Страница 172 от 190 ПърваПърва ... 122162170171172173174182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,566 до 2,580 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2566
    Отговор: Избор на Климатик
    Не съм го проверил, затова питам? Защото само с мерене става. Ако е така, както твърдиш трябва да има закономерност, което не ми се вярва.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2567
    Не можах да хвана някаква закономерност лятото. Винаги тръгва в началото и после спира.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2568
    Така де, как разбираш, че работи и (или) не работи? Защото аз надушвам рядко озонатора, но това не означава автоматично, че не работи?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2569
    Вижте в сервизното, там би трябвало да са писали нещо по темата.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2570
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Чел съм много, тества се с високоволтов тестер, който нямам и не мога да намеря, ако някой има, и може да предостави да докажем или отхвърлим това предположение? Вие как тествате йонизатора на Panasonic? На предния модел не спираха да дават проблеми?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2571
    При панасониците няма смисъл от тестове, направо се вижда дали работи или не. Ако работи, усеща се миризма на бриз, чува се леко свистене и над електродите свети нещо като искричка, която всъщност е плазмата.
    А проблемите с плазмите и йонизаторите започват като се зацапат електродите.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-15 в 21:00.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2572
    Panasonic-a е минал покрай плазмата. Има само йонизатор и на предния модел 90% от времето е в тежък нокаут, няма клиент да не реве, че мига за грешка. Вносителите вдигат ръце и минават с почисти го със спирт (това се помни от дистрибуторите, лично аз съм злопаметен!), като го почистиш работи 5 дни и пак така. Ти ходиш да се гърчиш пред клиента като червей. Новия модел (QKE) се държи по-добре, поне не мига, дали работи само този горе знае.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2573
    Йонизатор и плазма са едно и също нещо, използват еднакъв принцип на работа - т.нар. corona discharge. Само наименованията са различни при различните марки климатици. Зацапването на електродите не е проблем само при панасониците, а го има при абсолютно всеки йонизатор, особено когато има и влага във въздуха.
    При работа полето привлича частиците прах и замърсители, и те се лепят по електродите.
    Повечето хора не знаят как да си обслужват климатиците затова не им работят.
    Аз от моя съм много доволен как работи и ми пречиства въздуха. Маха не само прахоляка но и всякакви миризми.
    Миналата седмица у дома бяха напръскали прекалено много с ароматизатор за въздух и толкова силно миришеше на парфюм навсякъде, че направо ми дразнеше на гърлото и не се дишаше. Пуснах си наное-джито на климатика и само за 4-5 минути напълно премахна тежката миризма на парфюм и освежи въздуха. Добре работи.
    На Етереите високоволтовия модул на йонизаторите е производство на Хитачи.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-15 в 21:59.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2574
    При мен в случай на грешка ги сменям направо. Но странно, не съм имал повече от 3-4 случая.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2575
    Йонизатор и плазма са едно и също нещо, използват еднакъв принцип на работа.
    Сигурно, затова при Тошиба са две отделни системи, отделни физически - хардуерно! Реално едното е озонатор, второто йонизатор. Дори ценово са различни, виж в нет-а цена за йонизатор и за озонатор.
    Ти ги сменяш, на нас ни казват да търкаме с памука до припадък.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2576
    Ами да, едно и също нещо са. Само че изпълняват две различни функции. Т.нар плазма при тошибите(която също е йонизатор) йонизира въздуха на входа и замърсителите се полепят по питата, която е заземена. А втория йонизатор, който е на изхода, насища въздуха с отрицателни йони.
    При панасониците за по-евтино, йонизатора е само един и йонизира въздуха на изхода, замърсителите се лепят и се утаяват по пода.
    При lg йонизатора пък е плазмастър, а при дайкин е флаш-стриймър.
    Но всички работят на един и същ принцип и по еднакъв начин.
    Озонатори в битови машини никъде не се използват, тъй като озона е силно токсичен и дори в минимални количества може да бъде опасен в затворени помещения.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2577
    Ох Джак, пощади ни моля те, мускули на корема направих да се смея на постове за компресори и йонизатори...
    dodo_pv, Mega и spas.slavchev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2578
    Аз само те предупреждавам да внимаваш. Представи си, ако си забравиш включен озонатора на климатика и случайно вземеш, че заспиш на дивана, може да не се събудиш повече.
    Озон
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2579
    То затова не работят според Додо, за да доживеем поне до 70-така.
    Тези неща имат и дебит - Amazon.com - Sylvan Variable Ozone Generator 5000mg/hr Adjustable Ozone Output - Air Purifiers
    spas.slavchev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2580
    Озон
    Ще внимавам да не скъсам коремен мускул, че днес само имам еквивалент на 1000 коремни от смях.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
