Страница 47 от 188 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Aug 2011
    #691
    Отговор: Избор на инверторен климатик за 70м3?
    Петьо, тези 150 вата, които гледаш са на минимум отдаване, а 580 вата на номинал... виж, колко е консумацията на Хитачито на номинал:rolleyes: Тези машини, дето си ги изредил не са в класа на Мицубишито. За 70м3, обаче си за 35-ца.
    Този пост е редактиран от pilot; 19-04-13 в 14:37.
    Jun 2009
    #692
    Единствения климатик който би могъл донякъде(до под -10 градуса) "да пасне" на това помещение би могъл да е Sharp 12 GHR. Всичко останало е по слабо от необходимата мощност в режим отопление с 40% до 65% . Добре е да се постараете над това: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html като ни уведомите за "резултата"/отговорите. След като дойдат отговорите ще мислим заедно над най-разумния избор на климатик(марка, модел и мощност за това помещение). По мое мнение Toshiba, RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 ще е точно по размер за това помещение.Друг подходящ климатик е General-Fujitsu, AWHZ14LBC Nocria, който ще работи в минимум режим.Той ми се струва че може да е с една идея по -шумен, но разликата с тошибата ще е твърде малка. Мицубишито който сте избрал първоначално може да е подходящ за 95% от времето в което ще работи в режим отопление за това помещение, но и той ще е като Sharp 12 GHR - на везна когато се задържи по-дълго времето около -7 градуса.Да не говорим, ако съпругата/приятелката поиска 25-26 грауса вътре при -12-15 градуса навън, било защото й е хладно, било защото детето трябва да се къпе ...
    May 2011
    #693
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Не ми е оn-off-вал през ЦЯЛАТА зимата. Климата е настроена на 21-22 гр. да отоплява. Минималното топлоотдаване на този модел е 300 W в сравнение с други марки за Европа които имат мин. 800-900 W /daikin и mitsubishi - минимума им е над 1 KW. на топлоотдаване/. Ефекта on-off единствено може да се прояви през преходните сезони когато навън е + 14~16 гр., защото топлозагубите в помещението са малки. Daiseikai 5 /Made in Japan/ е наистина с мн. добро качество на изработка, самите пластмаси и сглобки са мн. добре направени, плазма филтъра предоставя усещане за свежест.
    Този пост е редактиран от Leo_P; 19-04-13 в 16:12.
    Apr 2013
    #694
    Ето данните ми от по-горе посочената тема
    1. жилищно
    цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
    3. Помещението е спалня преходна с
    вестибюл като идеята ми е да топля-охлаждам и двете, но през по-голямата част ще е само спалнята. Квадратурата общата е 24,5м2 кубатура ~70м3; Само спалнята е 14м2 и ~40м3
    -дограма пвц
    -прозорци ~2,3м2
    -изложение южно
    -етаж 3
    -предназначение спалня (вестибюл ще се ползва за хол)
    -апартамент
    -София
    -желаната температура ~23C
    изолация ще правя на външната стена 5-8см отвътре кипскартон и вата под и таван също ще има както и на вътрешните стени
    електрически уреди телевизор, лаптоп
    -приготвена сума около 2000лв. но предпочитам нещо около 1500
    Feb 2012
    #695
    Ако ще топлиш и хола по добре сложи по мощна машина там и в спланята ще правиш нормална за спане температура 20-21-22 градуса . Обратното ще е по кофти .
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #696
    Такива помещения с преходи и т.н. аз наричам "сложни" изискват 100% оглед на място. Както казва Justify, най-вероятно 13-ка от 6-та серия ще те оправи. Така ще има запас за двете помещения, както и ще слиза ниско ако работи само за едното. Относно бюджета, машината е по-скъпа с монтажа. А иначе, каквото си купи човек, това и ще получи.
  9. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #697
    Уф днес цял ден съм по магазините да видя как изглеждат на живо двата за 6 серия вът.тяло малко е по не изпипано (на външен вид) докато V серия мога да кажа само едно БРАВО ,но срещнах и още един климатик който ми хареса а именно FG- ASYG12LT/AOYG12LT и най вероятно избора ще е между тях двата какво мислите по въпроса FG по лош избор ли е от V серия и конкретно с какво го превъзхожда ако има такъв показател (пък аз почвам да чета другата тема)
    Този пост е редактиран от zarko359; 19-04-13 в 23:21.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #698
    ASYG12LT/AOYG12LT също е много добра машина с огромно външно тяло и добри данни.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #699
    zarko359 , надявам се това инфо да ти помогне в избора...
    ASHG12LTCA
    Модел: 2012 година
    Работно напрежение: 220V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.5kW (0.9 ~ 4.0), 11946 BTU (3070 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 850W (200 ~ 1700)
    EER:4.12 (клас А)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 6.5), 13650 BTU (3070 ~ 22185)
    Консумирана електроенергия: 910W (200 ~ 2600)
    СОР: 4.40 (клас А)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -5°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.54kW, 15495 BTU (max)
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.4kW, 15017 BTU (max)
    RAS-13PKVP
    Модел: 2010~2011 година
    Страна произход: Japan
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.3 ~4.5), 11950 BTU (1020 ~ 15360)
    Консумирана електроенергия: 770 W (70 ~ 1250)
    EER: 4.55 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 6.1), 13650 BTU (1020 ~ 20820)
    Консумирана електроенергия: 840 W (70 ~ 1600)
    COP: 4.76 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    #700
    може да погледнеш и ME FH35 ,вътрешното тяло ще ти хареса усещам че и на тебе като мене ти прави впечатление изработката вътрешното тяло на на отделните модели .. LT е доста по зле малко и леко телце е ,малка турбинка и топлообменниче .. ако загледаш високия клас на 100 волта ще видиш каква е тенценцията ,на качествените машини вътрешното е минимум 12 кг
    #701
    Петьо не си много в час с климатиците ,обърни се към професионалист да те консултира на място .. гледаш номинали/минимали ,рейтинги А++++ но не знаеш кое какво означава ..
    Apr 2013
    #702
    Алекси ако бях много в час мислиш ли, че щях да пиша тук? И къде да го търся този безпристрастен специалист?
  16. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #703
    Не ME FH35 не е моя климатик Но като гледам Вертикален ъгъл на 90* направо се плаша от тия 6м дължина на струята (при мен ще има 100% ефективност )
    Този пост е редактиран от zarko359; 19-04-13 в 22:26.
    #704
    за начало сложи град в профила си ,има професионалисти и във форума ще ти помогнат ..
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #705
    не разбрах какво написа ,но климатика е изключително тих и не прави никакво течение на първите 3 степени на вентилатора .. вече на по високите си подухва но тях ги ползва само като има да наваксва над 4° в помещението .. въздушния поток има по голям контрол от всичко което съм виждал - 4 отделни жалузи които се управляват независимо + контрол наляво- надясно от дистанционното ,или автоматично в няколко режима
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
