Страница 51 от 188 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #751
    Отговор: Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Dodolin Виж публикацията
    Някой да има информация различна от брошурата на Булклима за YORK ECKC 18 DS или наблюдения върху него. Свалих от един руски сайт книжките за монтаж на двете тела, но не ми е ясно за какво следва да внимавам докато ми правят монтажа.
    Чудя се също защо Велев Клима го има на 1899 с монтажа (за Плевен) а Булклима пак на толкова, но без монтажа.
    В Свищов по REECL работи фирма Техноиндъстри, ходих там и ми казаха да гледам цените на Булклима. Та с монтажа отива на около и над 2000 лв (повече пари - не... и без това избягах от първоначално уговорените с жената 1300), понеже ще искам PVC канали за тръбите, както и тръбите по фасадата да се пуснат вертикално/отвесно, а не да са като черва.
    Защото монтажа е безплатен. Мисля че има надписи безплатен монтаж.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #752
    Отговор: Избор на климатик за кухня, за лятото.
  4. Lokoto
    Guest
    #753
    Благодаря на всички за насоките!
    Вижте сега, всяка стока си има психологическа граница на цената. За мен един климатик в кухнята не би следвало да е по скъп от 1000 лв. Не че не може да дадеш и 2000, но всяко нещо би трябвало да е оправдано. А като започнеш с някои глезотийки, тук 50, там 100 лв.и виж вече че цената е станала повече от това, което си планирал. Е пък няма да се женя за него, де! :D
    tanatos одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #754
    ЛОКО,климатик се купува не за кухнята или хола,а за да ти носи комфорт,от там и ниски сметки при използването му.ГЛЕЗОТИЙКИТЕ понякога са много полезни-аспирация,йонизация.............
    Apr 2013
    #755
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Здравейте, ще ми препоръчате ли климатик за стая 25 квадрата, 66 куб. м., южно изложение, дървена дограма (два прозореца и един вратопрозорец към терасата), без изолация, трябва ми най-вече за отопление, бюджета ни е до 1000 лева. Вече се обърках от толкова много четене, че от стремеж да направя информиран избор вече не зная какво да избера От Ямбол съм, а тук няма много варианти. Благодаря ви предварително!
    May 2008
    #756
    Цитат Първоначално публикувано от d_hristov Виж публикацията
    АБСУРД
    Mega одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #757
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    АБСУРД
    Чак пък толкова... Няма невъзможни неща. TOSHIBA RAS-285PDR
    May 2003
    #758
    Re: Отговор: Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Да ама само при теб го пише това. Мисля съм ти леко далеко, че да се захващаш с мен.
    Гледам външното на 12ката го има снимано и леко обсъдено в темата за 2012г, но дали писаното за него е в сила за 18ката един Господ знае.
    И понеже първо гледам и чета, установих нещо интересно. В брошурата на Johnson Controls (свалена от yorkair.ru) окомплектовката е ECKC/ECJC, на булклима е ECKC/EVJC, при теб не пише, но пък на инструкцията към модела на сайта ти най-отгоре е посочено че е за ECHC 12 и леко се обърках къде е истината. Сатекс имат същата брошура.
    На reecl.org модела е даден така:
    H904 YORK by Jonson Controls Термопомпени системи ECKC18DS-AAR/ECJC18DS-AAR Сплит система въздух-въздух
    може ли да се окаже проблем при кандидатстването, ако външното е EVJC?
    Този пост е редактиран от Dodolin; 25-04-13 в 13:56. Причина: допълнение
    May 2008
    #759
    kasap малка ще е,пък и май иска нов(боклук) за 1000 лв.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #760
    kasap малка ще е
    Оспорвам!
    Отоплителна мощност : 4.0kW (0.5 ~ 8.1) @СОР5.88
    May 2008
    #761
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Оспорвам!
    да не бъркаме нещо.......по-мощен от 405 edr(може и аз да греша)
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #762
    И според мен ич :rolleyes:не е малка, аз с тези мощности сгрявам тавана на вилата /към 35 квадрата/ за отрицателно време в студа.4,9 отдава при -15.
    Apr 2013
    #763
    Благодаря за съветите, от магазина ни предлагаха HITACHI RAS/RAC - E14HA, проблема е, че тук трудно ще намеря тошибата, но ще опитам. Есента чакаме бебе и до тогава трябва да съм решил проблема Отново благодаря, че се отзовахте.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #764
    В Ямбол няма да я намериш със сигурност.Драсни два реда на Aleksandars, той може да ти помогне за модели втора ръка от този клас.Ако не стане работата, за 1000 лева ХИТАЧИ модели 35FH6, или 14Н2, 14Н3, но никой не може да ти гарантира добър комфорт при температури под -5, -10 градуса, а бебо ще иска 22 градуса зимата.
    Feb 2012
    #765
    35-ците хитачитата изобщо не ги взимаи за 25 кв , като ще го къпеш това бебе нали трябва да направиш 24- 25 градуса . Не , че са лоши ама са слаби за това помещение . Направо търси втора ръка японче ама пак питаи , че да не береш ядове . Трябва ти машина с мощност подобна на тази която е предложил колегата по горе
    Отоплителна мощност :: 4.0 kW / 0.5 ~ 8.1 /
    Консумация : 680 W / 70 ~ 1995 /
    COP 5.88 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.9 kW
    Консумация : 1800 W
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
