Страница 46 от 188 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #676
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Здравейте от ново вчера малко ви заблудих понеже пишех от таблета и бях на работа за това да започнем от ново с точните размери ,снимки и въпроси.Предстой до месец закупуване на нов климатик бюджет 2500лв(дигнах го малко за да има обективност) прилагам снимка с подробно описание на стая и размери ,но имам един два въпроса първо ето снимката:
    1.Това ли е най -оптималното разположение на вътрешното тяло.
    2.Според прочетеното за 55 куб. м. х 0,075 kW = 4.125 kW. /около 4 kw трябва да е номиналната мощност в режим на отопление 5 kw при -15 би трябвало да се справи със отоплението или греша?
    (все пак стаята е добре изолирана)
    Ами това е сега се надявам да предложите инв.килматик цена /качество .
    Мерси много предварително
    Този пост е редактиран от zarko359; 18-04-13 в 11:49.
    Feb 2012
    #677
    Може да погледнеш този модел FD25VA на добра цена е сега , 22 кв мисля ще е идеален . Тошибаите може да разгледаш също Toshiba Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6 .
  4. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Да ти кажа и аз ги гледах ,но се спрях на друг модели MSZ/MUZ_FH25VEHZ Zubadan и RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E Super Daiseikai 5 питането ми е ако има в запас повече мощност няма ли да се получи обратен ефект? да не е ефективен и да включва рядко какво мислиш по точка 1 ?
    #679
    за тая стая 10ката дайсейкай ще се справя ,няма нужда да е 13ка ..
    Feb 2012
    #680
    Ако ще даваш толкова пари за клима погледни и това :TOSHIBA RAS-281NDR1
    Година на пройзводство : 2012
    Категория : Инвертор
    Цвят : бял
    Напрежение : 100V 50/60 Hz
    Фреон : R410A
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.8 kW / 0.2 ~ 4.1 /
    Консумация : 610 W / 45 ~ 1070 /
    COP 4.59 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 3.6 kW / 0.2 ~ 7.3 /
    Консумация : 720 W / 45 ~ 1955 /
    COP 5.00 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.3 kW
    Консумация : 1765 W
    APF 6.7 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери : 293х790х299mm 15 kg
    външно тяло размери : 550х780х290mm 37 kg
    Цена към 2700
    По добро едва ли ще намериш ...
    Налични Екстри:
    Автоматично почистване на въздушните филтри;
    Сензор за движение и светлина;
    Плазмен филтър и Йонизатор ;
    Енергиен монитор-информация за консумация ,температура и др.
  7. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #681
    Не много са за климатик може би RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E Super Daiseikai 5 ще е моя климатик,
    но ще почета още малко форума
    Този пост е редактиран от zarko359; 18-04-13 в 15:06.
    Mega одобрява това.
  9. Junior Member
    May 2011
    #682
    Ползвам същата 13-ка на Тошиба, в стая с квадратура 25 м2, ново строителство с прозорци високи 2.50 м. Климатика го ползвам вече почти 2 г. зимата на 2011/2013 г. когато бяха -20 C, нямах никакви проблеми с отоплението. Закупен с кредит енергийна ефективност спестяваш след платени банкови такси и комисионни /80-100 лв/ приблизително 360 лв.
    Mega одобрява това.
  10. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #683
    Това е добре но някой можели да ми разтълкува това мнение на dwrbudr за спора дали да е 10 или 13 че не мога да разбера какво е това "он-офф" ето и цялото мнение:
    Да слага 13-ка тогава и да му цъка он-офф щото не цяла зима е -20. Особено ако не държи някакви високи температури 26-27, а около 24 ефекта е гарантиран и щом е само с една външна стена... Тая зима тука беше стигнало до -19 и както се беше кротнал климатика на 24 го увеличих до 30 и започна да си духа стабилно жега, така че хич не са и проблем температурите на 10-ката. 20кв си ги топли отвсякъде ако ще и цяла зима да е -20. А аз имам 8 квадрата смотана дограма КМГ в стаята с климатика.
    Ти имали си проблеми с "он-офф" и ако може някой по запознат да ми обясни тоя термин.
