Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 131 от 178 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1951
    Отговор: Препоръчайте марка и модел
    Цитат Първоначално публикувано от bai_grozdan Виж публикацията
    Предполагам, да разбирам Зубадан или има и такива дето са си само Мицубиши из каталозите?
    Ето това имам предвид: mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1
    bai_grozdan одобрява това.
    Plovdiv
    #1952
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Сравнително добре топлоизолирана панелка, с дограма Thyssen Inoutic - Arcade. За други параметри, които да са важни не се сещам.
    Carrier 42NQV025M2/38NYV025M2 XPower GOLD
    Aug 2014
    Shumen
    #1953
    Здравейте отново.Значи моите чуденки продължават още.Имам спалня и кухня една до друга по 12кв/м,добре изолирани и с добра дограма в панелка.Външните тела могат да се монтират само на стената на спалнята,като ако са две ще трябва да се сваля стъклопакета при обслужване на второто външно тяло.И си мисля аз,дали да не е един мулти сплит с едно външно и две вътрешни тела.По принцип си търся нещо от по високите класове,като приоритет е ниската консумация на ток.За цената-нещо около 4 бона,защото ако са 5000лв. съм се насочил към два Daiseikai 8(десятки).И в тоя ред на мисли търся съвети от Вас.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1954
    Сравнително с какво? Топлоизолацията си има вид, дебелина и населено място. А иначе според мен, ладата е сравнително добра кола...
    V_Simeonov одобрява това.
  6. Novice
    Aug 2014
    #1955
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -Отопление, Охлаждане
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~29 кв.м - 2.60 таван - ? куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -дървена дограма (двойна добре уплътнена)
    в) квадратура на прозорците;
    ~8 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -юго-запад
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    - 3-ти последен етаж на фамилна тухлена къша с фаро-циментова мазилка (без изолация) над помощението е покрива
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    - свързано помощение кухня-хол
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    - къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    - Кърджали
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято 22-25, зима 20-23
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    - Две От стените са вътрешни, над мен е покрива, без изолация на стените и тавана
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - (кухня) готварска печка, аспиратор, пералня, хладилник и др, (хол) телевизор, Стерео уредба, лаптоп
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1500 - 2000 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -15
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Спрял съм се на три климатика, но можете да ми предложите и други модели ако ви се струват по-подходящи и по-сполучливи. Като всеки търся икономичен климатик на разумна цена. Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Toshiba RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI
    Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
    Daikin FTX50GV/RX50GV COMFORT
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-09-14 в 17:41.
    Plovdiv
    #1956
    Panasonic CS-RE15QKE
    Toshiba RAS-B18N3KV2-E Suzumi Plus
    Hitachi RAK50PPB~RAC50WPB Performance
    Samsung AR18HSFNBWKNEU Classic+
    LG P18RK Libero-R (Advance Inverter)
    Carrier 42UQV050M2/38UYV050M2 XPower GOLD
    Jan 2009
    #1957
    Здравейте отново, бях избрала модел, който да ми монтират, но се оказа, че няма подходящо място в помещението /кухня/ с високи шкафове от всякъде, хладилник, свод към хола и т.н. затруднителни елементи. Имам единствено място, което е с височина 32 см. над единия прозорец. Та конкретно въпросът ми е - може ли да ми препоръчате климатик /само за отопление/ с височина докъм 25 см на вътрешното тяло., добър клас 12-ка или в краен случай 9-ка? Когато разглеждах какво се предлага на пазара масово са високи към 28-30 см. вътрешните тела, а нали от тавана трябва да има поне 8 см. разстояние? Та има ли на нашия пазар такова чудо въобще или да се ориентирам към конвектор?
    Feb 2009
    #1958
    Офф: Ако няма изолация на тавана, панелката я брой - НЕИЗОЛИРАНА!!!
  11. Junior Member
    Sep 2014
    #1959
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Добре. Броим я тогава.
    Значи викате в тоя ценови клас да се ориентирам към Мицубиши, а Дайкин не стават?
    Plovdiv
    #1960
    Цитат Първоначално публикувано от Erikka Виж публикацията
    Мисля, че няма....
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1961
    bai_grozdan,
    Аз лично не се сещам за Митсубиши на такава цена, освен може би някоя конвенционалка. По скоро гледай Мидея, Грии, Хайер, ...продавалник или японско К2У.
    Aleksandars одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2014
    #1962
    Мидите нещо много са ми бучащи и мисля да ги прескоча на всяка цена.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1963
    Няма лошо, ама коригирай малко и бюджета в +
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #1964
    Мисля, че няма....
    Е, благодаря тогава, ще използвам конвектор. Пък кой знае, след две-три години може и слим модели да се появят. Всъщност колко минимално разстояние може да има между тавана и вътрешното тяло? Защото намерих едно Фуджи с височина 26 см. При 32 см разстояние значи остават 6. Много ли е малко това?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1965
    Erikka, всички съвреммени инверторни модели засмукван въздух най-вече отгоре и оставянето на минималното разстояние посочено от производителя (в повмечето случай минимум 5 см) е в + за правлината и ефективна работа на самата машина. Предполагам кой е модела който сте намерили с височина 262 mm, но Ви съветвам да го забравите като модел...Погледнете другото което е 268 mm.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
