Страница 156 от 233 ПърваПърва ... 106146154155156157158166206 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Plovdiv
    #2326
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Е, има и модели с 12, ама не е това работата....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2327
    На европейското хитачи PSB е 10 COP-a на минимум, както и да е.
    Че нали е копие на японския модел от 2007г., който е с още по-голям СОР.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2328
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ще те стоплят естествено. При 95W, COP-а му е 8,42. Сметни си сам дали ще те стопли.
    Аз пък не вярвам, че могат да изкарат такива копове. При 95 вата консумация за да се получи КОП 8 трябва разликата между входящата и изходящата температура да е 10 градуса.
    mkukas одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2329
    Че къв е проблема.
    Apr 2012
    #2330
    За мен никакъв, ама искам някой да го снима на видеоклип в реално време, с два термометъра и ватметър, да го видим как става тоя номер.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2331
    Имам личното усещане, че това, колко топли една машина, не е особено свързано с COP-а
    Jack Krauser и mkukas харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2332
    Топленето е пряко свързано с СОР-а, особенно ако е >6. Поне при японските.
    Няма как да го изстискаш максимум като икономия и да не го направиш топлещ. При европейските явно се разминават нещата.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2333
    Аз лично нямам дертища нито с топелне, нито с охлаждане, нито с икономия. Плюйте ми европейките, колкото си искате
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2334
    То, спора тръгна от минимуми - дали са реални и виж къде отиде.... Тия 95W/консумация/ се отнасяха, и то евентуално, за 09 LUC, който на хартия има мин. отдаване 0.5W. Едва ли има реално число тук.
    Този пост е редактиран от tony34al; 24-09-16 в 06:28.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2335
    Само леко ще те поправя. тези 95W се отнасят до минималната консумация на посоченото Уруро /при топлоотдаване 0,8 kW/ За 09 LUC нещо не открих, колко харчи при деклариран минимум на топлоотдаване 0,5 KW. Затова и попитах, но никой не отговори.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2336
    09LUC при 0.5 kW, консумира 250 W.
    ivan74 и Rumb@ta харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2337
    Благодаря!
    Значи какво се получава като теглим чертата:
    Дайкин 22 - отдава 0,8 kW - консумира 0,095 kW
    Фуджицу 09 LUC - отдава 0,5 kW - консумира 0,250 KW
    Струва ми се, че всеки може сам да си направи изводите.
    Aleksandars, ivan74 и Rumb@ta харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2338
    Не се получава съвсем така. От значение е външната температура. Може и да не се достигнат тези минимуми. И не гледайте тия копове при минимумите, а при около 30% - 50% натоварване. Тогава машините ка най-ефективни.
    necata2, mkukas, emil vasilev и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2339
    Да, външните температури са от значение, но смятам ще се съгласиш, че няма параметър, по който конкретното Фуджицу да превъзхожда конкретния Дайкин. При каквито и да е температури. Пък и все ми се струва, че ниската консумация на минимум оказва влияние в/у сметката за ток, особено в преходните сезони.
    Rumb@ta одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2340
    Напълно съгласен съм. Ниските минимуми нямат никакво влияние на практика на сметката за ток. Само на теория, до някъде.
    VeleV.Klima одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