    Този пост е редактиран от zarko359; 18-04-13 в 15:50.
    #684
    всеки е запознат но ти твърде малко четеш а повечко пишеш .. термина означава ,че климатика доста често ще изключва което води до известен дискомфорт .. но колегата малко е преувеличил ,не знам колко е минимума на 13ката но не мисля ,че под нулата ще работи он-офф
    Sep 2012
    #685
    Минимума на 10 и 13 си е един и същ, освен това под +2 градуса започва да работи и втория цилиндър, така че минимума се вдига. За мен това помещение си е за 13-ка. Другият добър вариант е 25-ца Зубадан.
    Mega одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #686
    zarko359 , в събота ще монтираме RAS-13PKVP-E в аналогично на твоето помещение...По голямата машина може да работи като по малка, но обратното не става. Именно заради тези твои въпроси и чудейки, те посъветвах...
    Mega одобрява това.
    Plovdiv
    #687
    Като прочета нещо подобно "За помещения - от 20 до 30 кв.м." за машина която отдава не повече от 3.8 kW, ми идва да се пукна от смях...Този "филм" е възможен, само ако помещението е част от пасивна къща и външната температура не пада под 7°С...
    Nov 2010
    Бургас
    #688
    Не гледай чак толкова много минимумите, защото при тях дори 13-ката е в някои случаи по-напред от 10-ката. Разгледай таблиците при натоварване 30-60%. Климатика няма да ти работи цяла зима на минимум я. Две зими се отоплявам в аналогично помещение на твоето (7 х 3 метра) със 6м2 прозорци и нуждата от 13-ка в тази вътрешна стая е напълно излишна. Дори моя е сложен в ъгъла на една от дългите стени, защото над трегера имам пердета.
    Цитат Първоначално публикувано от zarko359 Виж публикацията
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #689
    Да, вземай Дайсекай5, щом си увеличил бюджета. Не се занимавай с други машини, няма какво повече да откриеш! Успех!
    Apr 2013
    #690
    Избор на инверторен климатик за 70м3?
    Искам да си сложа инверторен климатик в стаята който да го ползвам и за охлаждане и за отопление.
    Кооперацията е тухлена от по-старите външните стени са с дебелина около 40-45см смятам да сложа външна изолация 5-8см с по-голяма плътност а отвътре кибс-картон + вата. Прозореца ми е с южно разположение с ПВЦ дограма. В северната стая вече имаме изолация и там без климатик зимата на -10C не пада под 18C a през лятото на 30-35C не се качва над 25-27C без никакви уреди за отопление и охлаждане. Като начало бях харесал Mitsubishi electric Хиперинвертор MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE поради това, че е А+++ а за мен най-важното е да бъде тих и икономичен. Но след като поразгледах форума видях, че Ел. консумация: 0.485/0.580 kW при ниското топлоотдаване 0.48kw/h не е много ниска при положение, че има климатици с 0.15kw/h като HITACHI Климатик RAK/RAC 35PPA. В този ред на мисли след описанието на стаята сте наясно, че при мен не се получават голями амплитуди в температурите и климатика ще бъде пуснат 24ч. за да поддържа 1 температура от 23C примерно което предполагам трябва да се впише в ниските мощности където колкото по-ниска консумация толкова по-добре
    Спрял съм се на следните модели ако може дайте препоръка за някой конкретен който да се вписва в изискванията ми на цена макс 2000лв.
    Климатици DAIKIN Климатик FTX35JV/RX35J Comfort
    Климатици DAIKIN Климатик FTXS35G/RXS35G-Professional
    Климатици SHARP Климатик SHARP AY-XP9GHR инвертор
    Климатици SHARP Климатик SHARP AY-XPC12JR инвертор
    Климатици SHARP Климатик SHARP AY-XP12LSR инвертор
    Климатици SHARP Климатик SHARP AY-XP12GHR инвертор
    Климатици HITACHI Климатик RAK/RAC 35PPA
    Климатици HITACHI Климатик RAS/RAC 35FH6
    Този пост е редактиран от Petyo Tsanov; 19-04-13 в 13:39.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
