Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 7 от 178 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Oct 2013
    #91
    Отговор: Какъв климатик? Търся консултация
    Сложих го, вече е 24.3 и може би ще качи до 25. Направи ми впечатление, че от външното тяло капе много и то не от маркуча, който би трябвало да е за конденса, а от една дупчица под него. Това нормално ли е? Не е от дъжда
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #92
    Нормално е, явно имаш доста топлозагуби.
    Oct 2013
    #93
    Мерси още веднъж. Дано се справи зимата.
    Nov 2013
    #94
    Може ли да ме посъветвате в избора ми за климатик за спалня (т.е. по-тих) 16кв.м., западно изложение, последен етаж, дървена дограма и без изолация. Бюджета е до 1400лв с монтажа. Има ли значение дали ще е инвертор или конвенционален, при положение че помещението е спалня и ако шума пречи може да се налага са се изключва нощем.
    Благодаря предварително.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Georgiev Виж публикацията
    Нормално е, изхожда се.
    rosen77 одобрява това.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от Teodora Jordanova Виж публикацията
    1. Климатик Панасоник KIT-E9NKE-3
    2. Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S
    3.SHARP AY-XP9GHR
    или този - Хиперинверторен климатик Fujitsu ASYG09LTCA/AOYG09LTC -но с КЕЕ иначе доста надхвърля бюджета
    Feb 2009
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Само че, без Шарпа! Но пък Панасоник Е09РКЕ също ще бъде добре, ако го няма NKE-3-ката. И с оглед че е спалня - направете някаква изолация, най-лесно вътрешна, но да не пропуснете и тавана на стаята!
  10. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Само дето не разбрах защо без ШАРПА ? GHR серията по нищо не отстъпва нито на РКЕ нито на ZJ-S сериите
    SHARP AY-XP9GHR
    Отдавана мощност (охлаждане) 0.9(2.5)3.0 kW
    Отдавана мощност (отопление) 0.9(3.2)5.0 kW
    Консумирана мощност (охлаждане) (0.54) kW
    Консумирана мощност (отопление) (0.70) kW
    Захранване 220-240V/50Hz
    EER (хладилен коефициент, охлаждане) 4.63
    COP (коеф. на трансформация,отопление) 4.57
    Енергиен клас (охлаждане/отопление) A/A
    Нива на шум -вътрешно, външно тяло 20/41dB
    Размери (вътрешно тяло) 850x285x160 mm
    Размери (външно тяло) 790x543x255 mm
    Тегло (вътрешно тяло) 10 kg
    Тегло (външно тяло) 35 kg
    Хладилен агент R410A
    Произведено Тайланд
    Всъщност имаш го в подписа и би трябвало да знаеш че е един от много добрите модели в тази ценова категория
    Feb 2009
    #99
    Именно, имам го и точно затова, не мога да го препоръчам за спалня. Това число 20, където го има в тези данни, не отговаря на истината. А и питащата загатва нещо за изключване, ако чува шум. За всякакви други приложения е ПЕРФЕКТЕН за отопление, но не и на спалня или много добре изолирани помещения или такива с малки топлинни нужди /като моето/ понеже ми работи изключително он-оф. Желязна машина е, но се оказа че нямам нужда от толкова мощно добиче , въпреки че стаята е 20 м2 и с доста прозорци като площ.
    П.С. Спомням си преди 6-7-8 години как се носиха легенди за Малайзийските Панасоници. Тогава не можехме да си ги позволим да отделим 1500 лв само за охлаждане, а и не вярвах твърде на приказки. Ама били ВЕРНИ легендите. Сегашно време, когато отоплението е приоритет - оценяваме качественото.
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 25-11-13 в 01:46.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #100
    Потвърждавам, с цената си, тишината и комфорта Панасоник Е09РКЕ е прилично решение.
    Mega одобрява това.
    Oct 2013
    #101
    Сега имам вече друг проблем. Работеше добре , но от два часа не е спирал на ауто режим. Беше пуснат на 21 градуса, но нещо не се изключва. В стаята стана 26. От фирмата казаха да не го слагам на ауто, но реално и на първа степен нещо ми се струва, че духа много яко и пак не пада под 24 в стаята. От какво може да е?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #102
    През тези 2 часа гледал ли си активна 3D телевизия в стаята на климатизатора?
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #103
    mirandi одобрява това.
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #104
    Не... Аз 2 д не гледам камо ли 3 д
    Dec 2010
    #105
    Да уточним: "Ауто режим", "Auto Mode" е когато климатика избира сам дали да топли или да охлажда. - При теб това AUTO стои отдясно на MASTER CONTROL.
    A "Ауто фан", "Auto Fan" e когато силата на вентилатора се избира автоматино. - При теб това AUTO се изобразява отдясно на FAN CONTROL. Провери това все пак.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post596404
    Сигурен ли си че е приел последната команда на дистанционното? - промени нещо.
    Над него колко градуса е? - Да не е на студена стена?
    Изключва ли го? - Непосредствено след включване гони "задание +2гр." в продължение на 1 час.
    Когато външната е по-висока не си дава зор и обратно когато външната е по-ниска се напъва повече.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 20:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 08:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 22:08
