Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 42 от 178 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #616
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Всъщност се радвам че има такива Панасоници. Тази седмица марката ни отвори доста демонтажи и монтажи на нови машини. Дори вчера демонтирахме един ckp човека дори мисли да го отремонтирва макар че за мен си е загубена кауза.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #617
    То като се вземе в предвид, че най-монтираните климатици в периода 99-04 са точно панасоници и техния живот вече е свършил няма как да не се отваря работа за нови машини... Ако бяха някакви други марки най-монтираните климатици в този период те щяха да отварят работа...
    Додо е напълно прав, Панасоник, а по-късно и Дайкин, та и МЕ междудругото решиха да правят пари от евтинии продавани с хубавите им брандове, това съсипа Панасоник и вече на 50% е съсипало мерцедеса, а МЕ стремглаво се спускат по наклонената плоскост (SF).
    Скрулове почти не се ползват, останаха само в големите мощности за централна климатизация. При тях има специфични неща по управлението и надежността, не че е невъзможно да се справят с тях, но е по-скъпо, отколкото с роторните. Панасоник залагат на едно и двойнороторни компресори. Те все пак си остават най-големия производел на такъв тип компресори в световен мащаб с над 200 милиона бройки...
    Вакуум има да, но той е основно, защото в България хората придобиха културата да си изолират помещенията много добре, а в същото време липсата на средства ги смали. Правят се масово някакви спални по 9-10м2 и се бичи на 8-10см изолация и то не само външните стени ами се изолират и подове и тавани, макар и по-рядко... Какво да сложиш?!? В крайна сметка в България изолираме като в скандинавските страни, но помещенията ни са по-малки и температурите достигат критичния минимум за климатиците точно за 15-20 дена (в най-лошия случай) в годината... Никой производител няма да направи модел с нисък минимум за България, защото това тук не е пазар, а просто последна дупка на кавала, където се продава минимално количество климатици... Просто го няма интереса.
    Както и да е, темата е дъъълга и широка и всички да седнем да умуваме няма да измъдрим нищо полезно нито за нас, нито за крайния потребител. По-добре да се хванем да бачкаме с наличното и да я бутаме напред.
    edi1, ivan1, V_Simeonov и 2 други харесват това.
    Mar 2011
    #618
    А всъщност 12 Pke по добре ли е като показатели от 12 Dke
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Ми гледай в гугъла! Ползвай форума за по-специфични неща, ´дето ги не пише по табелките
    Mar 2011
    #620
    Отказах се от Panasonica.Видях се с човека и се оказа че той се занимава със сервиз и монтаж на климатици и направо си ми каза че няма да стане за моята стая.При него е бил в 20 кв и под - 5 ,- 7 гр не се е справял добре.Или ще го взема за детската която е 15.5 кв с 2 външни стени или ще го откажа.А в дневната не знам как са правили изолацията но като се беше задържяло няколко дни -10 ,- 12 гр тук ,бях сложил един спиртен термометър на 70 см от земята на перваза опрян на стъклото на дограмата и показваше 5 гр ,та явно стаята ще си е доста студена.
    Jan 2011
    #621
    Извинявам се че се доблирам и тук, но пуснах и тема във фуджи/генерал под форума но там никой не ми отговори.
    Здравейте, от доста време следя форума.Основно чета и винаги намирам каквото ми трябва, но сега след доста четене съм избрал почти клима, но все пак искам да се посъветвам преди да похарча 2000-2500лв. Ето скица на помещението:
    Видях темата на Justify относно инфото което трябва да се даде за това ще се постара да бъда максимално изчерпателен.
