Страница 58 от 233 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #856
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Да попитам и аз.
    Благодаря ви предварително!
    Какво бихте препоръчали за следното помещение:
    39 кв.м дневна с височина 3.20, ново строителство.Външна и вътрешна изолация. Дневната е свързана с коридор 18 кв.м., който също искам да отоплявам. Между дневната и коридора има портал 1.60 на 3.20 без врата.
    Засега съм се ориентирал към Gree Cozy 24ка с 62кг външно тяло.
    Apr 2016
    #857
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    От реномираните марки, можеш да погледнеш Хеви 35ZM-S и Toшиба Сузуми+ 13ка.
    Здравейте, от въпросното Heavy 35ZM-S и General ASHG12LUCA кой от двата ще е по икономичен? Ще се използва по-интензивно лятото за охлаждане като не изключвам и отоплението.В големите студове сме с водна риза и радиатори,но не се знае след време може да реша да се отоплявам изцяло с климатици,така
    че искам да съм застрахован. Колкото повече чета,толкова повече се обърквам,та се надявам питането ми да е последно и най-накрая да избера правилната машина.Сведох избора изцяло между тези 2 модела.Та от към икономия кой моде ще харчи по малко ток? Благодаря отново за мненията и насоките на всички!
    Plovdiv
    #858
    Ventsislav Negentsov, общата кубатура по Ваша информация е ~182m³. Според вас, машина която отдава 7.0 kW номинално и 7.6 kW, ще се справи ли? Имате доста неизвестни във въпроса който задавате.
    Лично моето мнение, че във Вашата ситуация, ако имате възможност, поставете две отделни машини, чийто обща отоплителна мощност да е 9~10 kW. Печелите равномерно разпределение на отоплявания въздух, както и комфорт. Друг е въпроса, ако бюджета Ви се върти около сумата на която се продава Gree-то. То тогава, мисията е неизпълнима с една машина.
    bobovo, DUNDURMA, Rumb@ta и 3 други харесват това.
    Plovdiv
    #859
    eleaf, икономията на електроенергия е променлива величана...Зависи както от помещението така и от този който държи дистанционното управление. В крайна сметка, машина е необходима да Ви създава комфорт. А това понякога е свързано с компромиси.
    milanov одобрява това.
    Apr 2012
    #860
    + И аз мисля така. А и икономията от сметките за ток ще бъде много по-голяма с две машини.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    May 2016
    #861
    Здравейте! Молба за помощ при избор на два климатика за две отделни помещения. Ето подробностите:
    Първо помещение:
    1. жилищно помещение - Г-образна кухня
    2. ще се ползва за охлаждане и отопление
    3. а) 13 кв.м ; 33,5куб.м.;
    б) дограма ПВЦ, остъклена тераса пред нея;
    г) изложението изток;
    д) 3 етаж, апартамент
    4. Варна
    6. изолация на таван с минерална вата
    7. Има ли електрически уреди в помещението - вградена фурна и котлони, хладилник, пералня, телевизор
    1. жилищно помещение - спалня
    3. а) 17 кв.м ; 44куб.м.;
    б) дограма ПВЦ, неостъклена тераса пред нея;
    г) изложението запад;
    4. Варна
    7. няма електрически уреди
    Бюджет за двата общо до 2400лв.
    Благодаря предварително!
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #862
    Предвид бюджета който сте заделил, новите модели на Gree ще ви свършат работа. Моделчето е Change, освен ако не са му променили името.
    P.Hristov одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #863
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Еднo 12 LT ще ти пасне идеално.
    И забравих да го спомена в изискванията, топлото да не се прави с вграден нагревател. В тази връзка кои от Фуджитата са с нагревател.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #864
    Този няма!
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #865
    Нагревателя не прави топло, спомага за коректното размразяване на машината.
    ASYG12LMCB/AOYG12LMCB - това е Нордик модел. Не съм сигурен дали има нагревател обаче.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #866
    Здравейте и мерси за отговорите!
    Явно ще монтирам няколко машини и ще трябва да поразвържа малко кесията.
    Следващият ми въпрос е : коя серия на Gree е по-добра : Cozy или Change.
    Става дума за 12-ки. Ще слагам 2 или 3 бр 12-ки. За начало 2 бр, а по-натам евентуално трета за коридора.
    Също някакви приблизителни аналози (марки и модели) като цена и параметри до около 800 - 900лв за 12-ка.
    След внимателен анализ се отказах да монтирам 24-ка или 30-ка, а няколко 12-ки - с цел по-равномерна температура, по-малко течение и топъл дефрост
    Въпросните GREE-та (Cozy и Change) 12-ки с EEV или с капилярки са?
    Сравнено с Midea HRFN1 по-добре или по-зле са. Сравнено с Midea HRDN1 е ясно - по-добри са?
    Но HRDN1 не се и предлага вече...
    Мерси предварително!
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 11-05-16 в 14:06.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #867
    Ко, ко каза?! Мъдеа? Все едно не съм те чул
    https://forum.setcombg.com/климатици...-ново.html
    слагай от тези.
    Mar 2015
    #868
    Cozy - капилярна тръба
    Change - EEV
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #869
    Изчетох сервизните ръководства на:
    Cozy (GWH12MB), Cozy New (GWH12MA) и Change (GWH12KF).
    Изводите, които направих са следните:
    -Cozy New е с по-големи радиатори (топлообменници), но по-слаб компресор - 840 вата, спрямо 940 на Change i Cozy (класическия)
    -Cozy New е с капилярна тръба, Cozy (класик) е с EEV, Change е с последователно свързани капилярна тръба и EEV.
    С други думи Cozy New е най-кофти
    -сервизните ръководства не са много точни и са писани все едно някой е хвърлял боб - пример : при еднакъв вентилатор на външните тела дебита на въздух варира от 1600 до 2200 m3/h на максимална мощност
    -графиките няма да ги коментирам, макар, че за моделите с EEV не е невъзможно да поддържаш еднакъв капацитет до -5 градуса
    -външното тяло на Cozy New е най-тежко, както и най-голямо, а компресора е най-слаб
    -външното тяло на Cozy (класик) е 1към1 с Change, само липсва капилярката последователно на EEV-то.
    Ето и сервизните ръководства:
    Сервизна документация за Split система - Viola, Cozy, GVA, U-Crown, Change | GREE България
    Apr 2013
    Димитровград
    #870
    Абе с тия сервизни е малко мижай да те лъжа...по добре се обърни към някой от колегите който наистина са разглобявали дадения модел. Понякога има големи неточности между сервизните и какво е в действителност.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
