Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 146 от 178 ПърваПърва ... 96136144145146147148156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Aug 2011
    #2176
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Употребяван от японският пазар.
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2177
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Без да гледам данните трябва да направя следните 2 забележки:
    Външните тела не са еквивалентни, трябва да сравняваш:
    2E15 с М14
    2Е18 с М18
    Вътрешните тела също не са еквивалентни, трябва да сравняваш:
    E9 B10
    Тошиба нямат 7-ца.
    Дори и така е. Но ако може все пак да ги погледнеш и да ми кажеш, дали правилно съм разбрал данните, които са посочени. А те са:
    1. Toshiba RAS-M18UAV-E / RAS-B10N3KV2-E + RAS-B10N3KV2-E
    - мощност при +7*С (kW) - 5,40
    - COP при +7*С - 4,50
    - мощност при -7*С (kW) - 2,65
    - COP при -7*С - 2,92
    - мощност при -15*С (kW) - 1,70
    - COP при -15*С - 2,40
    2. Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW
    - COP при +7*С - 4,62
    - мощност при -10*С (kW) - 4,00
    - COP при -10*С - 2,10
    - мощност при -15*С (kW) - 3,48
    - COP при -15*С - 2,01
    Според мен Панасоник би трябвало да е по-добър. А стаите, за които смятам да ги ползвам са кухня - 24 м3 и спалня - 40 м3, с източно изложение и алуминиева дограма.
    Този пост е редактиран от dimkaraganchev; 21-10-14 в 13:09.
    Oct 2006
    #2178
    Panasonic RE9QKE
    Panasonic E7QKE
    Много благодаря за предложенията, а за MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV223 някакво мнение може ли?
    Питам защото не съм 100% убеден, че фирмата с която работя има тези модели. След изчитане на цялата тема се бях насочил към някой от тези модели, като фаворитът ми беше MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV223 поради описаната причина с намирането на Panasonic:
    Панасоник KIT-E9QKE
    Панасоник KIT-XE9NKE/PKE
    Panasonic CS-RE09QKE
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE
    Mitsubishi Heavy SRK 25 ZJ-S
    MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZMX-S
    Panasonic CS-E09PKEW/CU-E09PKE ETHEREA
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2179
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    - мощност при -7*С (kW) - 4,00
    - COP при -7*С - 2,10
    Ако си преписал вярно данните, то Панасоник запазва значително по-добре капацитета си, а Тошиба запазва енергийната ефективност. Въпреки това разликата в ефективностите е крайно малка за пада на мощност на Тошибата. Точно в това сравнение Панасоник според мен убедително води.
    Цитат Първоначално публикувано от modem Виж публикацията
    Панасоник KIT-E9QKE
    Относно япоснките климатици не мога да произнеса, тъй като не съм запознат с тях.
    Е-серията на Панасоник е висок клас и са хубави машини с високи ефективности и прилични екстри.
    RE-серията ползва външно тяло от Е-серията, но няма екстрите на вътрешното, затова и цената е по-ниска.
    SF-серията на Мицубиши е тотална щета, особено пък тази 9-ка, за която са написали най-измислените параметри на света и за по-незапознатия потребител изглежда по-ефективна от климатици за по 2500 лева.
    modem одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2180
    Мерси за отговора. Данните съм ги преписал точно. В една друга тема ми беше препоръчана комбинацията Toshiba RAS-M18UAV-E / RAS-B10N3KV2-E + RAS-B10N3KV2-E пред Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW, като доста по-добра. Но след справка с горния сайт, останах крайно изненадан от резултатите. Затова исках някой, който му разбира, да сподели, дали вярно разчитам данните. Още еедин въпрос. Тази комбинация Panasonic CU-2E15PBE / CS-E7QKEW + CS-E9QKEW ще ми свърши ли работа за стаите, за които смятам да ги ползвам - кухня - 24 м3 и спалня - 40 м3, с източно изложение и алуминиева дограма?
    П.П. Намерих си една грешка в посочените данни. Посочените мощност и COP за Панасоник не са за -7*С, а за -10*С. Коригирал съм го в поста си.
    Oct 2014
    #2181
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    - за отопление и за охлаждане
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~13 кв.м - 3.00 таван - 39 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -алуминиев двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    ~6.5 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -източно
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    3-и етаж от 4-етажна тухлена кооперация
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    кухня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    -София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято 22-25, зима 20-22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Няма
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - телевизор,хладилник и печка
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1000-1500 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -15
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор.
    Здавейте, моля за съвет при избора на климатик. Препоръчаха ми тези модели;
    Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA 2014- 1450лв
    Panasonic CS-RE12QKE/CU-RE12QKE - 2014- 1350лв
    PANASONIC CS/CU-YE12QKE- 1000лв
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA-1350 лв
  9. Junior Member
    Jul 2014
    #2182
    Панасоник KIT-E9QKE
    Здр колега аз имам такъв климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV223 и съм изключително доволен от него , има една изкарана зима която не беше много студена, но нямам никакви забележки към климатика , моя се намира в стая 16 кв. първи етаж на къща с външна изолация 5см, климатика съм го виждал за цяла зима да влиза 2 -3 в дефорс за разлика от Фуджитсуто от подписа ми на всеки час и полвина ,изключително тиха машина и при зададени 19 градуса цяла зима в стаята беше 22градуса, докато при фуджисуто в 18 кв. при зададени 23 гр държеще 20 максимум 21 градуса в стаята , та тази година като си купувах климатик си казах че следващия ще е пак японски и ще го видим как ще се представи тази зима и той
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2183
    Тази комбинация на Панасоник ще ти свърши перфектна работа. Корекцията в данните допълнително увеличава преднината на Панасоник.
    Цитат Първоначално публикувано от pavel79 Виж публикацията
    В общи линии всички ще вършат работа, аз бих заложил на:
    или
    Ако искаш да pплатиш малко по-малко, то RE9QKE е верният избор.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2184
    Ето сайт-а на Toshiba за изчисляване на машините и пълни данни за мощностите. Има и за мултиситеми.
    http://ecodesign.toshiba-airconditio...w3KG2Vx5Ytk%3D
    За данните се Click-ва на Технически документи.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2185
    От това излиза че:
    1. Тошибата М18 запазва при -7С около 50% от мощността
    2. Панасоник Е15 запазва при -10С около 75% от мощността
    Реално ли е?
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2186
    Е, нали и аз това питам. Доста изненадващо е.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2187
    Нали съм дал данните в предния си пост. Там може да се сравнят. ЛОТ 10 отчита и за кой климат са правени изчисленията.
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2188
    Хм, и в този сайт излизат същите данни при -7*С. Ясно.
  17. Тук е от
    Oct 2014
    #2189
    Благодаря за бързия отговор на AC_From_Hell.
    AC_From_Hell одобрява това.
  18. Junior Member
    Oct 2006
    #2190
    В крайна сметка купих FUJITSU ASYG09LU. Не знам дали е добър избор.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
