Страница 49 от 188 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #721
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Сравнителни таблици за двата модела.
    Това са лабораторни изследвания при строго определени условия, в реалността картинката може да е друга. МХИ е с малко по-мощен компресор и по-тежко външно тяло. Цената също е в полза на МХИ.
    Успех!
    diksanal, Kasap и justify харесват това.
  3. Junior Member
    Apr 2013
    #722
    Здравейте отново разполагам със 1800 лв заедно с монтажа . Ако може да да ми дадете и още някое мнение за други марки и модели климатици. Трудно ми е да избера , тъй като в стаята където ще се слага климатика ще се гледа новородено бебе ....Toshiba RAS B10 SKVP-E Super Daiseikai3. Какво ще кажете за този модел ...
    Благодаря предварително !
    Този пост е редактиран от Ickata Mekerov; 23-04-13 в 11:53.
    Feb 2012
    #723
    Ами посочените по горе климатици ще се справят с 15-те квадрата . Ти относно филтри за пречистване на въздуха ли се чудиш какво да вземеш ? Ако е така гледам вдигнал си бюджета може да погледнеш FD25VA гледах го някъде за 1850 лв с монтажа , в 15 кв ще топли , или конкурента му ZJX-S на МХИ . Toshiba daisekai 3 изглежда хубава машина нямам наблюдения над нея бях чел някъде за проблем с някви лагери на панасоник във вътрешното тяло ( това преди доста време )
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #724
    Ickata Mekerov, За Daiseikai не ти достига бюджета. Може да се впишеш в 6-та серия, но с кредит ЕЕ. 3-та серия е корава машина, но не се произвежда отдавна и ако я намериш ще е доста полежала по складове и витрини. FD25VA за 1850 лв. може да е с външно тяло на GE серията. Погледни и Panasonic 9NKE-3 или 9PKE (новия модел) поне имат йонизатор и пари ще ти останат.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #725
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Да бе, пълно е с мнения от рода на "машината е скапана, защото може да й свирнат лагери на 3-тата година". Впрочем, въпросните лагери струват 15лв.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #726
    ... Лагерите са 15 лв. но смяната им не е толкова. Не вски може да си ги смени сам. Доста хора от форума търеха мотори след подобни опити. А лагери може да свирнат на доста машини.
    Feb 2012
    #727
    MSZ/MUZ FD25VA, ама вярно не се намира под 1950 лв с монтажа , явно има крайна задължителна цена, наложена от вносителя.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-04-13 в 12:37.
    Ямбол
    #728
    III е желязна машина от всякъде и наистина за жалост, вече се намират само разни останали бройки тук-там.4 зими вече я ползвам никакви проблеми в никакво отношение.Наистина имаше проблемни серии вътрешни мотори, но в гаранционния срок гаранцията ги покриваше.Аз моя мотор направо го смених с ТОШИБСКИЯ ICF от V-а серия /напълно заместими/ и никакви грижи.И лагери могат да се сменят, както казват колегите.Ако намериш някъде останала машина и ти се вмества в бюджета, лагерите на мотора не трябва да те спират да си я вземеш.
    Apr 2013
    #729
    Здравейте!
    Моля за съвет, мнение и препоръки?В следващите дни трябва да си напазарувам климатик Търся климатик главно за отопление, става въпрос за всекидневна: размери - 31 кв.м,на 255см височина, PVC дограма, една външна стена, първи етаж ,източно изложение.
    Та за сега съм се спрял на Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V, Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5, Mitsubishi MSZ FH 35 VE или Daikin FTXS35K?
    Моля за съвет
    Aug 2011
    #730
    Слаби са за тази кубатура. Слагай Нокрия 14-ка.
    Apr 2013
    #731
    Toshiba, Daikin или Mitsubishi
    Jan 2005
    Бургас
    #732
    Цитат Първоначално публикувано от jovan Виж публикацията
    И трите, които си посочил ще се озорят в това помещение. Парите са си твои, обмисли добре вариантът за Нокрия.
    Plovdiv
    #733
    jovan, помисли върху варианта за Toshiba RAS-13SKVP2-E Super Daiseikai 6
  17. Lokoto
    Guest
    #734
    Избор на климатик за кухня, за лятото.
    Наближава лято и жега и жената започна отново да ме врънка да купя климатик за кухнята.Можете ли да ми предложите някакво не много скъпо климатиче, което няма да се ползва за отопление през зимата, но е възможно да го пускам за отопление за 20-30 дни през преходния период, докато още няма парно. Ето и отговорите на предварителните въпроси:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    Кухня.
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    Охлаждане основно!
    3.
    Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;20 кв.м 74 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ, двоен стъклопакет, КА, с щори
    в) квадратура на прозорците;12 кв.м
    г) изложението на помещението; запад-югозапад.
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)? 3 етаж. панелно жилище.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; Кухня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо - София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято – 22-25 гр.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Има от всички страни Фибран – 80 мм.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? Печка- готварска, хладилник, фризер, пералня, съдомиялна… Естествено, че няма да работят всички едновременно, но най проблемна е готварската печка, нали?
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. около 1000 лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? при температура над 27 гр.
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. Няма нещо характерно. елементарно правоъгълно помещение.
    Ще ви бъда благодарен, ако ми помогнете да избера към какво да се насоча при закупуването му.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #735
    Отговор: Избор на климатик за кухня, за лятото.
    Първо казваш, че няма да го ползваш зимата, след това, че ще се ползва цялосезонно? Тази сума от 1000 лв. с монтажа ли е или не?
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 12:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 17:05
