Не казвам че 2000-3000 лв са малко пари просто си мисля че от зор всеки да сподели колко разбира понякога прекрачвате границата на добрия тон и почвате да се заяждате и обиждате един друг което е малко неприятно за мен лично.
    Питах за тези два климатика като цяло защото чета доста добри отзиви за тях.
    Поздрави
  12. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Може ли някой да препоръча читав бояджия на вътрешни тела. Навремето Велев.Клима беше боядисал в червено едно Фуджитсу, много добре беше станало. Мисля да боядисам Тошибата в цвят ''кестен', тъй като паркета и интериорните ми врати са в цвят кестен и вътрешно в такъв цвят ще пасне идеално на интериора. Има едни Саньо-та от EX серията в цвят кестен или златен дъб. Страхотни са.
    Аруба ето как би изглеждал горе долу само че това е SDR красота
    aruba_man одобрява това.
    Jan 2005
    Бургас
    #596
    Поздрави
    Скромното ми мнение бе, че ако можеш да намериш FH за 1600 с монтаж - да вземеш него. Ако е на цената на Дайсейкай- грабвай Тошибата.
    Aug 2011
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от Giggio Виж публикацията
    Той човека само пита, лаф да става...така машини не се сравняват...
    Иначе предполагам и за Тошибата ще дадат хубава цена...ако цените са чисти, само с отстъпка без приспадане на ЕЕ са много добри:rolleyes:
    Feb 2012
    #598
    Цитат Първоначално публикувано от ixtis Виж публикацията
    От тези / виж сравнението / кой е най - добре да купя . Става въпрос за северна стая /детска/ 16 кв.м. ет.3 две външни стени без изолация с ПВЦ. Сума до 1200лв. с монтажа Стара Загора.
    Това ще свърши работа Toshiba RAS10SKV-E2/RAS10SAV-E2 .
    Jan 2005
    Бургас
    #599
    Не видях сравнението,но може би Hitachi RAS 35FH6.
  18. Junior Member
    Jun 2005
    #600
    Здравейте колеги.
    Моля за Вашето компетентно мнение и препоръки за закупуване на два броя климатици с цел ОТОПЛЕНИЕ на следните помощения от новозакупен апартамент в град Варна, сграда с добра вътрешна изолация (всички външни стени имат изолация вата - 10см) и налични съседи:
    1. Дневен тракт - 45м2 и кубатура около 120м3. Изложението е Север - Изток, налични прозорци - 16м2, PVC с обикновен двоен стъклопакет 24мм / 4мм стъкло.
    Последните 12 години това помешение се е отоплявало от предишният собственик с климатик Panasonic CS-241KE/CU241KE. На мен ми се наложи да го ползвам за отопление последният месец (март и април) за първи път и определено мога да твърдя, че не останах доволен от резултата - изключително шумен (направена беше профилактика) и много често влиза в режим на дефрост.
    2. Спално помещение 16.5м2 и кубатура 43м3, изложение ЗАПАД, налична дограма около 5.5м2, PVC с обикновен двоен стъклопакет 24мм / 4мм стъкло.
    Планирал съм покупката да стане някъде Септември месец с бюджет в рамките на 5000-5500 лева.
    Наблюдения от последният месец - при температура навън от 2-3C, в помещенията температурата не пада под 15C.
    Спалното помещение се отоплява идеално с конвекционална печка ADAX 2000W.
    Дневният тракт - бих казал, че наличният климатик Panasonic CS241KE/CU241KE се справя при тези температури, но за мен е остарял и прекалено шумен.Освен това, силно се съмнявам при отрицателни температури навън как ще работи, след като общо взето всеки 30-40 минути влиза в режим на дефрост при 3-4C.
    Имам и следните въпроси.
    1. Мислите ли, че ще има голям ефект, ако сменя стъплопакетите с нискоемисионни / енергоспестяващи стъкла? Дефакто, стаите са изключително светли и всички външни стени са на 70% заети от прозорци.
    2. Бихте ли препоръчали фирма във Варна, която да извърши качествен монтаж и последващ сервиз.
    Благодаря ви за компетентното мнение.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
