Страница 30 от 188 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Feb 2012
    #436
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Двойно роторен друг път такъв е на RAS50FH7.
    Така са му казали, той сам си ги е намерил тия климатици. Ето препратка към инфото от сайта на Зора, и там пише за компресора.
    Климатик Hitachi RAS/RAC 25FH6 - Търговска верига "Зора"
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от liubo_ Виж публикацията
    По моето питане за двата климатика искам да кажа че моят приятел купи две Хитачита RAS 25FH6. Двете за 1800 с монтажа. Нямам идея до колко са добри, пише че са със двойно роторен компресор. Ако някой има повече информация или впечатления за тези машини ще се радвам да сподели.
    Дано твоя човек е щастлив, макар да подозирам, че това е началото на едно много кратко приятелство.
    Feb 2012
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Доволен е, пробвал ги на топло, нямало шум вибрации, просто управление. А това за приятелството не го разбрах?!
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Щом имат ограничен бюджет - National X405A2 е решението им с един климатик.
    с Варна клима трябва доста да се внимава .. наскоро поръчах един от новите им климатици ( не втора употреба а нов ) .. и по точно Fujitsu R28W който и в момента се мъдри на сайта им .. оказа се ,че климатика е с вътрешно тяло J28W - много по нисък клас стар дизайн и без грам екстра ,и е последна бройка .. естествено го отказах и си взех капарото въпреки всичко все още го предлагат и със сигурност ще го продадат на някой който не разбира от тия неща .. разочарован си поръчах FH25VE който в общи линии е по добър от горното Фуджитсу и ще излезе и по евтин с кредит енергийна .. по нашия край няма читави фирми за клими на 100 волта ..
    Feb 2012
    #440
    Бях попитал но никой не се включи. Препоръчайте ми два три модела с по безшумно вътрешно тяло. Стаята ми е 12 м2. Предпочитам турбината при достигане на градусите да намалява до минимум за да не се чува. Решил съм да отделя до около 1000 лева. Имам парно така че през зимата ще се ползва по рядко. За марка и екстри нямам претенции, само да е по безшумен и да върши работа.
    #441
    Здравейте.
    Решил съм за село да взема 2 климатика.
    Един за Хола и един за Спалнята.
    Къщата се намира в град Кърджали.
    И става въпрос за отопляване на втория етаж.
    Първия етаж пак се отоплява с климатици.
    Хола е 3.35 м2 на 3.90 м2
    Спалнята е 3.40 на 3.85 м2
    Къщата е на тухла четворка , вътрешната стена е с 3-4 см машинна гипсова щпакловка и тапет.
    Външните стени се с изолация 8 см стиропор 16 кг/м3
    И двете стаи имат 2 външни стени и 2 вътрешни стени и са залепени един до друг.
    Двете помещение гледат към Юг/Изток и Св/Изток
    Температурата която ще се държи в Хола е около 22 градуса и в спалнята 20-21 градуса. ( За отопляване )
    Моля препоръчайте ми 2 климатика.
    Буджета ми е около 2500 лв за двата климатизатора.
    Този пост е редактиран от Altan; 18-03-13 в 01:50.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #442
    Двечки от Fujitsu ASYG-12LE биха били достатъчни. Може малко по-скъпи, но с КЕЕ или да посъбереш още парички и да ги купиш към средата на есента, тъй като настоящия отоплителен сезон вече е към края си.
    Успех!
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #443
    варинат 1:
    2 Х MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
    варинат 2:
    2 Х TOSHIBA Ras107SKV-E3/Ras107SAV-E3
    Първият варинат е малко над бюджета, с по-висок минимум на отопление, но е по тихият.
    Вариант 2 се вписва точно в бюджета(заедно с монтажа), с по-нисък минимум в режим отопление е, но е малко по -шумен и с по-шумно външно тяло при по ниски външни температури и по-високи зададени вътре температури.
    petvp одобрява това.
    #444
    Здравейте!
    кой от тези 3 климатика ще ми е най икономичен?
    Fujitsu ASYG 12LE
    Този пост е редактиран от Altan; 19-03-13 в 03:43.
    Plovdiv
    #445
    Коя от изброените машини ще работи икономично, зависи от теб и от това дали е правилно оразмерена за помещението. Можеш да погледнеш също и този модел Panasonic CS-RE12PKE~CU-RE12PKE-3, както и този Toshiba RAS-10SKV2-E Suzumi Plus
    Jan 2013
    #446
    Здравейте, след толкова съвети за втора употреба, най-накрая се навихме и си взехме точно такъв - Fujitsu AS-E 40 S-W, надявам се да сме случили на добра машина и да обслужва подобаващо и двете стаи. Още повече, че и цената е повече от приемлива. Не спирайте да давате съвети, понякога те са безценни........
    Feb 2012
    #447
    エアコン : 2007年 Eシリーズ AS-E40S 商品概要 - 富士通ゼネラル JP Това ли е машината ? За колко квадрата е ?
    Jan 2013
    #448
    Това е. Хол - 18 и спалня 12, преди бях писала, че тавана ни е 2,70, но се оказа 2,54м. с изолация и дограма. За спалнята ни трябва лятото да е съвсем леко охладена, а зимата да е съвсем леко отоплена.
    Този пост е редактиран от valia; 22-03-13 в 14:25.
    Feb 2012
    #449
    Ще ви стопли машината . За колко я взехте ?
    Jan 2013
    #450
    Страхотно!!!! 1200лв с поставянето.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
