Страница 59 от 233 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    May 2016
    #871
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    И на мен ми предстои закупуването на климатик и ще бъда много благодарен да прочета малко компетентни мнения и споделен опит.
    1. Става въпрос за жилищно помещение;
    2. Приоритетно, климатикът ще се ползва за отопление;
    3а. Стаята е 12кв.м. и 32 куб.м;
    3б. Дограмата е PVC с КА стъкла;
    3в. Квадратурата на прозорците е 3.80кв.м. (вратопрозорец);
    3г. Изложението е югозападно;
    3д. Етаж 5 от общо 9, апартаментите на съседите отгоре и отдолу са обитаеми. Стаята има 2 външни стени (ъглова стая е), зад другите 2 стени са хола и спалнята ни, т.е. отопляеми са;
    3е. Помещението ще бъде детска стая, по-точно за бебе;
    3ж. Говорим за апартамент в жилищен блок, тухла от 1970г;
    4. В град Варна се намира;
    5. Желана температура през зимата - 22-23 градуса;
    6. Помещението е с външна изолация и на двете външни стени (10см стиропор за едната стена, за другата не знам дали не е по-малко);
    7. В стаята няма други електроуреди;
    8. Бюджетът е около 1300 ~ 1700лв с монтаж;
    9. Температурите във Варна през зимата са средно около 0-5 градуса, но с вятъра се усещат с 10 градуса надолу. Всяка година има дни с температура около -15 градуса и ми се иска да мога да разчитам на климатика именно за тях;
    10. Външното тяло ще бъде изложено директно на атмосферните условия, няма да е на завет;
    По принцип имам 4 години опит с един Panasonic 12-ка (не помня модела, но беше купен нов през 2011г. за около 1300лв.), който зимата се задъхваше доста на -10 градуса за стая от 18кв.м. Отделно от това, често му се случваше да духа хладна струя.
    Разглеждам следните варианти, като измежду тях има и един Panasonic. Какво мислите за тях? Кои са качествените 9-ки за моя случай?
    Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM
    Mitsubishi Heavy SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND
    Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA
    Daikin FTXS25K/RXS25L PROFESSIONAL
    Благодаря предварително за помощта.
    Този пост е редактиран от Magnumz; 11-05-16 в 22:02.
    Apr 2013
    Димитровград
    #872
    Не бих пропуснал в изборът си General/Fujitsu/ Fuji 09LUKA. Както и Сузами на Тошиба.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #873
    Хевито по евтиния модел е твоята машина.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #874
    И двете хевита ще свършат работа. Зависи от бюджета.
    Sep 2015
    #875
    Вътрешното тяло ще трябва да се монтира на секция. "ЦЪК". Трябва клапата да се отваря надолу, а не като заработи вътрешното клапата да се вдига нагоре. И да е малко по-дебело на дълбочина за да прехвърли секцията.
    MHI 25ZM-S има възможност за външен температурен датчик, малко скъпичко идва, но като алтернатива ако секцията пречи.
    Понеже MHI 25ZM-S и FTXS25K / FTXM25K за сега като че ли са ми фаворити, искам да попитам тези три климатика имат ли запомняне на положението на хоризонталната и вертикалната клапа на вътрешното. /На MHI-то вертикалната също е моторизирана, за Дайкин-а не знам./ Т.е. както в авто рестарта се помнят режима отопление/охлаждане, температури, избор на вентилатор и др. да се помни и положението на клапите. Като мигне тока да не се отваря до долу на 90 градуса, а до там до където е била нагласена за да не бие в секцията.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #876
    На FTXS25K вертикалните клапи се позиционират ръчно.За хоризонталната да ти кажа честно никога не съм се замислял.Предполагам и на FTXM25K е така.
    Не можах да разбера защо няма възможност за подов климатик. Заради остъклената тераса?
    #877
    При 35 и при двата модела на Дайкин се местят с моторчета на ляво-дясно.При ftxs25 са ръчно,за ftxm25 не знам и аз как са,но при ftxm35-те които съм виждал са с моторчета.Ако някой е монтирал 25-ца да каже.
    изпратено от Sony M4
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #878
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Същото важи и за FTXM-K. Сега се сетих ,че малките нямаха вертикален SWING. Докато FTXM35K имаше.
    Sep 2015
    #879
    Към emil vasilev, под прозореца има радиатор за парно /за сега има ТЕЦ и си работи/, вижда се съвсем малко на картинката. И прозореца е от ниските и подовият ще щръкне 1/3.
    Към necata2, a запомнят ли се позициите при спиране на тока ?
    #880
    Помнят си позицията!Ако избереш Дайкин вземи FTXM много добре стои на стената,голямо външно и вътрешно тяло,добър пречистващ филтър като на Уруро-Сарара.Задължително виж на живо моделите които си харесал и тогава вземи решение.За М.Хеви имам мнение но няма да го кажа ,като цяло при нас вървят М.Електриците.
    #881
    ...като цяло при нас вървят М.Електриците..
    Причини?
    #882
    Да кажем технически,едните създават по- малко ядове и са по-актуални от другите.
    Sent from my "Sony Xperia M4 Agua" using Tapatalk
    Sep 2015
    #883
    Какви ядове може да се очакват от 25ZM-S? /Външното ще е на балкон , ако се заледи тавата достъпа е лесен. За друго не съм срещнал писано тук./
  17. Junior Member
    Jun 2003
    #884
    Question Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Здравейте, бихте ли ме посъветвали относно климатик за това помещение:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    Жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
    Отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    25кв.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    Стандартен "пищов" PVC с двоен стъклопакет, мултифункционални стъкла
    в) квадратура на прозорците;
    около 6кв.м
    г) изложението на помещението;
    юг
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
    етаж 4, вътрешен апартамент
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    спалня + всекидневна
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    В. Търново
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    Зима 21-22гр.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Вътрешна изолация 5-6см
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    телевизор, компютър
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
    около 2000лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    поне до -15 външна
    В момента има 6-7 годишен General 12LGC но му идва може би на ръба на възможностите.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #885
    Може би ще е добре един General 14LUC или 12LT.
    emil vasilev одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