    Помещението което искам да отоплявам е хол с кухненски бокс, от който се излиза на остъклена тераса и трапезария. Изложението на стаята е западно, апартамента е в тухлед блок от 1990г(последните стари тухлени блокове), намира се на 6 етаж, не е последен.В Хасково е апартамента, но не мога да ориентирам много за климата там, тъй като от 8години живея в Пловдив, като цяло съм забелязал че там винаги е с няколко градуса по хладно от Пловдив.От 1 до 4 съм номерирал прозорците, дограмата е 6 камерна пвц с 32мм двоен стъклопъкет с високоенергийни стъкла (някой ги наричат енерджи или 4сезона). Номер 1 е с размери 200см ширина и 140см височина, цяло стъкло без отваряеми части 2х1.4=2.8квадрата. Номер 2 е 140ширина и 250височина с едно крило с размери 200х70, 1,4х2,5=3,5квадрата.Номер 3 и 4 са на остъклената тераса с размери съответно 200х140 и 140х140 или 3,4х1,4=4.76квадрата. Общо стават около 11кв.м дограма.Под прозорец 1 стенета е изградена от итонг с 4см фибран. Терасата е изградена от едни блокчета смес от стеропор и бетон, т.е самите тухли са добра изолация. Над тези тухли отделно има 6см. хпс , а на третата стена 1,4м която няма прозорц има над стеропорените тухли допълнително 4см фибран.На тавана на терасата има 4см фибран. На самата остъклена тераса която се ползва като перално се излиза от кухнята през отвор с размер 80х250 без врата. Както се вижда помещението е около 34кв.м , височината на тавана е 2,5м или 85кубика. Самата ми кухня е п образна с голям бар плот и също така имам доста голям хладилник както и дивана е доста обемист, казвам го защото груба те заемат около 10кубика поне като обем. Идеята ми е да монтирам климатик на колоната м/у прозорец 1 и прозорец 2, където е хикса. Идеята ми е да отоплявам въпросното помещение и да отварям вратата която е точно срещу климатика(випреки че реално е на около 6 метра от него), която е около 11-12квм. В началото се бях насочил към 2 12 фуджи ЛМЦА, по една за всяко помещение, но нещо ми се струва че няма да е много удачно така. Сегашната ми идея е да сложа една нокрия 14 и да отоплявам с нея и спалнята, като съм наясно че там ще е с една идея по хладно от хола, но това ме устройва. Температурата която искам да потдържам зимата е около 23-24градуса в хола. Мислите ли че това е добър избор?
    Mar 2011
    #622
    А като се оглеждах за клима втора употреба попаднах на Fujitsu 12Ldc.По добро предложение ли е от Sharp Xp 12 ghr.На fujitsu му дават 4.8 номинал и 6.7 максимал ,а на Sharpa 4.2 номинал , и 6 максимал.Значи ли това че Fujitsuto ще ме стопли по добре.При отрицателни температури дали 12 ldc пак ще топли по добре.Иначе копа на Шарпа е по добре ,4 .3 ,срещу 4 на 12 ldc.
    #623
    LDC е много добра машина ще топли много здраво има и истински плазмен филтър ( макар че това е несъществено на фона на възможностите му )
    Mega и mirandi харесват това.
    Mar 2011
    #624
    Тоест при еднаква цена на 12 ldc и Sharp xp 12ghr ,за предпочитане е Ldc то и то по има шанс да стопли 24 кв студена стая и отвреме навреме,и коридорче още 6 кв.И според вас дали има смисъл да се напъна и да скачам на Nocria за тази стая и коридорче или и ldc втора употреба за около 1000 ще свърши работата.
    #625
    LDC няма да я усети тая стаичка по мощен е от новите им топ модели на Фуджицу за 1 кошница пари ..вече дали си заслужава 1000 лв е малко спорно ,модела е 2008г не е първа младост ..
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #626
    Днеска 24 квадрата, утре 30(+6 коридор) квадрата, вдругиден някоя "малка" спалня от "само" още 14 квадрата ...Я по-добре : "Напънете се" добре, че както сте тръгнали дали фуджицу, дали шарп в такава квадратура може да "родят" компресор...
    И тогава ще "благославяте" неоснователно и безпричинно м@м@та на форума, а и на всички участници в него ...
    Вижте какво пише тук: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
    П.П. Защо се отказахте от дайкина 50-ка??? Вярно, че не е "върха на сладоледа", но все пак защо?
    Шарпа сигурно ще свърши работа за до 30 квадрата.Фуджицуто ще свърши работа, но ще е шумно при температури навън под -5 градуса и зададени вътре +24 градуса-иначе е доста мощен, заспивал съм само по хавлия в спалнята след като съм се къпал и след зададени и поддържани цяла нощ +26 градуса и външна температура -14 градуса, но спалнята ми е 14 квадрата...Само къде не разтопи пластмасите...
    За вашите "неопределени" желания най-добре би паснала Нокрия 14-ка.
    Този пост е редактиран от justify; 09-02-14 в 20:28.
    mirandi одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #627
    И двата климатика са доста свински и на доста добри пари. GHR e малко по-свински и с малко по-тежки тела и по-мощен компресор. LDC е малко по-форсиран по моя преценка; затова има и по-висок максимал. Ако LDC е запазен, взимай го. Важно е в какви условия е работил досега и дали са го щадили предишните му собственици.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #628
    От опита ми толкова години не съм срещал човек да си разкара читав климатик.
    #629
    аз разкарах един "читав "
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #630
    Твоето е каприз който можеш да си позволиш.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
