Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 86 от 178 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1276
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Ето и моето: Климатик Панасоник KIT-RE9QKE
    Много добра машина, на много добра цена. Външното тяло е от по-високата серия на Панасоник.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 28-05-14 в 23:29.
    mystikalrs одобрява това.
  3. Novice
    May 2014
    #1277
    Нуждая се от помощта ви!
    Опитвам се да избера климатик за жилището от скицата. Тайно се надявам, че с един климатик може да се постигне комфортна температура и в двете стаи, дори и с разлика 2-3 градуса.
    През лятото ще разчитам да охлажда (20-23C), а през зимата да помага докато пуснат парното (22-24C).
    Намира се на 2ри жилищен (4ти реален) етаж, в София. Тухлено е и има външна изолация. Ново строителство.
    Само стените с прозорците са външни, а те са с 4-камерна PVC дограма.
    Със зелено съм отбелязал мястото, което мисля ще е най-подходящо за монтаж на вътрешното тяло (поради интериорни съображения). В същото помощение има ел. уреди характерни за кухненски бокс, телевизор и пералня.
    Бюджетът е 2000лв или 2400лв ако моделът се класира за REECL - без монтаж.
    Разгледах няколко сайта за климатици и ми направиха впечатление тези 3:
    mitsubishi heavy srk35zjx-s
    mitsubishi electric msz-fh35ve
    general ashg12ltca
    Дали са удачни или можете да ми препоръчате нещо по-подходящо?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1278
    Цитат Първоначално публикувано от BlackEnd Виж публикацията
    Като начало, ще трябва да събориш стената между двете помещения. После е лесно - взимаш една Нокрия по REECL.
    Този пост е редактиран от Kasap; 30-05-14 в 01:17.
    AC_From_Hell и mirandi харесват това.
    Sep 2003
    #1279
    Търся машинка за спалнята ми (подпокривен етаж къща, скосен таван, кубатура като за 10м2 нормална стая, север-изток) машината планирам да се ползва само лятото, трябва да е тиха със смислен йонизатор,озонатор,плазма или какъвто и да е друг активен антибактериален филтър на въздуха. По възможност със седмичен таймер.
    Климатикаджията ми предложи следните модели:
    DAIKIN FTXS20K
    LG DELUXE CS09AQ
    Panasonic CS-E9QKEW
    от тях Дайкина май най-много ми допада.
    Препоръчайте ми други модели и производители ако смятате, че са по-добри с нещо.
    Аз самия бях загледал и MHI SRK20 ZJ-S може би малко по-шумен на книга.
    Благодаря
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1280
    Дайкина, освен седмичен таймер, друго няма...Ако искаш машина с йони и други подобни неща, избираш между CS-E7QKE и LG-то, макар че последното е кощунство да бъде поставено в такова помещение. А SRK20ZJ-S изобщо не е шумен.
    orlincho и mirandi харесват това.
    Plovdiv
    #1281
    BlackEnd, с една машина може да поддържате оптимална температура само в 72.8 кубиковото помещение. "Филма" с охлаждането или отоплението и на другата стая няма да може да го гледате по никакъв начин. Е начин има, и Kasap Ви го е споменал. Но да се абстрахираме от подобни решения. Като за начало Ви съветвам да си вземете една машина и по нататък да помислете и за още една. Като е с има предвид, че отоплението няма да е приоритет, може да помислите за една машина с номинал на охлаждане 2.5 kW и една 2.0 kW или 2.2 KW. С този бюджет, шанса е минимален за избор на качествени инверторни модели (нови)...Освен ако не вдигнете бюджета поне до тройка.
    Kasap, spas.slavchev и mirandi харесват това.
  9. Junior Member
    Nov 2009
    #1282
    нуждая се от помощ при избор на климатик, за 35 кв помещение, епк, югозапад, две външни стени, прозорец 3 кв. (ПВЦ, 5 камерна). В помещението има ТВ, ПЦ, 3 крушки по 100вата, без изолация. Трябва ми евтин климатик (възможно най-евтиния) предимно за охлаждане, но да може да се ползва и за отопление при нужда. Нямам претенции за марки, имам наблюдения над Мидеа и Хаир, и като цяло съм доволен от работата им. Ако може и да ми предложите климатик само за олаждане, като резервен вариант.
    Този пост е редактиран от Kill-op; 30-05-14 в 10:34. Причина: допълване на мнението
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1283
    Цитат Първоначално публикувано от Kill-op Виж публикацията
    Все пак какъв е бюджета?
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #1284
    Ами 1000-1500 лв максимум.
    Dec 2012
    #1285
    Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Климатик LG D12AK.NSB/S12AK.UL2
    Климатик HITACHI RAK 35 PPB/ RAC 35 WPB
    May 2012
    #1286
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Вижте и раздела за Самсунг. Новите модели са с по 16 dB. В последния пост на колегата, има линк към климамаркета@ за Самсунг AR09HSSFBWKNEU - струва 823лв.
    Опс...това само вътрешно тяло било, климатика е по-скъп...
    Този пост е редактиран от preparatos; 30-05-14 в 13:49.
  15. Junior Member
    Sep 2013
    #1287
    Отговор: Re: Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ще бъдат ли достатъчни посочените машини?
    Най-общо при 35 кв.м. при "стандартна" височина от 2,6 м. това прави приблизително 91 куб. м. Пък и двата са ги дават с доста по-малки кубатури?
    То и аз тръгнах от евтин климатик само за охлаждане... И следващия петък приключвам с монтаж на MITSUBISHI Heavy SRK/SRC - 35 ZM-S за приблизително 77 куб. м.
  16. Junior Member
    Jun 2010
    #1288
    моля за две-три добри алтернативи за климатик при следните условия
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -Главно за охлаждане, по-малко за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~21 кв.м - 2.60 таван - 55 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -алуминиев обикновен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    ~5 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -западно
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    6-и етаж от 7-етажна тухлена кооперация
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    Хол с кухненски бокс
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    -София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято и зима - 21-22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    -Три от стените са вътрешни. Изолацията е стандартна външна.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - Компютър, монитор,рутер,телевизор, печка с два котлона, хладилник
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1 300 - 1 400 лв. с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 28 градуса, зимата до -15
    Предварително благодаря за помощта!
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1289
    Главно за охлаждане - Panasonic CS-RE9QKE~CU-RE9QKE
    Ако ще разчиташ за отопление - Panasonic CS-RE12QKE~CU-RE12QKE
    Feb 2013
    #1290
    Здравейте отново,
    Въпреки, че моят казус беше вече дискутиран, тъй като се колебая изключително много (основно заради високата цена, но и заради това, че няма никакви отзиви или поне аз не мога да намеря) моля ако някой може да даде информация за този модел: Инверторен климатик Samsung AR09HSSDAWK от ОПИТ, т.е. ако е виждал работеща такава машина - отговаря ли на тишината (16дб), които обещават, заслужава ли си да се даде подобна сума (2230 лв с монтаж) за такава машина и въобще ако някой може да каже каквото и да е за тази машина ще съм благодарен, защото не мога да направя избора.
    Общо взето се колебая между нея и Panasonic E9QKE, който е доста по-евтин, но до колкото разбрах за малко под 200 лева и на него може да му се монтира wifi адаптер, което е нещото, което ми харесва в Самсунг-а.
    Ще припомня, че става въпрос за спалня 12-15 кв.м. с южно изложение, големи прозорци, PVC и добра изолация, така че чисто като параметри очаквам и двете машини да се справят перфектно.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
