Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 18 от 178 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #256
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Мега, правилният отговор го имам, но на някои няма да им се хареса
    Mega одобрява това.
    Sep 2013
    #257
    Отговор: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
    Далаверата е в изключването.
    estqwerty одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #258
    След като си разучиш ръководството за употреба, си намери технически вазелин във вид на спрей (има нарисуван акумулатор на него) и внимателно напръскай втулките и шарнирите, които съм ти означил на снимката. Пръскай, когато турбината върти на 2-ра скорост. Ще си решиш проблема със скърцането на клапите.
    Успех!
    Mar 2013
    #259
    Здравейте, интересува ме какъв климатик да си купя за отопление на 2 стай 18-20 квадрата, да работи поне до -20 / -25 външа темперетура и да е най-икономичен. Благодаря ви
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #260
    За всяка стая по един брой 09LTC.Напиши все пак характеристиките на помещенията.
    estqwerty и mirandi харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #261
    остатъка от вазелина какво да го прави
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #262
    Климатик Панасоник KIT-VE9NKE
    -25, икономичен, heatcharge технология... ама е малко скъп
    #263
    съвсем малко ,поносимо няма да купуваш 10 я
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    Mar 2009
    #264
    Alexi, щом проявяваш интерес ще ти го изпратя
    dodo_pv, добре ако до седмица продължава тормоза ще се разтъря и за такава екстра.
    Впечатления за термометри къде/какви могат да се намерят с цел "укротяване на опърничавата" 1/2ка .. за доказателство, че не съм бройлер ... за нейните температури ? :D
    Nov 2010
    Бургас
    #265
    Климатика не го спирай, аз го намалям до 21 докато ме няма, иначе си е на 23. Повече от 20лв на месец ток не вярвам да ти харчи. Може да напръскаш където ти е казал dodo_pv с WD-40. Аз пръсках долния ръб на сивата пластмаса, защото не се отваряше капака. Функцията за сън не я ползвай, защото тогава климатика почти не топли. Веднъж я пробвах и при зададени 21, сутринта беше към 17 в стаята.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Прочети си упътването като начало. Нали не е с къщички.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #267
    само два
    ВЕ-тата са супер но може и две девятки от новите сарари - по-евтини са.
    ако няма кинти ЛТ-тата.
    ако се качат градусите има опция още да паднат парите.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 08-01-14 в 18:13. Причина: няма нови нокрии сори - пиша глупости.
    #268
    кои нови нокрии ? да не са изкарали нещо .. на 100 волта имат едни много къдрави нови инак
    mirandi одобрява това.
  17. Тук е от
    Jul 2011
    #269
    Здравейте! Нуждая се от помощ при избора на три климатика, защото въпреки солидното четене из форумите не мога да реша!!! Ще се постаря да съм максимално подробен при описанието на помещенията, в които ще се ползват. Ще се използват за отопление като желаната температура е 22-24 градуса макс. Значи сградата е 4 етажна тухлена кооперация с 5-и етаж с тавански помещения, аз съм на третия етаж като нямам съседи отдолу и отгоре, които да помагат при отоплението Все пак в стаите, без отопление, при минусови температурата навън, не пада под 10 градуса (малко наизуст го казвам това). Първото помещение се използва за спалня, северно изложение, 13кв. м., 34 куб. м., две външни стени с външна изолация 5 см. стиропор, едната с прозорец, другата с врата към малка, неостъклена тераса, ПВЦ дограма пет камерна като една врата го дели с кухня 8 кв. м., 20 куб. м, която ми се иска да се позагрява с отваряне на вратата, отвреме на време. Второто помещение е детска стая(малкия е на 4 год, а живот и здраве бебе догодина), 14 кв. м., 36 куб. м., вътрешна с южно изложение, реално с една външна стена на която е прозореца, с външна изолация 5 см. стиропор и ПВЦ дограма, пет камерна и третото помещение е хол, с южно изложение, 20 кв. м., 52 куб. м. , също с една външна стена, на която е прозорец с врата към терасата(пистолет), външна изолация 5 см. стиропор и ПВЦ дограма, пет камерна, като тук имам желание, ако е възможно, да се отваря вратата към коридор около 7 кв. м., 18 куб. м. и да се позагрява! Района е северозападна България, близо до Враца! Попринцип бях се насочил към две 9-ки и една 12-ка, но като че ли по-удачно е две 12-ки и една деветка! Решил съм да ползвам кредит за енергийна ефективност като средствата, които мога да си позволя са 4000-4300лв. с монтажа!!! В момента се отоплявам на природен газ и съм тотално разочарован - сметки от около 300 лв за отопление към 19-20 градуса на две, от трите стаи, като още не е паднал студа! Предварително благодаря за всеки съвет и насока!!! Поздрави!!!
    Този пост е редактиран от Djonny; 08-01-14 в 19:05.
    Nov 2009
    Бургас
    #270
    " Казаха ми да го задържа така за 1/2 час да се раздвижи добре фреона. "
    Възможно е фреона да се е раздвижил в посока атмосферата-т.е. проблем при монтажа.Нормално е да дойдат да си проверят нещата при описаните проблеми.
    estqwerty и Frigo харесват това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
