Страница 27 от 188 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2807
Like Tree902Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Aug 2011
    #391
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    За 9-ки забрави въобще. За 12-ки, може ако свалиш тавана на 2.5. Иначе залагаш на Нокрия или ако имаш пари погледни FD50VA.
  3. Junior Member
    Feb 2006
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    добре де това няма ли да се справя Климатици TOSHIBA ; RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E Super Daiseikai 5; Хиперинвертор или митцубиши fd35va.все пак в момента без изолация ,и със сградната инсталация е 16 17 градуса без да се живее там.
    Aug 2011
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от mastersku Виж публикацията
    Аз съм с FD35VA в 65кубика, но във Варна и съм супер доволен, никакви проблеми. Обаче в София си е по-студено като цяло+80 кубика, а казваш че и вратата ще отваряш:rolleyes: Tа въпросът е спорен. Ако ще е Тошиба, тази е по-добра за теб 13SKVP2. Може да погледнеш и това FD35VABH-един форумец го беше изпънал в 35м2 и беше доволен:rolleyes: Но, ти си лесен, викни Мега и си готов/ той ще почерпи за рекламата/.
    Feb 2012
    #394
    Ако затвориш вратата на хола има шанс да се справи , но ако сега проборят топлофикация и хората от вашия блок вземат решение да го махнат парното изцяло ще умреш от студ . Тази тошиба е за ~ 60-70 кубика помещение А ти говориш за 80 кубика хол + още стая в която да отива топлинка ... та станаха 100+ кубика . Нокрията която ти предложих или FD-то което предложи колегата ще могат да изпълнят твоето изискване дори ако махнете парното .
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #395
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    П.С. След като видях новата придобивка на АРУБА - и аз се позамисям за някой САМУРАЙ, но не по-стар от 3-4 години, а такива са дефицит. Пък и в Русе е доста ограничен избора.
    Идвай да ти го давам за колкото съм го взел. Ако не ти пречи, че е боядисано вътрешното тяло - други грижи няма. Аз като го гледам повече от 10 секунди и ми идва отвътре да му избода окото.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #396
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Ти няма ли да почерпиш бре??? Днес отървах алексича от панасоника и се питахме, къде живееш да дойдем да полеем тошибата ей лека полека ще влезеш в правата вяра
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #397
    Аз му казах наскоро, че ще го продаде. Имам положителна енергия и квото кажа - фаща дикиш. Зареден съм с ичкии и мезета, трябва да се организираме някой ден.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #398
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas Виж публикацията
    Честито и на двамата!
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #399
    #400
    Аруба знаиш ли каква кайсиева имам , имам градина с 60 дървета .. само чакам някой да почепя
    Mega одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #401
    Адаша, пусни една бутилка по куриер...
    Mega одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2012
    #402
    помощ при избор на климатик
    Здравейте,моля помогнете ми в избора на климатик за стая 18кв.м таван 2,5м една крайна стена която е остъклена врата и прозорец 5кв.м жилището е топлофицирано ,но не ползвам парно. Колебая се между 9- ка или 12-ка на фуджицу модел lec или ikc , дайкин новият модел NL приемам и други предложения до о 1300лв с монтаж.Климатика ще се ползва основно за отопление както и за охлаждане.
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #403
    Отговор: помощ при избор на климатик
    Аз бих избрал 12-ка LEC , разликата в цената между 9/12 е пренебрежително малка,пък и никога не е излишно малко повече мощност.
  17. Junior Member
    Feb 2006
    #404
    Значи засега се насочвам към един от тези 2та. toshiba 13skvp2 или mitsubishi fd35vabh. Искам да попитам още нещо.Четох в една тема ,че fd35vabh в режим на охлаждане не включва он/офф ,което означава ли че харчи доста ток в режим охлаждане,дори и да е достигнал до зададената температура и да не е необходимо да работи компресора .Четох за този модел ,че не пада под 800W потребление в режим на охлаждане.Другото ,което е за този модел: след като е снабден с разни нагреватели на външното тяло ,означава ли ,че в режим на отопление при температури от сорта на -15 -20 ,ще си запази кпдто, или ще вдигне много разхода. Мисълта ми е струва ли си тези 400 500 лв отгоре на тошибата. Ако ще запазва икономичноста си при ниски температури ,а тошибата ще вдига потреблението на ток при студено време, май си заслужава инвестицията в дългосрочен план.Все пак ще е основното отопление в основното помещение на апартамента.
    Мнения за сензора I-see на митсубишито??Това мисля ,че е един много голям +над тошибата. Вкъщи имам един панасоник инвертор 9ка, който му задавам 19 градуса и след 3 часа примерно в стаята е 23!!!Ужасно е.Понякога искам да спя с включен климатик ,но да е 20 градуса в стаята и с този панасоник това е невъзможно и ме дразни ужасно много.
    Nov 2008
    #405
    Слагай новото Мицубиши FH 35 . Аз днес го поръчах, чакам да оправя за около седмица енергийната ефективност и реално климатика ще ми излезе около 2100-2150 лв с всички разходи по такси, лихви и монтаж.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    От xpld във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2665
    Последно: 03-01-15, 11:41
  3. помогнете в избора на ups
    От imegogo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-08-09, 16:05
