Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 116 от 178 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Sep 2008
    #1726
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Здравейте, няма как да се използва друго освен ток/климатик. Постройката е част от стара казарма (от там и 70 см. стена, както днес разбрах от дялан камък) и е имало парно. В момента е направена като офис сграда и всеки се отоплява както намери за добре. Предишните собственици са ползвали един огромен калорифер може би над 5 кв. ама не мисля че е разумно да продължавам така. Комин за съжаление няма
    След доста обикаляне днес намерих и приемлив за мен вариант. Предложиха ми General AWHZ14LBC/AOHZ14LBL NOCRIA на изплащане за 2300 лв. с монтажа. Така хем ще вляза в бюджета и ще мога да си го изплатя за 12 месеца, хем няма да съм с нисък клас китаец, а мисля че и сметките ще са доста по поносими така. Четох из форума доста добри отзиви за модела. Благодаря на всички за помощта.
    Aleksandars, Kasap, Mega и 4 други харесват това.
    Feb 2009
    #1727
    Това е точната машина за това помещение! /Затова и има толкова харесвания мнението ти./
    hunterA одобрява това.
    Aug 2014
    Стара Загора
    #1728
    SHARP M28SV
    SHARP N28SC
    SHARP P25YSB
    SHARP S 258SC
    SHARP U 28 NC
    Някой има ли мнение за тези модели за стая около 13-15 кв. с 6 камерна 4 сезона дограма , размери 2.60 височина . 3ш на 4 дълж за отопление и охлаждане и добра консумация на ток
    May 2012
    #1729
    Не знам, но по принцип по-високия клас трябва да имат плазма и аспирация. Гледай и годината на производство, останалото е на късмет, поне така си мисля ....Успех!
    Aug 2007
    #1730
    Здравейте, отново се нуждая от вашата помощ и ще съм благодарен за съвет.
    Въпроса е какъв климатик да избера който ще се ползва само за отопление. Значи....
    Помещение:
    90 кв.м./250 куб.м. (зала за спорт)
    Изолация: тухлена сграда с 10 см. външна изолация и ПВЦ дограма (2 прозореца, само с 1 външна стена)
    Изложение: южно (етаж 2), София
    Зимата не държа да се вдига температура над 18-
    20°С в помещението
    Бюджет: 3 000 лв. +-... но предпочитам да не е много нагоре
    Други електроуреди в помещението няма
    Благодаря предварително!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1731
    Цитат Първоначално публикувано от yasoo Виж публикацията
    Помещение:
    20°С в помещението
    Два от изхвърлените японски с индекс 45+
    Aleksandars одобрява това.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1732
    А бре каква е тази "Зала за спорт"? Има ли места за публика или е само някакъв фитнес?
    Инверторните не издържат много в такива натоварени помещения.
    По-добре в зависимост от натовареността на залата с хора-средно аритметично на ден колко човека/пъти влизат и излизат :
    вариант 1. два климатика х fuji-rs-18ub-ro-18ub
    вариант 2 два климатикаfuji-rs14uc-ro14uc
    вариант 3 -комбинация от горните да варианта, тоест една 14-ка и една 18-ка.
    Ако няма големи прозорци и топлозауби:
    вариант 4 два климатика sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1733
    Абе направо с един да мине, а? Или въобще - без. /ще му е все тая/
    П.С. тоя Шаро може да е всичко друго, но не и подходящ за случая.
    Aleksandars и mirandi харесват това.
    Nov 2008
    #1734
    Конвенционален климатик Mitsubishi Electric MSH-GE50VB/MUH-GE50VB аз предлагам два броя от това.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-08-14 в 22:21.
    Aug 2007
    #1735
    Благодаря на всички за съветите... сега да доуточня...
    Залата се изполва за танци, карате, йога... т.е. винаги има средно само по 7-8 човека вътре.
    В момента има един климатик Мидеа (18-ка конвенционален)... въпроса е, че предпочитам да сложа още само един по-мощен инвертор който да си работи зимата денонощно колкото да поддържа някаква прилична температура а конвенционалния да се пуска само когато се налага.
    Гледам някакви Фуджитсута и Митсубишита по около 3000лв. та ми е любопитно дали това не е по-добрия избор
    Ето примери:
    Инверторен климатик Fujitsu ASYG30LFCA/AOYG30LFT
    Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE
    Инверторен климатик Fuji RSG-30LFC/ROA-30LFC
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 29-08-14 в 08:18.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1736
    Погледни моделите на Mitsubishi Heavy 63, 71, 80 ZM-S - умишлено не посочвам конкретна мощност. Това е работа на фирмата, която си избрал.
    Този пост е редактиран от Mega; 28-08-14 в 10:59.
  15. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1737
    Както Mega ,така и аз ще препоръчам моделите на Heavy при такива големи квадратури.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1738
    Аз препоръчвам 10кВт канален климатик, който да се монтира открито или в тавана с две решетки и да не се занимаваш с простотии - 5 стенни, 2 подови, 4 прооречни климатика.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1739
    +1.Имам Mitsubishi Heavy SRK/SRC63 ZM-S1 и съм много доволен - добър дефрост,бълва жега и т.н. Работеше в офис около 60 квадрата без проблем.Сега е на стълбище в къща и почти не се товари.А дали да е 63, 71, 80 е хубаво професионалист на място да каже.
    P.S. Абе стара ама корава машина .
    Mega одобрява това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
