Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 20 от 178 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Nov 2013
    Казанлък
    #286
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Здравейте! Бих желал да се допитам до вашето мнение за избор на климатик за стая (хол): 19 м2, 50 м3. Панел, последен етаж.Двете външни стени (южна и източна) и тавана са с вътрешна изолация. PVC дограма с energy стъкла. Основно ще се ползва за отоплене. Желана тмпература 21 - 23 градуса. Бюджет до около 1500 лв. с монтажа. Спрял съм се на няколко модела. Кой според вас ще е най-подходящ? Ако имате и други по-добри предложения за модели в този бюджет, ще съм благодарен.
    1.
    Климатик MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZMP-S
    2. Климатик FUJITSU ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
    3. Климатик TOSHIBA Ras13SKV-E2/Ras13SAV-E2
    4. Климатик TOSHIBA Ras137SKV-E3/Ras137SAV-E3
    5. Климатик HITACHI RAK 35 PPA/ RAC 35 WPA
    Ямбол
    #287
    Трети номер.
    P.S.Имай предвид, че фирмите продавачи много често бъркат индексите на моделите.Търси модела да е СУЗУМИ +, чиито мощности са дадени на линка в поста ти, макар и да има объркани данни.Старото СУЗУМИ има мощности на отопление 0,9-4,2-5, като индекса на машината е SKV-E, а СУЗУМИ + 0,9-4,2-5,6 индекса е SKV2-E., че май напоследък стават грешки.13SKV-E2 е междинен хибрид и е с мощността на старото СУЗУМИ, 10-ката е с малко по-ниска мощност от съответното СУЗУМИ, а 16-ицата е с доста завишено топлоотдаване с сравнение със СУЗУМИ и СУЗУМИ +.
    Този пост е редактиран от edi1; 09-01-14 в 13:23.
    Itso_mb одобрява това.
    Nov 2013
    Казанлък
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Трети номер.
    Благодаря за изчерпателния отговор, много полезна информация. Такмо прочетох темата в която "без да знаят" са монтирали единия вместо другия модел. Така че, ще съм вниматален за подобни обърквания.
    Jul 2011
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от Djonny Виж публикацията
    Здравейте! Нуждая се от помощ при избора на три климатика, защото въпреки солидното четене из форумите не мога да реша!!! Ще се постаря да съм максимално подробен при описанието на помещенията, в които ще се ползват. Ще се използват за отопление като желаната температура е 22-24 градуса макс. Значи сградата е 4 етажна тухлена кооперация с 5-и етаж с тавански помещения, аз съм на третия етаж като нямам съседи отдолу и отгоре, които да помагат при отоплението Все пак в стаите, без отопление, при минусови температурата навън, не пада под 10 градуса (малко наизуст го казвам това). Първото помещение се използва за спалня, северно изложение, 13кв. м., 34 куб. м., две външни стени с външна изолация 5 см. стиропор, едната с прозорец, другата с врата към малка, неостъклена тераса, ПВЦ дограма пет камерна като една врата го дели с кухня 8 кв. м., 20 куб. м, която ми се иска да се позагрява с отваряне на вратата, отвреме на време. Второто помещение е детска стая(малкия е на 4 год, а живот и здраве бебе догодина), 14 кв. м., 36 куб. м., вътрешна с южно изложение, реално с една външна стена на която е прозореца, с външна изолация 5 см. стиропор и ПВЦ дограма, пет камерна и третото помещение е хол, с южно изложение, 20 кв. м., 52 куб. м. , също с една външна стена, на която е прозорец с врата към терасата(пистолет), външна изолация 5 см. стиропор и ПВЦ дограма, пет камерна, като тук имам желание, ако е възможно, да се отваря вратата към коридор около 7 кв. м., 18 куб. м. и да се позагрява! Района е северозападна България, близо до Враца! Попринцип бях се насочил към две 9-ки и една 12-ка, но като че ли по-удачно е две 12-ки и една деветка! Решил съм да ползвам кредит за енергийна ефективност като средствата, които мога да си позволя са 4000-4300лв. с монтажа!!! В момента се отоплявам на природен газ и съм тотално разочарован - сметки от около 300 лв за отопление към 19-20 градуса на две, от трите стаи, като още не е паднал студа! Предварително благодаря за всеки съвет и насока!!! Поздрави!!!
    Въпреки липсата на препоръки, сведох нещата до следното: детската стая ще чака и ще слагам клими в другите две стаи. Реших да са две 12-ки и спрях избора си на две машини:
    Климатик General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA - цена с монтаж 2650 лв.
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE 2013 - цена с монтаж 3000 лв.
    Нагледно и двата са един клас, но като, че ли Дженерала дори е с малко по-добри показатели ... Моля Ви за мнение, а ще се радвам и на всяка насока или съвет!!!
  6. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #290
    Отговор: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
    защо новия модел Toshiba RAS-B10N3KVP-E Daiseikai 6,5 е с по-лоши показтели от 5-та при еднаква цена? Има нещо гнило в тази марка май.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #291
    Защо да е с по-лоши, аз не виждам такова нещо.Какво имаш предвид.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #292
    И като вземеш в предвид, че SF е най-голямата измекярщина, която МЕ са правили някога...
    Ей това е 12ка:
    Климатик Панасоник KIT-E12PKE
    Иначе 9ката на Панасоник от същата серия е с параметри, почти същите като на SF35.
    Междудругото къде го намери за 1500 с монтажа? Обикновено върви по-скъпо...
    Aleksandars одобрява това.
    Aug 2011
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от kaki Виж публикацията
    Щото разработчиците на Тошовците четат Сетком и са си рекли да ни извъртят една мизерия като са икономисали туй онуй
    Frigo одобрява това.
  11. Banned
    Feb 2003
    #294
    КОП, минимум
    Jul 2011
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ей това е 12ка:
    Враца Дъ ГЕ С приятелска,уж, отстъпка за две бройки! Панасоника съм резервиран, а не мога да го взема на парите на Мицубишито! С две думи ти си против МЕ и си повече за Дженерала ли?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #296
    Специално този модел МЕ е доста окастрен.За някои помещения може да свърши работа, ама парите му са много за това, което предлага.
    Mega и frescor харесват това.
    Jul 2011
    #297
    Ахм! А за Дженерала, какво ще кажеш?
    Ямбол
    #298
    КОП-а е един и същ, като се има предвид, че машините са по спецификация с различен номинал.А минимума при V е по-нисък заради вида компресор.6,5 е с по-добро топлоотдаване при - температури и нещата се компенсират.Пък и фирмена политика е цената.Между другото 6,5 е изпълнен в две модификации - с индекс Е и с индекс А.А-то е по-голям дзвер от Е.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #299
    Ами не знам, нямам наблюдения над този модел, тука съфорумци казват, че добре топлят, но не са от най-тихите по принцип.
    Jul 2011
    #300
    Благодаря за мнението! Чакам още помощ колеги!!! Всеки съвет е ценен сега, че като иде коня у барата
    mirandi одобрява това.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
