Страница 109 от 233 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1621
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Нормално се държи. Все пак 30 квадрата си е голямичко помещение и не може да е все на минимума. Иначе е малко оптимистично оразмерен за това помещение с макс. 5.8кВ.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1622
    Пичове, стига сте се излагали като кифладжии с тези КОП-ове, защото някой който наистина разбира ще ви прочете писанията и ще ви се смее на акъла. Всички климатици имат най-висока ефективност на номинал. На минимално или максимално натоварване, копа/еер на почти всички е около 2,5~3,5
    Ето и малко изчисления:
    За да се постигне COP=10 трябва при консумация 100 вата, разликата между входяща и изходяща температура да е над 12 градуса. Примерно ако входящата температура на въздуха е 25 градуса, изходящата струя трябва да е поне 37 градуса и това при консумация само 100 вата! За EER е аналогично, при консумация 100 вата на охлаждане и входяща температура примерно 27 градуса, изходящата струя трябва да е с температура поне 15 градуса.
    Снимайте и покажете един клип в реално време с ватметър, два термометъра на входящия и изходящия въздух, за да видим как климатиците ви правят COP=10. МНОГО ИСКАМ ДА ГО ВИДЯ ТОВА. Ако някой ми покаже такъв клип ще го призная.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-07-16 в 01:44.
    Plovdiv
    #1623
    Jack, никой не се излага...Това, че ти не си наясно с технологичното развитие на даден продукт, не означава че информацията за него е грешна. Има мишини, които по каталожни данни имат такива параметри и това са модели работещи на 100V, тоест произведени за японския пазар.
    ivan74, Rumb@ta и KI_YOOU харесват това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1624
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Пее и си свири PSA-то. Преди него и една духалка както се казва вършеше работа.
    Sep 2015
    #1625
    Входяща 26...27, при клапата излиза 13,7. Консумира 180W. Продъжителна работа над 30мин. Това за Тошибата.
    За 25ZM-S ,на входа 26, на изхода 15,5...16. Консумира 220W, но не може да задържи така по-дълго време и минава в off.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1626
    Off - темата за какво беше!!!!!
    emil vasilev одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1627
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Тука dodo би казал: Виждаш ли, цяло Хитачи ти трябва, за да постигнеш ефекта на една духалка.....
    ivan74 и Rumb@ta харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1628
    EER~5.8 за Тошибата
    EER~4.4 за 25ZM-S.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1629
    ... и поне два Дайсейкайа с условието единия докато спи, другия да работи.
    пп.
    GM816 Anemometer-10.64 and Free Shipping| GearBest.com
    Дали ще върши работа Джаки?
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1630
    Talking Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    ...Всички климатици имат най-висока ефективност на номинал...
    Я пак??
  13. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #1631
    Пишете по темата!!! За да няма после ..... "къде ми е мнението"?
    Aleksandars, mkukas и P.Hristov харесват това.
    Feb 2011
    #1632
    Здравейте!
    Опитвам се да избера инвертор до 1500лв. с монтажа за отопление през цялата зима на една стая-14,6м2 (34.4м3) от неизолирана едноетажна къща с ПВЦ дограма 2.5м2, северно от Варна. Отдолу е мазе, отгоре таван, две от стените са към други помещения.
    Комфорт- 20-21 градуса, невисок шум, комфортни режими на отопление и дефрост, нисък минимум, ако е приложимо.
    Аз мислех за ME SF25VE, но от фирмите ми предлагат модели 12k - DAIKIN FTX35J3, Fujitsu ASYG12LMCA, HITACHI RAK35PPB, Toshiba RAS 137SKV (Suzumi) .
    Това не е ли твърде голямо презапасяване? Каквo бихте ми препоръчали?
    Благодаря!
    Feb 2011
    #1633
    Виж този :
    Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1634
    Разгледай новите модели на Панасоник от 2016. От Дайкин ще ти свършат работа профешънал серията и новата блуеволюшън. Митсубиши Хеви ZM-S и разбира се Сузуми.
    #1635
    Цитат Първоначално публикувано от MyName Виж публикацията
    Здравейте!
    Благодаря!
    От тези които си написал твърдо LMCA 9,Обаче ти си знаеш топло загубите най-добре и може и 12-ка да вземеш нейния минимум е 160w.
    mkukas одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
